På många bärbara datorer finns inget separat numeriskt tangentbord. Där hjälper det inte att NumLock är aktivt. Det blir ändå inte ° bara för att man håller nere Alt och skriver 248.
Däremot finns det ofta ett numeriskt tangentbord av "fattigmansmodell", inklämt bland bokstäverna. Detta aktiveras ofta med en särskild knapp. På den Dell Precision M65 jag använder just nu är siffrorna tryckta med blå färg och på aktiveringsknappen står det "Fn", också i blått.
Det insprängda numeriska bordet fungerar då om både NumLock är aktivt och Fn hålls nere. För att få till ° får jag alltså ha NumLock till, hålla nere både Fn och Alt och skriva 248 genom att trycka på knapparna KU8.
Då kan man skriva Rgt°.
Detta hade förstås inget med förbränningen att göra, men jag såg att det var viss förvirring om ° ovan, så...
Kanske skulle ha valt ett annat tecken än just ° för det verkar ställa till med bekymmer.:)
Skriver man bara rgt så lär vi nog förstå innebörden ändå..
rgtemp? Enkelt.
Okej det de här med fläkt i en överförbränningspanna fungerar kanske inte så bra, tanken med fläkten är att den ska blåsa mera ner i glödbädden fungera både som primär/sekundär luft och skapa virvlar i eldstaden.
Största problemet är väl att hitta den lämpliga fläkten för ändamålet samt få till en kanal+munstycke så att det inte blir överdimensionerat ,
Alla pannor fungerar ju på undertrycksprincipen (utom de som har tryckande fläkt) när man har ett rör (skorsten) med ett drag i som forsätter igenom panna, går det att göra en ejektor som suger in luften--- ha det blev lite svårt att förklara det här.
Får nog försöka mig på en ny skiss,
Måste passa på att tacka HOCKE för tipset av program ska försöka använda det i kommande skiss.
mvhPR95
CHEMAS skrev:
rgtemp? Enkelt.
apapapap :)
Komma här och förenkla?
ånä ;)
rökgastemperaturtemperaturer
ska det vara.
Hehe rokes förslag var lämpligt svårt att lyckas stava rätt så jag tror vi kör med det.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ovanför fyra sitter en liten prick som ser ut som en skorsten uppifrån?
Det var säkert så de tänkte!
Annars är det det generiska valutatecknet, övriga världens svar på amerikanernas $.
En kompis håller på att laborera med en panna som har omvändförbränning och sugfläkt.
Han monterade en större fläkt och gjorde lite modifieringar på konvektionsdelen.
Resultatet vart en helt vansinnig panna trots cu35 till laddslingan och laddpumpen på 3:an var han tvungen att strypa unionventilen för återcirkulering på laddomaten för att den inte skulle koka.
Dels får pannan upp tempen fortare nu och brinntiden på ett ilägg har reducerats med ca 45min men ved mängden för att värma hans tank har minskat.
Ändå har denna panna hög verkningsgrad 88% enligt miljötesten så även pannor med modern konstruktion verkar gå att modifiera med lyckade resultat.
Kan kanske vara något att testa för er med omvändförbränning och sug fläkt.
Kanske det är möjligt att uppnå liknande resultat med en tryckfläkt och ökat drag.
Dock är nog kanske förbränningen lite för het nu för att den skall vara optimal sett i miljöhänsende.
Är det inte över 10-1100°C någonstans som det börjar bildas NOx.
Av keramiken att döma så är förbränningen mycket hetare nu för hela "skålen" liksom glöder.
Om man nu ska kolla om man har bra förbränning kan det vara bra att veta vad man kan kolla efter. Det första man tänker på är väl sot eller hur? En rent vit aska består till största delen av kalk eller rättare sagt kalcium(smältgräns 839°C). För att bli av med den behövs 1400-1500°C så den får man nog acceptera.
Men det finns ju andra sätt att kolla, lukta kan nog vara smart(eller osmart). För även om röken är i princip genomskinlig så kan det lukta som om man hade en oljebrännare. Detta har jag märkt vid vissa tillfällen när jag eldat. Döm om min förvåning när jag läste detta.
Detta är saxat från Wikipedia om PAH, sotets andra stadium innan det blir sot.
Sot bildas genom en process i flera steg. Först sker en nedbrytning av bränslet till alkyner. Dessa polymeriseras sedan till polyaromatiska kolväten (PAH). Därefter kondenseras partiklarna och förlorar ytterligare väte, för att slutligen aglomeras till sotpartiklar.
PAH bildas även vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
De avger en stark lukt.
