7 400 läst · 34 svar
7k läst
34 svar
CTC Ecoel 1550 + EcoAir varmvatten utan att använda elpatron
Sida 1 av 3
Hur ska vi ställa in pannan för att få varmvatten till dusch osv. utan att behöva använda elpatronen?
Vi har fram tills nu använt extra VV på vissa tider men det drar lite onödigt mycket el.
Det finns varmatten men lite för kallt för att duscha i. Nu står elpatronen på 1.5kW allra heslt vill jag stänga av den helt tills det blir kallar och den måste vara på
Om ni ser några annat som vi kan ändra för att optimera elförbrukingen så säg gärna till
EcoAir
Panna C 48
Extra VV nej
Aktuell driftinfo
Ute C 9
Panna C 48(45)
Framledning 28(28)
panna nedre 52(55)
hetgas 91
Inställningar
Värmepump: tillåten
Sungsgivare: nej
Elpanna: 45
Elpanna max kW:1.5
Elpanna nedre: 50
Elpanna nedre kW:6
Huvidsäkring A: 25
Extra VV min: 60
Extra VV Elpanna: 52
Fjärrstyrning: VV
Min utetemp c: -15
Semester: från
VV höjning: ja
Husparameter
Max framledning C: 55
Min Framledning C: 18
Lutning: 47
Justering: 0
EcoAir
Panna C 48
Extra VV nej
Aktuell driftinfo
Ute C 9
Panna C 48(45)
Framledning 28(28)
panna nedre 52(55)
hetgas 91
Inställningar
Värmepump: tillåten
Sungsgivare: nej
Elpanna: 45
Elpanna max kW:1.5
Elpanna nedre: 50
Elpanna nedre kW:6
Huvidsäkring A: 25
Extra VV min: 60
Fjärrstyrning: VV
Min utetemp c: -15
Semester: från
VV höjning: ja
Husparameter
Lutning: 47
Justering: 0
Ingen som kan hjälpa oss?
Nedre elpanna är alltid internt blockerad/avstängd så länge värmepumpen fungerar. (om inte det är en väldigt gammal modell)
Övre elpanna går in och spetsar varmvatten och spetsar värme i det fall värmepumpen inte orkar med. Det gör den om shunten öppnar över 50%
Övre elpatron bör därför inte stängas av om man vill undvika komfortproblem, men du kan sänka elpanna nedre till 35 grader.
Hur gammal är värmepumpen?
Den är 12 år gammal.
Jag har läst på flera ställen att man kan stänga av den övre elpatronen eftersom VP ska klara att värma duschvatten.
Vad menar du att jag ska ändra för att använda så lite el som möjligt men ända ha varmvatten att duscha i?
Om jag sänker den nedre till 35c hur blir det mer varmvatten till duschen då?
Det är en sanning med modifikation. Du kan stänga den övre patronen men du kommer inte att få lika varmt varmvatten.F Erica Wyse skrev:Den är 12 år gammal.
Nedre patron är egentligen bara till för att spetsa värme, så den har inte i första hand med varmvattenproduktion att göra. Värmepumpen strävar hela tiden att försöka hålla 5 grader över önskad framledning i nedre tank. Vid var fjärde start värmer den upp tanken till 50 grader ca (vid varje start på sommaren).
Dessa ecoel-innedelar är uppbyggda så med en skiktplåt mellan tankhalvorna och en varmvattenslinga som värmer vattnet efter hand som man tappar. Vattnet förvärms i botten och eftervärms i toppen. Därför finns risk för att den inte orkar med om man stänger övre patron till spetsdelen av tanken.
Vill du spara el så får du nog tyvärr leva med lägre temperatur. Du kan också sänka värmen inomhus ett par grader.
Man ska betänka att även kompressorn drar el, mer ju hårdare den får jobba.
Vad man kan göra är att beställa en service så man kan gå igenom så att utedelen jobbar optimalt.
Välj då någon som specialiserar sig på värmepumpar, inte bara vilken rörfirma som helst. Tror CTC har länkar till serviceombud på sin hemsida.
Ja har ändrat den till 45 efter jag skrev inlägget.
Just nu står det aktuell driftinfo på:
ute 12c
Panna 42 (45)
Framledning 25
Panna nedre 36 (40)
Nedre pannan är ju väldigt låg, betyder det att jag måste ändra justeringen så att nedre pannan blir närmare mot 50 och på så sätt få varmvatten utan elpatron, eller tänker jag fel?
Jag har ställt patronen på 1.5kW
ute 12c
Panna 42 (45)
Framledning 25
Panna nedre 36 (40)
Ser att du har ett börvärde på 28 grader i framledningstemperatur, då kommer utedelen att försöka hålla 33 grader där, alltså 5 grader över önskad temp. (lite beroende på vad mintemp är satt till i servicemenyn)
Det är det som kallas flytande kondensering.
Man skulle i princip kunna köra på en fast temperatur på 50 grader i nedre tank, men det sliter hårdare på kompressorn och COP blir sämre (det drar mer el i förhållande till vad man får ut)
EDIT: Mintemp VP är nog 40 grader eftersom det står så inom parentes. Då bör utedelen starta strax.
Ok, provar 55 i över pannan och över patron på 0 kWh. Jag återkommer imorgon
CTCs varmvattensystem i denna generation är som det är. Nu på hösten när framledningstempen är låg så blir den nedre tanken aldrig varm nog för att klara varmvattenbehovet. Att ställa övre tankens börvärde och samtidigt spärra den övre elpatronen ger inget - själva värmepumpen styrs inte alls av den övre tankens börvärde utan av aktuell framledning + inställd diff (standard 5 grader).
Potentiella lösningar är:
- Använda funktionen VV-höjning (inte samma som extra varmvatten), som gör att pumpen var fjärde start gör en 55-graderskörning. Det hjälper lite, men ger väldigt oförutsägbart varmvatten ensamt. Kan kombineras med något av nedanstående dock:
- Låta övre elpatronen vara på och ställa övre tankens börvärde på det svalaste varmvatten du kan acceptera. Kommer att ”slösa” en del elpatron som du märkt.
- Låta elpatronen vara på men ställa börvärdet i övre tanken till typ 30 grader eller något annat lågt och istället använda extra-varmvattenfunktionen inför dusch. Jag har ett shellyrelä kopplat till fjärrstyrningen och har en genväg i mobilen som jag trycker på typ 20 min innan dusch. Aktivering av extra varmvatten ger att pumpen kör en 55-graderskörning samtidigt som elpatronen med din inställda effekt försöker nå extra varmvatten-börvärdet i övre tanken.
