18 445 läst · 188 svar
18k läst
188 svar
Dålig ventilation
Se där,
din murstock ser ut att vara lika bred som din spis. Antingen är kaminen utbyggd en bit eller så är den så bred.
Om du ska ha ut fukten från badrummet får du ta hål rakt genom väggen, men två av dina sovrum uppe bör kunna anslutas i någon av kanalerna.
Krasst kan vi konstatera att en kanal används till köket, för den går väl in i skorstenen om du öppnar skåpsdörren? Den andra används av spisen. Då borde du åtminstone ha en, iallafall två kanaler till.
Hur ser det ut på taket?
Oj vad många svar på en gång.....måste hinna läsa era svar först.....lugn och fin....michfris skrev:
Nej gallret jag fotade ligger ovanför köket till....tror jag....
I badrummet på bottenplan sitter redan en pax fläkt som går ut genom väggen,så badrummet kan vi glömma.michfris skrev:Se där,
det är på ovanvåningen jag behöver frånluft.
Nu behöver ventilen i garderoben inte ha ett hål rakt in i murstocken. Det kan vara rör från den som hamnar i den. Gå upp på vinden och se om du finner något rör som är murat rakt in murstocken och går riktning mot garderoben.
Var uppe på vinden för ett tag sedan för att lägga dit fuktmätaren,jag borde ha sett om det fanns något rör murat,jag la märke till att det inte fanns något sådant.thomas33 skrev:
Får ta hit sotarn igen och be honom räkna kanaler och titta ner i skorstenen. Jag lider av en envis höjdrädsla,nämligen. Har stått nedanför stegen en bra stund nu,och var på väg upp. Men jag får ge mig.Dessutom är det frost på taket och det gör inte saken bättre.Hade känts bättre med plusgrader på taket,när jag ska gå upp.
Tack för ert engagemang,allihopa. Ni är guld värda med era svar,men jag har en del träning kvar angående att gå upp på taket.
OK, bra att du var med på noterna också. Vi kan fastställa att du har kanaler att göra något med, en eller två.Husköpare 8 skrev:Var uppe på vinden för ett tag sedan för att lägga dit fuktmätaren,jag borde ha sett om det fanns något rör murat,jag la märke till att det inte fanns något sådant.
Dra dig inte för att fråga, denna gång satte din höjdrädsla stopp, nästa gång går vi i mål med vad det än må vara.
Håll oss uppdaterade.
Missade att "ventilera" min oro för husets skick. Du michfris nämnde att huset inte ruttnar bort på en eller två veckor,men denna brist på frånluft och ventilation har ju varit i flera år i huset....dom blev färdiga med renoveringen år 2012.....det är fyra år sedan....det är en lång tid som huset har stått med bristfällig ventilation.....michfris skrev:
Vågar inte ens snudda vid tanken på hur mycket fukt och mögelskador huset faktiskt kan ha.....
Jag uppdaterar er
Jag håller tummarna för att det ska se så bra ut som möjligt.
En sen notis; Jag hade fågelbon i två av mina kanaler innan firman som bytte tak satte galler över. Det som hände var att de fåglar om inte kunde flyga ut dog där i kanalen efter ett tag, Och det luktade fruktansvärt illa minns jag.
Jaja, jag håller tummarna!
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Höjdrädsla är inget att varken vara blyg eller rädd inför, alla är vi olika och det finns som tur är ganska billiga botemedel. Klättra upp på stegen och sätt dig på första taksteget en stund. Sen kan du klättra ner igen och vara glad över att du genomförde det.Husköpare 8 skrev:Var uppe på vinden för ett tag sedan för att lägga dit fuktmätaren,jag borde ha sett om det fanns något rör murat,jag la märke till att det inte fanns något sådant.
Gör om det hela och sätt dig halvvägs upp och upprepa någon gång. Om det sedan känns ok kan du ju klättra hela vägen upp till nocken och sitta där och filura en stund, du kommer med all säkerhet ingenstans.
Jag har inte heller alltid tyckt att det är kul att klättra på tak, tycker det fortfarande inte. Men efter att ha spenderat många timmar där uppe för att foga om skorstenen så blir det enklare för varje gång att ta sig dit.
Höjdrädsla är ju inget fysiskt hinder, utan lite mer som en fobi eller annat psykiskt motstånd som går att övervinna genom att man utsätter sig för det.
Perfekt och helt orädd blir man säkerligen aldrig, men det är nog bara bra att ha en varningsklocka som ringer med jämna mellanrum.
Säkerhetssele skall alltid användas när man är på tak, speciellt brutna eller kraftigt lutande sådana.
