3 440 091 läst · 16 768 svar
3440k läst
16,8k svar
Dagens verktygsinköp!
Så här fint ser det ut. Enligt frun var det så fint att det får bo som dekoration i vardagsrummet. Jag skulle kalibrera det, men det visar sig vara lika bra som det MST 180 jag hade tillgång till. Det enda jag gjorde (efter att ha tagit bilderna) var att byta ut två skruvar som var kromade mot gamla i mässing.jonmo skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 691 inlägg
jonmo skrev:Så här fint ser det ut. Enligt frun var det så fint att det får bo som dekoration i vardagsrummet. Jag skulle kalibrera det, men det visar sig vara lika bra som det MST 180 jag hade tillgång till. Det enda jag gjorde (efter att ha tagit bilderna) var att byta ut två skruvar som var kromade mot gamla i mässing.
Snyggt!
Man blir glad av nya elverktyg!
Hämtade precis ut ett paket med en Bosch GOF 1250 CE handöverfräs med adapter till sänksågens skena och en näve 4.0AH-batterier till skruvdragarna.
Och jag som redan hade två fräsar som inte är slutkörda ännu.
· 213 inlägg
Blev en cirkelsåg idag, dammuppsamlingen med dammsugare påkopplad var sådär... det finaste dammet försvann men det flög runt lite större bitar, lite besviken då jag har lite problem med allergi när jag sågar golvspån och annat som dammar
Låter som du borde skaffat en sänksåg istället.nino skrev:
Bra, då verkar det vara ett bra köp
Köper normalt helst proffsprylar, men denna skulle vara bra och jag kunde inte motivera ett inköp av en wager-spruta.
Har lackat en del innan, men berätta gärna om misstagen så kanske jag inte behöver göra alla själv
Med de färger jag använt (olika snickerilack och snickerigrund) har jag fått späda mycket, 5:7 färg:vatten sist om jag minns rätt.
När man kör så byggs det sakta upp torkad färg runt munstycket som behöver petas/torkas bort ibland, gör du inte det i tid börjar den spotta stora droppar färg. Det torkar till snabbare om man gör uppehåll i sprutandet så planera helst att spruta upp en hel behållare i ett sträck.
Blanda färgen i en separat burk med tätt lock som du sedan kan hälla över ifrån. 1L plastburkar för turkisk yogurt är bra till det. Lätt att blanda genom att skaka burken vilket du _absolut inte_ vill göra i färgsprutans behållare då det sätter igen inlufthålet. Så äter du inte redan turkisk yogurt är det bara att börja
När du målar får du heller inte tippa munstycket/behållaren mer än några grader för då sätter färgen igen inlufthålet.
Tvätta ur sprutan och behållare bums efter du målat för då går det snabbt. Dagen efter sitter färgen fast i sprutan och det tar timmar.
Inga bilar parkerade inom 50 m, särskillt inte svarta...
Tunna lager, många lager. Eftersom det torkar så snabbt är det lätt att måla många lager. Målar du tex en stol så har färgen på första benet torkat innan du är klar med spjälorna och du kan börja om med benet igen utan paus emellan.
Om det inte är väggar, golv och tak du vill måla så var inte inomhus.
Du kommer antagligen vilja ha handskar på dig.
Jag har emperi för allt utom näst sista punkten som bara är en välgrundad hypotes.
