3 337 475 läst · 16 504 svar
3337k läst
16,5k svar
Dagens verktygsinköp!
ullberg
Verktygstokig
· 3 892 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 892 inlägg
Matverktyg denna gång: Kände behov av att ha en vettigare gasolgrill på landet där vi bara har en liten Weber go anywhere gas (utöver kolgrill). Slutade med att vi skaffade en större hem, provade denna gång ett annat nordamerikanskt märke
så får gamla Weber som det inte är något fel på åka ut till landet.
när vi ändå var i farten passade vi på att skaffa en stekhäll, dagens middag biffwok blev premiärturen på den.
kändes som att det var bra meckigt att göra rent men man kanske lär sig...
/U
/U
ullberg
Verktygstokig
· 3 892 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 892 inlägg
Tja, den har gjort sitt jobb men inte mycket mer.mexitegel skrev:
på plussidan: varit driftsäker, inte några problem med exv. tändaren under de år (3?) vi haft den, den blir snabbt varm - och ganska snabbt kall vilket brukar vara bra på en båt, smidig att bära och stuva (tror det finns en väska till den som vi inte har och då blir den riktigt behändig)
på minussidan: gallret är mer en plåt med hål än ett galler, så saker fastnar i dalarna på plåten, en gång lossnade ett strå från grillborsten i en sån dal och sen hamnade i en bit halloumi som min gudson sen fick i gommen (inte mitt stoltaste ögonblick som gudfar), gallret har inte heller så stor värmekapacitet så grillränderna på sida 2 brukar bli lidande, lite vindkänslig (tror inget problem om man tänker till men om man bara ställer upp den och tänder kan den blåsa ut)
Jag tror det landar i vad som är alternativen, om du har plats för exv. minsta Q är den ljusår bättre (möjligtvis bara att den är varm längre som är synd i båt) men om alternativet är ingen grill eller enkel kolgrill skulle jag nog välja go anywhere gas till båten - mest för att det går snabbt och smidigt. Vi har även webers minsta kolgrill (kan den heta smokey joe?) men de gånger vi tar med grill i båten är det go-anywhere gas som följer med...
/U
Tack för recensionen . Det är i huvudsak som ett bättre alternativ till engångsgrill och Q-minstingen blir nog för skrymmande och precis som du skriver så är just att den kallnar fort viktig egenskap. Får kolla närmare på den i nån butik
Har du satt upp slipen o kört den ?Norrhyttan skrev:Jag gillar ju gamla grejer som håller. Fick den här bandslipgrunkan av en kompis. Jodå, motorn följde med också. Robust sak i gjutjärn som trots sitt nätta format väger satan.
Fettkoppar vid alla lager, och helt glappfri. Håller nog några generationer till - undrar hur era Festool går om sisådär 70-80 år?
Fick även ett stabilt verktygsskåp från en gammal bilverkstad. Mängder av olika verktygshållare följde med på "köpet".
Tycker muurikan är lätt att rengöra. Häll i vatten, hetta upp vatten till nästan kok,skrubba med en rotborste och avsluta med att bränna in nytt fett.ullberg skrev:Matverktyg denna gång: Kände behov av att ha en vettigare gasolgrill på landet där vi bara har en liten Weber go anywhere gas (utöver kolgrill). Slutade med att vi skaffade en större hem, provade denna gång ett annat nordamerikanskt märke
/U
