Hej! Har försökt hitta något bra svar kring lösning för att bli av med lukt i ett en sommarstuga men skulle behöva lite hjälp. Huset är från 80-90 talet och har sedan vi flyttat in (2020) haft en kraftig lukt som sätter sig i kläder och annat.
Jag har kört med ozonmaskin några vänder med lukten återkommer så jag misstänker att det kommer ifrån krypgrunden. Har nu loggat relativa fuktigheten i krypgrunden i flera månader och det ligger omkring 68-85%RH men främst omkring 70-74RH. Har även mätt fuktigheten i trät på några ställen och det verkar vara OK.
Idag finns det några ventilationshål som jag satt igen med lite isolering för att inte få in för mycket kalluft.
Ta bort isoleringen och se vad som händer, kanske montera en bra frysvakt?
Investera i en sorptionsavfuktare eller annat?
Vad skulle ni göra för åtgärder för bästa lösning?
Mycket tacksam för all hjälp jag kan få!
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 345 kr inkl moms
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Luftfuktigheten i krypgrunden är vad jag skulle tro är "normalt" för en krypgrund. Om du inte heller har någon mögelpåväxt på trossbottnen?
Du har antagligen en impregnerad syll som luktar.
Tack för svar!S surfarn skrev:
Nej, håller en temperatur mellan 10-13 grader på vintern när jag inte är där. I krypen går det sällan under 5 grader. Det finns ventilation placerat runt grunden men som i dagsläget är lite proppade med isolering. Skulle jag ta bort isoleringen så börjar det dra hyfsat bra exakt hur mycket vet jag inte i dagsläget. Mvh
Ok tack, var lite orolig att den var lite för hög. Jag har ingen påväxt vad jag kan se på trossbottnen.F Finndjävel skrev:
Jaha ok, låter kanske rimligt att det är orsaken eftersom det verkar finns en del impregnerat virke omkring. Det sätter dig ordentligt i kläder, externt ovälkommen lukt.
Vet du vad man kan hitta på för att får fort det?
tack
Vad för typ av lukt är det?
Kan mycket väl vara impregnerat virke.. Känner du att lukten kommer från bakom golvlister?
Har du liggande panel kan du enkelt plocka bort de nedersta panelbrädorna och kolla hur syllen ser ut. Om så är fallet så är nog den enda lösningen att byta ut syllen, eventuellt också byta ut annat material såsom isolering, då denna lukt kan smitta av sig till annat material tyvär..
Vad har du för luktfuktighet inomhus och garderob där kläderna är och är det kallare där? Nu är det troligtvis grunden men hört en del får det fuktigt inomhus trots 10 grader.k.banks skrev:Tack för svar!
Svårt att säga men så kan det mycket väl vara. Mycket möjligt att den behöver bytas och isoleringen men det känns väldigt surt.D Daniel1825 skrev:Vad för typ av lukt är det?
Kanske skapa ett undertryck och ventilera ut luften och sätta nya ventiler i huset?
Ja det luktar. Har spånskivor som väggskibor i vår sommarstuga. Luktar alltid ”äckligt” när vi kommer dit. Försvinner med vädring.k.banks skrev:
Hade det även i golvet, det slängde jag ut och lade råspont som undergolv.
Så jag tror alla spekulationer om att det är nått fel på grunden är helt fel. Det är spånskivorna som luktar formaldehyd.
Bra ventilation och vädring löser problemet
