19 747 läst · 95 svar
20k läst
95 svar
CAN trafik i IVT REGO 1000
Anledning är att du inte har kontakt med pumpen över CAN
Ah, så du har en innegivare. https://drive.google.com/file/d/0B-...T2s/view?resourcekey=0-Z7jvt2uqHLM8TgTBS51wPg Du kan behöva stänga av termineringen i den och istället terminera i ESPn, alternativt swappa Rumsgivaren och ESPn.O osklar111 skrev:Tack @jagheterfredrik för svar!
Hur vet jag vart can bus-slingan börjar, och vart termineringar ska vara aktiva?
Jag har en IVT Rumsgivare inkopplad på plats 31-34 och min meatPi (ESP32) inkopplad på 35-38. Jag har testat flera olika kombinationer av terminering men det blir ingen skillnad. Fortfarande samma fel som tidigare. Just nu är IVT Rumsgivaren terminerad (i tron om att den är först) och ESP32 och PEL-kortet är ej terminerat. Sist på slingan är LCD som är terminerad.
När jag testar att skicka en ändring så får jag felet: "Tried to send data with invalid inferred length 0" i röd text (se bild). Blir tyvärr inte klok av att Googla den felkoden.
Hälsningar Oskar
Hej! Har köpt samma ESP32-kort som du men lyckas inte installera Fredriks kod. Stångat mig blodig flera timmar nu.. Skulle du möjligtvis kunna dela din YAML-kod så jag kan jämföra med min?K KMNelhas skrev:Jag kollade i installationsmanualen som visar hur de externa styrningarna kopplas in på plinten i pumpen.
En sladd till COM och en till NC/NO (minns inte på rak arm men enda skillnaden är ju att det blir tvärt om så att säga).
Yes, kör på en sån här [länk] som har inbyggd CAN-bus och två reläer.
Sen har jag manuellt lagt in två binary switches i ESPHome-koden för så de dyker upp i Home Assistant, dessa styr jag sen reläerna med.
Mvh Tobbe
Kommer här! Notera att du får ändra IP samt alla lösenord till OTA, nätverk och API. Jag hade lite problem i början också men när jag lade in alla subs i början av koden fick jag det att funka fint. Tyvärr kunde jag inte lägga in hela koden, forumet tyckte inlägget blev för långt.T Tooth skrev:
substitutions:
[alla substitutions]
esphome:
esp32:
board: esp32-evb
framework:
type: arduino
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
manual_ip:
static_ip: 192.168.6.22
gateway: 192.168.6.1
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "esp-rego1000"
password: Password
logger:
level: verbose
api:
password: API_Password
ota:
- platform: esphome
password: OTA_Password
external_components:
- source: components
web_server:
canbus:
- platform: esp32_can
can_id: 0
tx_pin: GPIO5
rx_pin: GPIO35
bit_rate: 125kbps
climate:
- platform: rego1000
rego_setpoint_variable: $ROOM_SETPOINT_BASE_TEMP
sensor_id: indoor_temp
visual:
min_temperature: 10
max_temperature: 25
temperature_step: 0.5
sensor:
- platform: homeassistant
entity_id: sensor.bedroom_air_quality_bedroom_bme280_temperature
accuracy_decimals: 1
name: Heat Carrier 1
rego_variable: $GT1_TEMP
value_factor: .1
unit_of_measurement: °C
state_class: measurement
rego_variable: $GT2_TEMP
value_factor: .1
rego_variable: $GT3_TEMP
value_factor: .1
rego_variable: $GT6_TEMP
value_factor: .1
name: Heat fluid out
rego_variable: $GT8_TEMP
value_factor: .1
name: Heat fluid in
rego_variable: $GT9_TEMP
value_factor: .1
name: Cold fluid in
rego_variable: $GT10_TEMP
value_factor: .1
name: Cold fluid out
rego_variable: $GT11_TEMP
value_factor: .1
rego_variable: $HEATING_START
value_factor: .1
rego_variable: $HEATING_STOP
value_factor: .1
rego_variable: $HEATING_SETPOINT
value_factor: .1
name: Energy output total
rego_variable: $STATS_ENERGY_OUTPUT
value_factor: .01
unit_of_measurement: kWh
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
accuracy_decimals: 2
name: Energy output hot water
rego_variable: $STATS_ENERGY_OUTPUT_DHW
value_factor: .01
name: Energy output heating
rego_variable: $STATS_ENERGY_OUTPUT_HEATING
value_factor: .01
rego_variable: $TILLSKOTT_UTSIGNAL_UT
value_factor: .1
unit_of_measurement: "%"
rego_variable: $TILLSKOTT_DRIFTTILLSTAND
value_factor: 1
name: Heating season active
rego_variable: $HEATING_SEASON_ACTIVE
value_factor: .1
name: Heating season delayed temp
rego_variable: $HEATING_SEASON_DELAYED_TEMP
value_factor: .1
name: Heating season immediate temp
rego_variable: $HEATING_SEASON_IMMEDIATE_TEMP
value_factor: .1
name: Heating season mode
rego_variable: $HEATING_SEASON_MODE
