151 läst · 2 svar
151 läst
2 svar
Dålig luftkvalitét pga bergsvärme i 70-tals hus?
Vi tittade nyligen på ett källarhus från 1969, 140 kvm per våning. Övre våningen var helt renoverad men källaren var i originalskick. Vi tyckte luften kändes lite tung i hela huset, även en svag obestämbar lukt, lite dunken kanske, men heller inte dålig. Huset var ganska fullt med grejor och kläder. Kanske det kan ge en lukt också?
Har fått höra att om man slänger ut olje-/vedpannan och istället lägger in bergsvärme så tappar man luftflödet i hela huset. Kan det ligga något i det? Skorstenen skulle således ha fungerat som huvudventilation och gett ett drag i hela huset.
Huset har stockstomme och brädslåning. Ingen plast i väggarna.
Kan man rätta till detta med tilläggsventiler eller annat?
Tacksam för tips o råd!
Lukten kan ha olika orsaker, men i ett 70-talshus ska man generellt vara väldigt uppmärksam då dessa ofta delvis byggdes med tryckimpregnerat virke som kunde vara behandlat med ämnen som i kontakt med fukt ger ifrån sig hälsovådliga ämnen. Googla lite på pentaklorfenol så hittar du mer info.
Ni bör under alla omständigheter ta in en besiktningsman och skicka prover för analys.
Skulle det vara orsaken så går det att åtgärda men det är kostsamt.
I övrigt är ventilationen i 70-talshus ofta undermålig och det är klart att massor av gammal bråte kanske inte heller gör att huset luktar inbjudande.
Huruvida installationen av bergvärme har påverkat ventilationen eller inte beror på husets övriga ventilation. Finns ingen mekanisk (fläkt) ventilation alls i huset är det något som ni behöver få till. Det går att montera fläktar i badrummen som går hela tiden men det är lite av en nödlösning om inget annat går att få till.
Det man vill är att suga ut luft från ”smutsiga” utrymmen (kök, badrum, tvättstuga osv) och tillföra frisk luft i ”rena” rum (sovrum, vardagsrum osv).
Det allra bästa är en FTX-anläggning som både ventilerar och återanvänder värmen i luften som annars bara blåser ut. Men det innebär ofta stora ingrepp att installera. Men ur ventilationshänseende är det oslagbart.
Det stämmer att oljepannan värmde murstocken vilket skapade ett drag i de övriga piporna.
För att få bättre luftomsättning är det enklast att öka frånluften. Det kan göras genom mekanisk frånluft i badrum och kök. Ett större alternativ är ftx vilket innebär mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning.
Det är svårt att säga något om dofter.
när vi köpte vårt hus stod luften still och de gamla plastmattorna på den solvarma ovanvåningen luktade.
Tryckimpregnerade syllar eller liknande är betydligt dyrare att åtgärda.
Icke godkänd OVK bostadsrätt pga. timer reglage
Ventilation -
Förstärka bjälke pga. håltagning?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fuktskadat badrumstak pga oisolerad frånluftskanal i kallvind?
Ventilation -
Kund avbryter jobb pga av slarv, skuldbeläggs ändå
Juridik -
Får ej bygglov pga. för nära tomtgräns
Utbyggnad och tillbyggnad
