55 716 läst · 226 svar
56k läst
226 svar
Det sista boendet (Renovering av kåk från 60-talet)
14 December:
Golvläggning i entrén. Jag börjar med att informera om att jag råkade proja fel i hallen gällande golvvärmen, Jag borde ha gått ned i storlek på isoleringen från 70 till 30mm skivor så att jag skulle få plats med en avjämning på 30mm för att det ska hålla för plattsättning. Nu blev det som det blev, stod länge inne på byggvaruhuset, i flera timmar och kikade på olika lösningar. Till slut blev det en nödlösning som jag tror kommer fungera. Finishen blir då en laminat.
Jag tittade på flera olika laminatgolv, valde tillslut en som typ liknar granitplattor. Kollar man i instruktionen från tillverkaren så ska man först lägga en 17mm spånskiva innan man lägger laminaten. Mitt parkettgolv är 16mm och då skulle spånskiva 17mm + laminat 8mm bli 25mm. Jag var inte så sugen på att få en nivåskillnad så min slutgiltiga idé blev att köpa ett annat billigt laminatgolv 8mm som grund och sedan lägga laminatgolvet jag vill ha ovanpå det. Det kanske håller, eller så håller det inte, hur som helst så kostade golven tillsammans ungefär 1100kr så det känns som att jag iaf kan testa, det håller säkert i några år i alla fall.
December 16
Det är mycket slangar vid golvvärmeskåpet, jag bestämde mig för att lägga sand istället för att avjämna med spackel eller betong. Om jag skulle behöva göra något med slangarna så känns denna lösning smutt. jag tätar här litegrann med bruk på några ställen så att sanden inte ska flyta iväg.
Jag trixade lite med trappen inför golvläggningen fram till trappen i hopp om att jag ska få en bra anslutning.
December 18
Golvläggning fram till trappen:
Sand vid rören, det var precis så att en säck inte räckte till
December 19
Mer sand inhandlat, på med ångspärr och golvunderlägget och så var det bara att nöta på med parketten.
December 23
Jag hade några ställen kvar att gipsa för att bli klar med undertaket i kök och trapphus, trapphuset var såklart pain in the as* från stege.
Trapphus
Trapphus
December 26
Gipstrumma kring ventilationsröret i vardagsrum. Fick förbereda för en liten inspektionslucka då ett eluttag hamnade lite dåligt. Det uttaget förser två andra uttag med el så jag ville inte riva det.
December 30
Förberedelser för gipsning av undertak i badrum och korridor.
Badrum:
Korridor, här har jag nu tagit bort den gamla vindsluckan, den nya sitter i entrén.
Badrum:
Januari 6
Gipsning av undertak i badrum och korridor. Jag har för mig att jag förberedde elkablar för spottar dagen innan.
Bad:
Korridor:
Bad:
Korridor:
Januari 9
Jag började komplettera skjutdörrsväggen med plywood, viktigt här är ju att man använder rätt längd på skruven för dörrarnas skull, ska väl också tillägga att det kanske är lite onödigt att köra med plywood på en sådan här vägg eftersom du förmodligen inte vill hänga upp något tungt i dessa oavsett, nu ville jag använda det och det är helt klart struligare jämfört med gips eftersom jag behövde förborra plywooden och plåten för att få skruven att dra bra.
Januari 12
Mer plywood på skjutdörrsväggen samt test av själva dörrarna, det fanns ingen beskrivning hur mittdelen av partiet skulle hållas upp så jag ville se hur det fungerade innan jag blev klar med båda sidor av väggen. Jag löste upphängningen i mitten genom att förborra ett hål i skarven emellan skjutdörrspartierna och drog sedan en regäl skruv upp i virket ovanför.
Januari 14
Nu när plywooden var klar på skjutdörrsväggen så började jag gipsa.
Jag var också på bygghandeln för att hitta något att förstärka räcket i hallen med, det blev en form av fasadplugg/expander. Jag vill att det ska bli starkt i hopp om att det inte ska gå sönder när man sätter sig på fällsitsen jag vill montera i väggen/räcket.
Januari 16
Nu när jag förhoppningsvis löst styrkan i räcket så var det dags att börja slå ihop väggarna.
