Produkter som diskuteras: "Crimptång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Beror på vad du skall göra med dessa...
Vad ska du göra i centralen? Varför hylsor?
Nu funkade länken... Hmm.
Här köpte jag min --> www.eldirekt.se
De hade fraktfritt just då
Tången heter XLCE 0510, art. nr. 1630512.
Hylsor, nr 0891182, 0891180 och så vidare, fallande 2 nummer.
Lite drygnavigerad sida bara.
Är det någon fördel med isolerade ändhylsor, jämfört med oisolerade?
Är det tillåtet att använda RK6 utan ändhylsa där en skruv går ner direkt mot kardelerna? Det känns nästan oundvikligt att några kardeler skadas.
Det är nog mest att de är enklare att hantera om man använder dem i större antal och frekvent, man ska helst inte tvinna änden och att få i den i oisolerade är då betydligt mer tålamodsprövande. Annars finns väl mer marginella fördelar genom att det samtidigt ger stabil övergång genom att isoleringen kommer i stöd och skyddas, kan vara bra vid riktigt utsatta miljöer med vibrationer, aggresiv atmosfär osv men inget som märks i hemmafallen.b_hasse skrev:
Viktigast är att man har en tång av hög kvalite, annars kan nog erfarenheterna av hylsor bli som vissa nämnt i olika trådar närmast negativa. Hylsor för en viss area är kompatibla men olika fabrikat har ibland skild färgstandard så man får se upp lite, för felvald hylsa ger också risk för negativa erfarenheter även om den verkar sitta bra direkt vid pressningen.
Den har 6 presslägen och klarar 0,5-10 mm².
Känns helt ok.
Finns en justering på den, tror att det är hur hårt man måste pressa ihop den innan den släpper.
Skruvade utbytbara pressbackar, vet dock inte om det går att köpa som reservdel.
Känns helt ok.
Ändhylsor tycker jag själv skjuter väldigt högt över målet.
Jag antar då att du tänker skruva kablar mot dinskene-monterade apparater. Dessa har ju som regel överfall, så hylsa för att skydda kardelerna behövs ju inte.
Den övriga vinsten ser jag som alltför marginell.
Själv skulle jag alltså skippa det.
Multimetern/isolationsprovaren bör ju fungera som tänkt, jag ser ingen anledning till att vara direkt orolig.
Funderar du lite över isolationsmätningen kan du väl köpa ett motstånd från Elfa på typ 100 Mohm, eller kanske tio på 10 Mohm om det är svårt att finna stora värden och testa mätaren mot.
Denna multimeter löser dock inte alla kontroller, såsom JFB-test, jordkontinuitet och slingimpedans/max kortslutningsström.