Jag antar att det är denna lukt jag känt som mystiskt spridit sig fast inte en rökstrimma gått att se så långt ögat når. Nu vet jag inte med säkerhet att det är så men om det är så så förbränner jag inte allt sot enligt texten alla gånger. Det har ju nämligen inte bildats ännu:confused: om det är den lukten jag känner utomhus.
Vit aska i pannan, ljusbrunt till vitt på väggarna(i pannan) - men hur kan det komma sig att viss del av kolet går ut genom skorsten? Måste lågan kylas ytterligare en gång(kondenseras) för att sedan förbrännas kanske? Primär,sekundär & tertiär luft kanske är modellen. Katalysator kanske?
Vad jag vill ha sagt med detta att luften som vi tillsätter är viktig, likså den skål kricken nämner den hjälper till att förbränna gaser i ebk´n (titta ett nytt ord igen:surprised:) genom att hålla temperaturen jämn, den skall glöda. Det viktigaste av allt är att vi kan ha koll på detta genom att bara titta i pannan.
De beror på att kolet inte brann upp! helt enkelt --det fanns inget syre att reagera mot-- allt syre var förbrukat.
Gjorde en test igår :
Pannrumstorra stickor några mindre klabbar ibotten, ved utifrån våt/fuktig på ytan även snö
Tände som vanligt i botten allt uppförde som normalt ända tills ca15-20 min efter tändningen nu uppstår en kraftig blålåga
väntade ca 30min.kollade in samma kraftiga blålåga vedlagret förkolnar betydligt långsammare man märker att veden är fuktig Rgt håller under 200C laddar 90-95c som vanligt.
Varför eld fuktig ved? testet är ett försök att kolla hur mycket fukten påverkar GENGASEN /BLÅLÅGAN samt FÖRBRÄNNINGEN.
Kan tillägga att efter avslutad eldning var tanken fylld 80c botten kanske någon grad lägre än normalt samt att tiden för eldningen förlängdes något men all ved brann upp utan problem.
Eftersom det här inte är någon vetenskaplig test utan ett prov att försöka ta reda på hur fuktig ved min panna klarar/klarade av att förbränna samt se hur blålågan påverkas av fukhalten (måste tillägga att lågan är snarare violett/lila vit).
Ska försöka några gånger till en sak är dock helt klart att-- blålågan blir kraftigare med ökad fukthalt.
sänder med en skiss på mixer med ejektor
mvhPR95
Har fått lära mig att det ljusbruna sotet kommer från uppstarten innan rätt temperatur är uppnådd (ca850°C).
Tydligen är det optimala någonstans mellan ljusbrunt och ljusgrått.
Undrar vart vitt sot betyder? för svalt eller för varmt det borde vara varmare iaf enligt det temp mätningar jag gjort när pannan efter eldning har varit hel vit då har tempen varit rätt långt över 1000°C (eller över 900-1000°C så har jag garderat vet inte hur exakt mätaren är nu efter upprepade temp visningar på ca1200°C det är max vad givarna klarar.
Finns det någon pannsots tolk på forumet som kan hjälpa oss.
Bidrager med en bild på sot färgen i min panna.. jaja vet att en är dåligt sotad vid detta tillfälle ;) skall ta på mig dumstruten om skämmas i ett hörn..
Helt klart är att ved är ett rätt kraftfullt bränsle går att uppnå väldigt höga temperaturer.
http://www.youtube.com/watch?v=e_YisY_Bmic&feature=related
För att återknyta lite till lågornas färg i ebk så visar denna video på ett tydligt sätt att färgerna är precis som pr95 beskrev.
http://www.youtube.com/watch?v=DNYCfgEdYpg&translated=1
Och här är en film som tydligt visar hur viktigt det är med rätt temperatur för att förbränningen skall vara bra. Det syns tydligt att keramiken inte nått rätt temp i första skedet.
http://www.youtube.com/watch?v=_zXe56aMg4c&feature=related
Och här är en film som visar att virvelbildning även uppstår mot plana ytor i ebk kolla på kol bitarna när dom tar eld vad dom slungas runt.
http://www.youtube.com/watch?v=9nfi3p0ArRk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IQccM4VsIqA&feature=related
Skrapa ner lite brunt sot i en eldfast skål (den kan göras av tegel/kakel som lock eller dylikt locket behöver inte vara tätt ) lägg skålen någonstans där du vet att det blir som varmast i pannan eld och observera vad som hände med sotet.
Skålen kan användas till att mäta temp i olika zoner av pannan som en fattigmans
termometer alu 640c mässing låg Cu ca900c hög 950+c silver960c koppar 1050c
tyvärr hittades inget vanligt förekommande material runt 850c