value_factor: .1
name: Heating season start time
rego_variable: $HEATING_SEASON_START_DELAY_TIME
value_factor: .1
name: Heating season stop time
rego_variable: $HEATING_SEASON_STOP_DELAY_TIME
value_factor: .1
binary_sensor:
name: "Heat carrier pump"
rego_listen_can_id: 0x00028${REGO_CAN_SUFFIX}
name: "Heat fluid pump"
rego_listen_can_id: 0x0002c${REGO_CAN_SUFFIX}
rego_listen_can_id: 0x00038${REGO_CAN_SUFFIX}
rego_listen_can_id: 0x0003c${REGO_CAN_SUFFIX}
rego_listen_can_id: 0x00048${REGO_CAN_SUFFIX}
name: "Cold fluid pump"
rego_listen_can_id: 0x00054${REGO_CAN_SUFFIX}
number:
rego_variable: $HEATING_1A_DIFF_MIN
min_value: 2
max_value: 30
step: .1
value_factor: .1
rego_variable: $HEATING_1A_DIFF_MAX
min_value: 2
max_value: 30
step: .1
value_factor: .1
name: Hysterisis time factor
rego_variable: $HEATING_1A_DIFF_CONST
min_value: 10
max_value: 30
step: 1
value_factor: .1
name: Room dial range
rego_variable: $ROOM_DIAL_RANGE
min_value: 0
max_value: 6
step: 1
name: Outdoor temp offset
rego_variable: $GT2_KORRIGERING
min_value: 0
max_value: 12
step: .5
value_factor: .1
name: Heat curve parallel offset
rego_variable: $HEATING_CURVE_PARALLEL_OFFSET_GLOBAL
min_value: 0
max_value: 15
step: .5
value_factor: .1
name: Heat curve left
rego_variable: $HEATING_CURVE_LEFT_Y_GLOBAL
min_value: 10
max_value: 40
step: .1
value_factor: .1
name: Heat curve right
rego_variable: $HEATING_CURVE_RIGHT_Y_GLOBAL
min_value: 40
max_value: 70
step: .1
value_factor: .1
name: Room sensor influence
rego_variable: $ROOM_INFLUENCE_CONST
min_value: 0
max_value: 10
step: .1
value_factor: .1
name: Extra hot water (h)
rego_variable: $XDHW_TIME
unit_of_measurement: h
min_value: 0
max_value: 3
step: 1
value_factor: 1
name: Winter mode setting
min_value: 1
max_value: 2
step: 1
value_factor: 1
rego_variable: $ROOM_TIMEPROGRAM
min_value: 0
max_value: 3
step: 1
name: Winter mode start temp
min_value: 0
max_value: 30
step: .5
value_factor: .1
name: Winter mode delayed start temp
min_value: 0
max_value: 30
step: .5
value_factor: .1
switch:
rego_variable: $DHW_STATE_ECONOMY
rego_variable: $ACCESS_LEVEL
name: "Hot water on/off"
rego_variable: $DHW_USER_ENABLED
name: "Extra hot water on/off"
rego_variable: $XDHW_REQUEST
- platform: gpio
pin: 32
restore_mode:
RESTORE_DEFAULT_OFF
- platform: gpio
pin: 33
restore_mode:
RESTORE_DEFAULT_OFF
Tack! Var snarlik fil, men funkar tyvärr ändå inte.K KMNelhas skrev:Kommer här! Notera att du får ändra IP samt alla lösenord till OTA, nätverk och API. Jag hade lite problem i början också men när jag lade in alla subs i början av koden fick jag det att funka fint. Tyvärr kunde jag inte lägga in hela koden, forumet tyckte inlägget blev för långt.
substitutions:
esphome:
esp32:
board: esp32-evb
framework:
type: arduino
wifi:
manual_ip:
ap:
password: Password
logger:
level: verbose
api:
ota:
- platform: esphome
web_server:
canbus:
can_id: 0
tx_pin: GPIO5
rx_pin: GPIO35
bit_rate: 125kbps
climate:
visual:
min_temperature: 10
max_temperature: 25
sensor:
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
name: Heat fluid in
value_factor: .1
name: Cold fluid in
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .01
value_factor: .01
value_factor: .01
value_factor: .1
value_factor: 1
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
value_factor: .1
binary_sensor:
number:
min_value: 2
max_value: 30
step: .1
value_factor: .1
min_value: 2
max_value: 30
step: .1
value_factor: .1
min_value: 10
max_value: 30
step: 1
value_factor: .1
min_value: 0
max_value: 6
step: 1
min_value: 0
max_value: 12
step: .5
value_factor: .1
min_value: 0
max_value: 15
step: .5
value_factor: .1
min_value: 10
max_value: 40
step: .1
value_factor: .1
min_value: 40
max_value: 70
step: .1
value_factor: .1
min_value: 0
max_value: 10
step: .1
value_factor: .1
min_value: 0
max_value: 3
step: 1
value_factor: 1
min_value: 1
max_value: 2
step: 1
value_factor: 1
min_value: 0
max_value: 3
step: 1
min_value: 0
max_value: 30
step: .5
value_factor: .1
min_value: 0
max_value: 30
step: .5
value_factor: .1
switch:
- platform: gpio
pin: 32
restore_mode:
RESTORE_DEFAULT_OFF
- platform: gpio
pin: 33
restore_mode:
RESTORE_DEFAULT_OFF
Kan installera ok men går ej att nå den via webserver eller HA. Om jag kollar i min router ser det ut som den tappar anslutning typ varannan minut.
