3 287 864 läst · 16 374 svar
3288k läst
16,4k svar
Dagens verktygsinköp!
Snyggt! Jag tog en julahink (plast), de kommer inte funka i längden så du gör nog rätt i en plåthink =)mexitegel skrev:
Plasttunnor funkar bra med cyklon om man sätter in en ventil. Jag har minsta varianten av en sån där blå kemtunna med en sån här: https://www.amazon.se/DUST-COMMANDE...04876934&sprefix=cyclon+valve,aps,189&sr=8-17 och det funkar alldeles utmärkt.
Nå var det väl ändå tusan... Har svurit över Jonsered i två års tid... Nu finns det inga ursäkter längre en ny sats imperialistiska verktyg... Jämfört med dom fåtal bacho jag har kvar så är BGS i hög kvalitet. Lite grövre men samma precision.
Det enda jag reserverar mig mot är splinsen på blocknycklarna... Men det ska ju förhoppningsvis inte bli så stora krafter att det är avgörande.
Verktygen för den stundande tvättstugerenoveringen börjar trilla in. Lite pressbackar, rörbock för PAL-slang och så ramlade jag ner i Wera-träsket med en uppsättning el-mejslar. Bäst att ha riktiga grejor när man ska jobba under behörighet 😀.
Vän av ordning kanske undrar varför det är en cyklon till? Det gör jag också!
Men förklaringen ligger i att jag verkar ha glömt ta bort denna när jag hittade den svarta som var billigare, så nu blev det ju mer än dubbelt så dyrt istället 🙈😂.
Rörbocken verkar vara i princip identisk med LKs egna som kostar nästan 3 ggr så mycket.
sänksågen har varit på önskelistan länge och nu blev det en 🫣,en kraftavbitare för illa sittande krok vid gäddfiske blev en bonus 😀.
Vilka skenlängder och vart köper ni det och skarvbiten ni som har ,
funderar på 160 +110 eller ? Tog med en 80 för det vill jag ha till typ snitt i Limfog då jag ska köra igång den i en skjutgarderobsinredning
Jag har 2x160, 110 samt 80.mickesundström skrev:sänksågen har varit på önskelistan länge och nu blev det en 🫣,en kraftavbitare för illa sittande krok vid gäddfiske blev en bonus 😀.
Vilka skenlängder och vart köper ni det och skarvbiten ni som har ,[bild][bild]funderar på 160 +110 eller ? Tog med en 80 för det vill jag ha till typ snitt i Limfog då jag ska köra igång den i en skjutgarderobsinredning
160+110 räcker ju bra till en skiva på längden, 80 är smidig till kortare snitt. 👍
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 797 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 797 inlägg
Jag har också 160+110 det har funkat till allt hittills.Har för mig att jag köpte tillbehören till skenorna på duab.mickesundström skrev:sänksågen har varit på önskelistan länge och nu blev det en 🫣,en kraftavbitare för illa sittande krok vid gäddfiske blev en bonus 😀.
Är dock lite besviken på att klämmorna till skenan sitter i bakkanten, så går typ bara använda till skivor och inte när man ska klyva lite smalare. Hade gillat om klämman var centrerad, det hade räddat många kapningar.
Nog har väl skenorna spår i både framkant och bakkant?U Utsliten och utdömd skrev:Jag har också 160+110 det har funkat till allt hittills.Har för mig att jag köpte tillbehören till skenorna på duab.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 797 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 797 inlägg
Jo, skenorna har spår både bak o fram!
Har en 160 skena och en 80 skena, men saknar ibland en 110 när man ska köra skivor, 240 blir lagom för kort så man behöver flytta skenan, samtidigt skulle jag inte vilja va utan 80 skenan!
Sen skarvdon och två snabbtvingar!
Jag satt några spillbitar på insidan av locket så det inte riskerar att glida av. När dammsugaren startar så kan jag lyfta en 65 l låda av 19 mm hyllplan i det lösa locket så alla planer att sätta lås på locket är skrotade. Nu står låda med cyklon och dammsugare på en vagn så jag behöver inte bära runtmexitegel skrev:
Hade jag plats så skulle jag ha två cyklonen, en för obehandlat trä och en för resten. Obehandlat går till trädgården eller eldning och resten till återvinningen. Nu kommer jag få planera om jag ska göra mycket av en sak.mexitegel skrev:Verktygen för den stundande tvättstugerenoveringen börjar trilla in. Lite pressbackar, rörbock för PAL-slang och så ramlade jag ner i Wera-träsket med en uppsättning el-mejslar. Bäst att ha riktiga grejor när man ska jobba under behörighet 😀.
Alternativt en liten som får följa med dammsugaren ut i huset och den nuvarande som är stationär i verkstaden
