2 048 läst · 39 svar
39 svar
Delad nolla på flera faser i köket
Moderator
· 52 858 inlägg
Just att dela upp det till häll/ugn på det viset är mer regel än undantag. Men där hamnar på i läget (eller iallafall väldigt nära) att det skall vara 3 polig säkring. Det är en blandad instalaltion med både enfas förbrukare och två/trefasiga förbrukare på samma trefas grupp.Attitudeswe skrev:
Har för mig att om det skyddas av jordfelsbrytare också, så är det ändå OK med separata säkringar.
Moderator
· 52 858 inlägg
Jo det gäller de flesta hällar idag. Men det går att koppla in en häll eller annan apparat i perilexuttaget som drar ström mellan faserna. och därmed är en två eller trefas last. Installationen får inte vara beroende av att man bara kopplar in en speciell apparat i uttaget, i så fall kan man ju lika gärna bara köra med fast installerat.Attitudeswe skrev:
Då får man egentligen en bryta ut en fas till ett enfasuttag.
Tidigare gjorde man så men det var viktigt att märka upp på grupp förteckning. Det var norm på slutet 80 taletJ J-banan skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 006 inlägg
Ja, då är det just kombinationen med enfas och trefasbrukare på samma grupp med enpoliga skydd som inte är tillåten.J J-banan skrev:
Om du bara har enfasiga brukare på en trefasgrupp så är det OK.
Problemet är att den enfasiga lasten kan (vid fel) bryta sin säkring men ändå bakmatas av den trefasiga lasten vilket naturligtvis är obra:
Med trepoligt skydd så kan inte det problemet inträffa och det är då OK att blanda (tillsammans med JFB idag tror jag)
Vad har jordfelbrytarskyddet med om det är kombiuttag att göra?
Det här var ett bra exempel på lurigheten med 3-fas matningar och att blanda lasterlars_stefan_axelsson skrev:Ja, då är det just kombinationen med enfas och trefasbrukare på samma grupp med enpoliga skydd som inte är tillåten.
Moderator
· 52 858 inlägg
Jag tror att det handlar om att en jordfelsbrytare kan hjälpa till att skydda mot den risk som det innebär om man inte har trepolig brytning. Jordfelsbrytaren ger trepolig brytning.D Daniel 109 skrev:
En säkring löser ut om det antingen blir ett fel med hög ström mot jord (kortslutning), eller om det blir hög ström i fasledaren mot neutral eller annan fas. Är det då inte en trepolig säkring så bryts inte de andra faserna i trefasgruppen. Men en jordfelsbrytare kommer att bryta samtidigt med säkringen i fallet med ström mot jord.
En av farorna med att inte bryta alla 3 faserna är att någon med begränsade kunskaper om 3 fas kan få för sig att göra arbete med kombiuttaget. Uttag får även lekmän byta ut. Och denne person kan missa att det finns två säkringar ytterligare som måste brytas vid arbete. Skulle då en sådan olycka inträffa så skyddar jordfelsbrytaren. Dock inte lika heltäckande som tre brutna säkringar.
Men det kan finnas andra skäl som jag inte inser till att man godkände jordfelssbrytare istället för 3 pöig säkring. Den ger även ett visst skydd vid bakmatning om en av 3 säkringar löser.
Nu står det som ytterligare ett krav, inte et alternativ. En jordfelsbrytare ger inget skydd mot bakmatning.
