18 405 läst · 188 svar
18k läst
188 svar
Dålig ventilation
Ok,vi säger att jag hittar dessa kanaler i skorstenen,vad gör jag med dom? Sätter jag en pax fläkt i en sådan kanal i skorstenen,eller vad?
Michfris och Oldboy,tack för dom uppmuntrande orden,känns lite mer hoppfullt nu,även om jag måste övervinna min höjdrädsla när jag ska gå upp på taket till skorstenen och leta kanaler...jag vet,jag köpte hus trots min höjdrädsla....dessutom har jag ett så kallat "brutet tak" vilket gör det ännu brantare....men det ska nog gå på nåt sätt
Ja, det går bra att sätta en fläkt rätt ut genom väggen. Du får ta upp ett hål. Där sätter du i ett rör och kortlar så att du kan fästa skivor och panel runt. På utsidan sätter du ett ventilgaller eller liknande som hindrar regn och insekter från att komma in. På insidan sätter du fläkten. Det här lär vara den billigaste och enklaste vägen mot en lösning.
Hur stor boyta har du totalt?
Vad har du för köksfläkt?
Huset är på 120 kvadrat. Måste bara fråga vad köksfläkten har för samband med detta? Köksfläkten är en Wasco. Har aldrig hört talas om det märket,men "wasco"heter den i vilket fall som helst.Tosse skrev:Ja, det går bra att sätta en fläkt rätt ut genom väggen. Du får ta upp ett hål. Där sätter du i ett rör och kortlar så att du kan fästa skivor och panel runt. På utsidan sätter du ett ventilgaller eller liknande som hindrar regn och insekter från att komma in. På insidan sätter du fläkten. Det här lär vara den billigaste och enklaste vägen mot en lösning.
I ett rum satte jag in en Paxfläkt i hålet i taket där det varit en gammal ventil i plåt. Jag kan inte klaga i dagsläget. Men när rummet kommer brukas som tvättstuga kommer jag ta hål i väggen. För att få högre tryck..
Är den undre bilden en av dina kanaler i skorstenen?michfris skrev:
Ja, om du har en skorsten så passerar den väl ovanvåningen ?
Om du då har en oanvänd kanal så kan du med fördel ta upp ett hål på ovanvåningen för att ansluta en fläkt.
Fläkten kan sitta på ovanvåningen men kan också placeras på ovansida av skorstenen, vilket du föredrar, men då får du problemet med elanslutning skyddshuv mm.
Så att installera ett F system och att ta upp frånluft i skorsten är samma sak? Om inte,vilket är bäst?
Och fråga nr 2
Skorstensmuren går ju ända ner i krypgrunden som har en avfuktare....att ta upp ventiler i skorstenen innebär då att man tar luft från krypgrunden? Därifrån vill man ju inte ta luft...:x
Och fråga nr 2
En fråga till.
Huset är från -37. Har läst någonstans att det inte är bra att installera sådana här moderna FTX aggregat i ett så gammalt hus. Att man drar upp radon till bostadsytan och andra otrevligheter...stämmer detta?
Var du kör ut frånluft har inte alls med vilket system i övrigt du har, förutom självdragssystem, där måste du ta ut luften högt upp i huset för att få en "skorstenseffekt" för att få drag i huset.Husköpare 8 skrev:Så att installera ett F system och att ta upp frånluft i skorsten är samma sak? Om inte,vilket är bäst?
Och fråga nr 2
Övriga system använder fläkt och en fläkt trycker ju ut luften från huset oavsett var den är placerad.
Däremot är det naturligtvis bättre om den sitter högt i huset och då är förslaget att använda en oanvänd skorstenskanal som utlopp bra.
Att skorstenen går ända ner i krypgrund innebär ju inte att kanalerna i skorstenen är öppna mot krypgrunden.
Är det så i ditt hus så är det ett allvarligt fel.
Möjligen har man använt en av kanalerna för att få en ventilation i krypgrunden enligt självdragsmetoden eller ansluten fläkt.
Då ska du givetvis inte använda just denna kanal att ansluta en fläkt från bostadsområdet. Du får kartlägga hur kanalerna används och helt enkelt välja en kanal som inte används till annat utrymme eller för eldning.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Om man bara tänker montera en fläkt rakt in i en kanal, bör man inte se till att få lite lutning på den då så att den blåser uppåt? annars finns väl risken att det blir som när man börjar elda ibland utan att först värma kanalen lite, att det blir en luftpropp som gör att luften istället trycks nedåt och då riskerar att komma ut någonstans i huset där man inte vill ha den?
Är det nåt sånt här jag letar efter,när jag letar frånluftskanaler i skorstenen alltså? Problemet med denna är bara att den inte sitter i skorstensmuren,utan i väggen bredvid inne i garderoben....vad innebär detta?
