Nu har jag betat igenom alla era åsikter om centraldammsugare. Och även om de flesta verkar positiva så låter det ändå som att man släpper in Loch Ness-sjöodjuret i sitt hus... ;D
Jag står i valet och kvalet, men jag tror nog att det ändå lutar åt en hederlig gammal dammsugare - av högsta kaliber!
Om du inte har haft den tidigare, kommer du inte att sakna den.
För den som har haft den är det som diskmaskin, har man testat kan man inte leva utan  ;D
Att dom är högljuda kan jag garantera, jag har haft flera, dom låter mera än en vanlig dammsugare, skillnaden är att man inte behöver dra med oljudet backom sig  ;D ;D.
Därför bästa placeringen är i garaget eller förråd.
Om man väljer att INTE ha på/av knapp i slangen, kommer man senare att irritera sig på att man inte köpte den.
Jag har haft bägge versioner.
En sak som jag skulle rekommendera till de som väljer centraldammsugare är att innan ni köper, gå till en affär och be de att visa hur man tömmer maskinen och byter filtret.
När vi gjorde detta visade sig att vissa modeller måste man plocka ner hela maskinen för att byta filtret och det är jätte svårt ändå att få in det :-/
Lycka till med valet  8)
Jag installerade för ca 4 år sedan en Volta med påse. Jag satte två uttag på varje våning och själva enheten i pannrummet. Till en början fungerade allt bra, tills av någon anledning slangen inte ville bära tillbaka sig själv till utrymmet under trappan där jag tänkt att den skulle hänga.
Själva påsen var en idiotisk konstruktion med anslutning på mitten där ändarna skulle ligga ned i behållaren, detta gjorde att påsen inte kunde fyllas utan måste bytas innan den var full.
Uttagen på övervåningen hamnade i samma höjd som befintliga eluttag och i källaren i samma höjd som strömbrytarna vilket jag tyckte var bättre.
Jag bor inte kvar i huset, utan har just nu en lägenhet (utan CD) till vilken jag införskaffade en snabeldrake av fabrikat Electrolux ( den med det krokiga skaftet) MYCKET BRA!
Skall till nästa bygge ha "böjt" rör till min cyklon centraldamsugare.
ByggarBob skrev:
Är det ingen som har tänkt på att placera uttagen i tex garderob eller liknande.
Är det helt fel ?? Tänkte mest att då slipper man se uttaget!
Det ska vara lättåtkomligt, ska du placera vägguttag oxo i garderoben så att du slipper se dom? ;D
sandfaerhus skrev:
Nu har jag tillbringat da'n med att ringa runt. Det är verkligen inte lätt att köpa 'allt-i-ett' dvs jag vill köpa montering OCH maskin. De flesta kan inte erbjuda montage utan bara dammsugarpaketet.
En leverantör som säljer Husky har dock montör. Pris exkl montering 7.395 inkl moms. Ingår en slang samt avstängningsknapp. Detta fabrikat var tydligen ingen vidare hit då den testades av R&R för ett par år sedan men försäljaren påstår att "det är en helt ny modell/maskin nu".
Kan man räkna med att centraldammsugarna numera, när de blivit vanligare, är bra rätt över?
Jag skulle inte välja Husky, det är svårt att byta filter på dom.
Jag skulle rekommendera att du går till en butik som säljer flera modeller av CD och tittar och frågar hur du byter filter eller påse etc. När vi gjorde det visade sig att flera maskiner fick man plocka ner hela maskin för att byta filter eller påsen.
;D ;D Hittade följande på Gulasidorna:
Dammsugarespecialisten
Nobelv. 131, 21215 MALMÖ 040-29 04 24
________________________________
S & W Centraldammsugare
Box 7085, 200 42 MALMÖ 040-30 44 40
Fax 040-30 44 52
Email s-w@home.se
Frasweda AB
Hemsög. 14, 211 24 MALMÖ 040-18 99 49
Fax 040-18 77 76
Mobiltfn 0707-18 99 59
Email frasweda@telia.com
Nån kanske installerar  ;)
Är det någon som vet hur långt ifrån CD:n man kan dra anslutningsrör?
Jag tänkte om man skulle dra ett uttag ut till garaget också - rimligt?
Jag skulle inte använda CDn i garaget eftersom smutsen där brukar kunna vara lite "tuffare" än i huset. Skulle i stället använda en gammal vanlig dammsugare och spara CDn till damm och brödsmulor som den är bra på.
Det beror ju i och för sig på hur smutsigt man har i garaget och vilken typ av skit det är. På CDn brukar det vara påklistrat en lapp som det står "Får ej användas för byggstädning" på. Enligt min erfarenhet brukar garagestädningen påminna om en byggstädning...
oki, det är bra att veta att CD inte klarar precis vad som helst.
Min tanke var att ha den för att städa i bilen (vilket en CD skulle klara av), men har man ett uttag placerat i garaget kan nog frestelsen bli för stor att använda den för värre grejer än damm/smuts i bilen.. :surprised: ;D
Vem är det man pratar med ang sockeluttag - kökstillverkaren eller den som installerar CD?
Den som installerar centraldammsugaren, det bör dock förberedas innan köket kommer på plats.
