Backventil = kallrasskydd. Bara ett litet förtydligande. ;)
electroluxaren skrev:
ja det här borde funka inga konstigheter med detta
hur många kubikmeter luft kan den skicka i väg? specen?
går röret rakt ut genom taket och hur långt är det?
Capacity DIN IEC 61591 Int. 630 m3/h
Vi har ett 2-planshus så det ganska långt rör (5-6), vad jag vet går det rakt ut.
D datpsu skrev:
Är det dåligt drag på alla hastigheter?
Sitter fläkten i kåpan eller på taket?
Liknar vår fläkt. Har märkt att på låg hastighet tar den inte all ånga på yttre plattorna.
Men fungerar perfekt vid ökning av hastighet.
Ja, vi upplever inte att de olika stegen gör så stor skillnad (förutom ljudet)
Fläkten sitter i kåpan.
Anna_H Anna_H skrev:
Om du håller ett papper mot fläkten, sugs det fast då?
Ja det gör det, om man håller det en liten stund
A4 papper skall sugas fast om man håller det ca 3 CM ifrån. Gör det det?
Anna_H
tensiden tensiden skrev:
Utveckla gärna detta. Hur kan det krävas att man kör i 5-10 min för att få "cirkulation"?
Har du nån gång sett på hur man hittar en läcka i en swimmingpool??
A
sitter kallras skyddet rätt?
blir det skillnad om man tar bort det?
Immobil
Det är inget fel på monteringshöjden, hade man monterat den 50 cm från bänkskivan skulle det vara svårt att se ner i kastrullerna t o m för en normallång person.
Jag är också inne på att kallrasskyddet kanske inte öppnar när fläkten startas. Kan vara svårt att kolla utan att montera bort plåtrör och fläktslang men man kan ibland höra flärparna slå igen när man stänger av fläkten. Prova att stänga av och sätta på några gånger i följd.
Så här ser monteringsanvisningen för ert kallrasskydd ut (klipp från bruksanvisningen på Frankes hemsida).
Illustration av montering för kallrasskydd på ventilationssystem med pil och tejpindikationer.
  • Monteringsanvisning för kallrasskydd med öppna vita klaffar och metallmekanism.
Nej, men förstår heller inte vad en läckande swimmingpool har att göra med att man måste köra en köksfläkt i 10 min innan man har uppnått "cirkulation".
10 sekunder kan jag gå med på. Men 10 minuter?
Nej, berätta!
Det borde väl bara vara att droppa i lite färgämne och se hur vattnet rör sig.
Men vad har det med spisfläkten att göra?
Inte jag heller. Startar du köksfläkten så rör sig trycket och undertrycket med ljudets hastighet 343,4 m/s vid 20 grader Celsius vid havsnivå vid fullmåne ;) Så har du mindre än 34 meter rör så tar det 100 millisekunder. Skulle det vara 10 minuter så skulle köksfläkten i så fall även fortsätta att suga 10 minuter efter att du stängt av den. Ljudhastigheten i vatten är ca 1500 m/s så det går ännu snabbare i en swimmingpool :0. Annars får vi öppna kranen på kvällen om vi skall borsta tänderna på morgonen? Och det är dessutom inte läckor vi talar om.
Anonymiserad 137805
Tror jag skrev 5-10 minuter. Och jag kan inte förklara varför men jag har fått det sagt till mig av folk i branschen.... här kommer en bild från thermex hemsida. Dom är inte ledande i branschen men åtminstone sysslat med köksventilation ett tag...
  • Skärmdump från Thermex hemsida med instruktioner för att skapa undertryck i köket med en köksfläkt.
Finndjävel
...och var kommer poolen in i bilden? Väldans nyfiken på hur man tätar den och vad den har för likhet med en köksfläkt. :thinking:
Inte så mycket alls faktiskt det var mer för att visa att färgämnet i poolen liksom matoset i köket behöver ett flöde för att fungera korrekt. Hade poolen vart en jätte big pack med slutet lock hade inte färgämnet haft en lika bra funktion. Fan hoppas jag inte gjorde dig sugen på glass nu oxå :)
Hur långt ifrån håller du och hur länge? Spontant låter det klent.
Testade just min egen, när jag kör på lägsta effekt sugs det upp från 1 cm, tar några sekunder. Högsta effekt suger upp från 5 centimeter.