Testade att lägga in en "ren" ESPhome-version utan alla Rego-grejer:
Den hittas direkt i HA och kan nå webserver.esphome:
friendly_name: Bergvärmepump
esp32:
board: esp32-evb
framework:
type: arduino
wifi:
ap:
mdns:
logger:
api:
ota:
- platform: esphome
web_server:
canbus:
can_id: 0
tx_pin: GPIO5
rx_pin: GPIO35
bit_rate: 125kbps
Några förslag? @jagheterfredrik @KMNelhas
Jag skulle prova en äldre version av esphome, t.e.x. 2023.9.1T Tooth skrev:Tack! Var snarlik fil, men funkar tyvärr ändå inte.
Fungerade inte heller tyvärr. Får upp detta i loggen:J jagheterfredrik skrev:
Sen loopar den där 10 gånger innan den går över till Safe mode, då står det att den ansluter till wifi (kan pinga den) men går ej att nå via webserver eller HA.[14:00:05]ets Jul 29 2019 12:21:46
[14:00:05]
[14:00:05]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x1b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[14:00:05]configsip: 0, SPIWP:0xee
[14:00:05]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
[14:00:05]modeIO, clock div:2
[14:00:05]load:0x3fff0030,len:1184
[14:00:05]load:0x40078000,len:13132
[14:00:05]load:0x40080400,len:3036
[14:00:05]entry 0x400805e4
[14:00:05][logger:268]: Log initialized
[14:00:05][C][ota:473]: There have been 6 suspected unsuccessful boot attempts.
[14:00:05][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[14:00:05][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[14:00:05][app:029]: Running through setup()...
[14:00:05][C][canbus:010]: Setting up Canbus...
[14:00:05][C][wifi:038]: Setting up WiFi...
[14:00:05][C][wifi:051]: Starting WiFi...
[14:00:05][C][wifi:052]: Local MAC: E0:5A:1B:68:E3:C0
[14:00:05][D][wifi:428]: Starting scan...
[14:00:05][D][canbus:031]: send extended id=0x04a77fe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:05][D][canbus:031]: send extended id=0x04a3ffe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:05][D][canbus:031]: send extended id=0x04aebfe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:05][D][canbus:031]: send extended id=0x04c03fe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:05][D][canbus:031]: send extended id=0x04ac7fe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:05][D][canbus:031]: send extended id=0x04b6ffe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:05][D][canbus:031]: send extended id=0x04e3bfe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:06][W][component:204]: Component rego1000.sensor took a long time for an operation (1.01 s).
[14:00:06][W][component:205]: Components should block for at most 20-30ms.
[14:00:06][D][canbus:031]: send extended id=0x04e1ffe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:07][W][component:204]: Component rego1000.sensor took a long time for an operation (1.00 s).
[14:00:07][W][component:205]: Components should block for at most 20-30ms.
[14:00:08][D][canbus:031]: send extended id=0x04007fe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:09][W][component:204]: Component rego1000.switch took a long time for an operation (1.00 s).
[14:00:09][W][component:205]: Components should block for at most 20-30ms.
[14:00:09][D][canbus:031]: send extended id=0x04e27fe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:10][W][component:204]: Component rego1000.sensor took a long time for an operation (1.00 s).
[14:00:10][W][component:205]: Components should block for at most 20-30ms.
[14:00:10][D][canbus:031]: send extended id=0x04c4bfe0 rtr=TRUE size=0
[14:00:10]E (10625) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
[14:00:10]E (10625) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
[14:00:10]E (10625) task_wdt: Tasks currently running:
[14:00:10]E (10625) task_wdt: CPU 0: IDLE
[14:00:10]E (10625) task_wdt: CPU 1: IDLE
[14:00:10]E (10625) task_wdt: Aborting.
[14:00:10]
[14:00:10]abort() was called at PC 0x400f9a74 on core 0
[14:00:10]
[14:00:11]
[14:00:11]Backtrace:0x400836dd:0x3ffbe9bc |<-CORRUPTED
[14:00:11]
[14:00:11]
[14:00:11]
[14:00:11]
[14:00:11]ELF file SHA256: 0000000000000000
[14:00:11]
prova att ta bort alla sensorer, switches och numbers och behåll bara climate och se om det funkar
Jag hade något liknande i början minns jag nu. Jag kunde bara ha X antal sensorer innan den krashade/loopade.
Efter någon uppdatering av ESPHome började det dock fungera helt felfritt, så kanske är det en idé att testa några andra gamla versioner av ESPHome?
Vilken version kör du på din nu?K KMNelhas skrev:
Hmm. Nej, inte på rak arm och har den inte nära mig just nu. Köpte den i juni förra året så det bör väl inte ha hänt så mycket på den fronten sen dess tänker jag.T Tooth skrev:
