8 533 läst · 76 svar
9k läst
76 svar
Dålig lukt i sommarstuga
Så du tycker att jag borde ta in mer friskluft än det som kommer från krypen och lite gärning där eftersom huset är gammalt så kan jag tänka mig att det kommer in lite av otäthet?Jonatan79 skrev:
Tar du luft in i bostaden från grunden? Du ska/bör ha friskluftsventiler i v-rum och sovrum samt fläkt i badrum på konstant låga varm ökandes vid tex dusch. Du får aldrig ur fukt på annat sätt om du inte eldar kraftigt och ofta.
Ok, jag förstår ska kika på det men fukt är inte något direkt problem i bodelen utan lite mer i krypen och då hjälper det väl inte med friskluft i huset? Eller minska jag undertrycket då och slipper få upp luft från tryckta sylen?Jonatan79 skrev:
Humm intressant. Jag har dock lagt helt nytt golv och täckt spånskivor med renoveringsgips på alla väggar men det hjälpe 0. TackGoC skrev:Ja det luktar. Har spånskivor som väggskibor i vår sommarstuga. Luktar alltid ”äckligt” när vi kommer dit. Försvinner med vädring.
Hade det även i golvet, det slängde jag ut och lade råspont som undergolv.
Så jag tror alla spekulationer om att det är nått fel på grunden är helt fel. Det är spånskivorna som luktar formaldehyd.
Bra ventilation och vädring löser problemet
Läs härk.banks skrev:
https://www.optihus.se/formaldehyd
formaldehyd var i ropet för 20-30 år sedan. Nu är det mögel och asbest som är det ”heta” att oroa sig för
Men då du har svalt i huset och får en ångvandring inåt så kommer lukten in i huset.
Så ventilera eller höja värmen är lösningen
Det är oftast inte luften i krypgrunden som är orsaken till problem som dina. Det är antingen fuktiga impregnerade syllar eller någon gammal fuktskada i vägg eller golv som gosat till sigk.banks skrev:
Material är ofta luksmittande, så även om du nu skulle täcka över någonting som luktar, så lär det smitta av sig till annat material. Har du rivit ur golv som lukta, då kan det redan spridit sig till annat material och då efter ett tag kan lukten komma tillbaks.k.banks skrev:
Ett smart sätt är att ta luktprover, det är onödigt för dig att behöva byta allt material som misstänks vara dåligt. Misstänker du att det är något i golvet som luktar, försök ta lite av materialet från golvet, lägg i en försluten påse, gå ut i friska luften för att avvänja näsan och stoppa ner näsan i påsen, är det den lukten du känner i huset? Om inte, ta material från t.ex väggen, där det inte syns och inte gör någon skada.
Ja men det gäller t.ex mögel. Formaldehyden smittar inte alls på samma vis som mögellukt, då det du beskriver är det enklaste sättet att konstatera om man har mögel i huset, det är en gas och enkelt kan vädras bort.D Daniel1825 skrev:Material är ofta luksmittande, så även om du nu skulle täcka över någonting som luktar, så lär det smitta av sig till annat material. Har du rivit ur golv som lukta, då kan det redan spridit sig till annat material och då efter ett tag kan lukten komma tillbaks.
Låter ju bra..men har tidigare ägare kallställt huset? Vet inte hur tryckt syll luktar men det är ju ett känt fel som var populärt förr i tidenk.banks skrev:Tack för svar!
Nej, håller en temperatur mellan 10-13 grader på vintern när jag inte är där. I krypen går det sällan under 5 grader. Det finns ventilation placerat runt grunden men som i dagsläget är lite proppade med isolering. Skulle jag ta bort isoleringen så börjar det dra hyfsat bra exakt hur mycket vet jag inte i dagsläget. Mvh
Jag är nästan 100% säker på att det är formaldehyden i spånskivorna som luktar.Jonatan79 skrev:
Du får inga problem med fuktiga syllar i ett hus med torpargrund.
Min stuga har varit kallställd i 45 års tid, och är det fortfarande. I den är det spånskivorna som släpper ut formaldehyd. Den ”äckliga” lukten förvinner efter man varit där nån timme och vädrat eller eldat. Visst lite ”torplukt” hänger kvar. Men absolut inte mögel. Det har jag jobbat med (fuktskadade hus) och vet hur det luktar.
Intressant och ser inga tecken på mögel någonstans. Ska kika lite närmre i krypen men har inte sett något och finns ingen indikation på virke som är fuktigt heller. Gjorde några mätningar runt 15GoC skrev:
Bry dig inte om grunden.k.banks skrev:
Ägna energi åt att fixa tilluftsventiler i sovrummen och kanske en solcellsdriven frånluftsfläkt i badrummet. Vill du bli av med problemet så får du riva bort spånskivorna i väggarna och gipsa. men jag tror att mekanisk ventilation löser problemet. Du har ju noll ventilation då den verkar bygga på att du är där och eldar. Jag har samma i min stuga, ingen frånluft annat än via skorstenen. Men jag har kallställt så vill heller inte suga in fuktig luft i huset på vår och höst, så då får det lukta lite.
