Knappt ciggröken går upp på högsta mins som ung när alla mammor rökte under fläktarna var ju ett jävla drag då han man några nya regler nu förtiden? Var ju inte direkt biligt att köpa den här
BirgitS
Stopp någonstans på vägen mot taket?
Taket?
Ja, i kanalen som leder ut på yttertaket.
A
Är väl enklast att ta lös slangen från fläkten och köra igång den,då ser man väl om det är tryck i fläkten iaf:thinking:
BirgitS
M maria01 skrev:
Taket?
Vart tar röret vägen om det inte går ut ovanför taket?
Det går ju igenom väggen ut bara
BirgitS
Så det är en yttervägg?
Hur ser det ut på utsidan?
Tagit bort röret och sett att det är fri passage ut?
Immobil
Är röret böjt nedåt inne i väggen? Verkar skumt och inte helt förberett för köksfläkt isf. Kanske ett felmonterat kallrasskydd eller helt enkelt ingenstans för luften att ta vägen?? Är det ett fd badrum? Tänker tvålkoppen och det utkastade badkaret. Tycker jag känner det betsade fönstret/dörren från sydliga europeiska byggstandarder.
Nej inget gamalt badrum rör går rakt ut fast det en liten böj. Neråt
Alltså när fläkten är igång kan man känna att den suger ut luft utanför på väggen men inget av stekos kommer ut
A
Har du provat utan slang ansluten,bara för att se om fläkten suger bättre då?
Nej men jag kan ju testa
Helt rätt, fläkten sitter i ett franskt kök.
