4 850 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
C30/37 vct 0,5 xc4+xf3 Får inte glättas ?
Då tycker jag du ska ta kontakt med en golvslipningsfirma och fråga vilken betong de rekommenderar för ditt ändamål.M MackanM skrev:
Du bör även prata med din konstruktör och ifrågasätta varför han rekommenderat den betongblandningen.
Vad ska du gjuta?
Det har ingen betydelse om det är mitt i sommaren eller vintern, det går att gjuta året runt om man har rätt verktyg.
Luft används i betongen för att inte den ska spricka under vintertid då fukten går in i betongen och expanderar.
Om du gjuter en platta till ett hus så behöver du inte använda luft men om du gjuter tex en carport så kommer det ju kunna komma kyla på den och därför vill du ha luft.
Ja har googlat hela natten om det och kommit fram att det inte behövs . Vi kommer täcka med plast direkt vid gjutning sen glätta och spraya membranhärdare och sen täcka igen med vanlig plastB Bubbenb skrev:Vad ska du gjuta?
Det jag funderar på att om jag behöver oroa mig att vi inte kommer ha tät ut under vinter utan vi kommer bygga hela tiden istället . Vi bygger med block .
Du behöver inte oroa dig för det.M MackanM skrev:Ja har googlat hela natten om det och kommit fram att det inte behövs . Vi kommer täcka med plast direkt vid gjutning sen glätta och spraya membranhärdare och sen täcka igen med vanlig plast
Vi hade inte tak eller väggar på vårt hus hela vintern.
Alltså du behöver inte xf3 till en villaplatta simple as that. Det är helt otroligt överseriöst. Så länge du inte har uttorkningskrav så kör en k30.
Om du ska inom närmaste framtid ha tex badrum så kan du behöva tänka på uttorkning annars kör på.
Det åker bort på måndag när jag ringer in. kommer dock lägga till för Snabbare glättning och extra värme acceleratorB Bubbenb skrev:
Ja den lär inte frysa, nu kan inte jag svara för alla som tillverkar betong men jag skulle aldrig rekommendera en luftbetong till en villaplatta, nu vet ju jag att konstruktörer brukar ta i med hängslen och livrem.
Helt rätt . Även min armering är överdimensionerade men det kan jag leva med .
kommer vara utan luft och får tänka om jag ska ha snabbglättande . Ska nämligen ha färdig betong som golv . Det kanske räcker att vi täcker som gör att vi kommer snabbare fram
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Håller absolut med om att det är ta i med luftinblandning. Är du orolig så kan du alltid täcka plattan för att minimera mängden nederbörd som blir liggande på plattan. Dubbelkolla även med konstruktören om du måste ha c30/37, för som nämnts minskar krympningen med mindre mängd cement och som följd även armeringsbehovet map sprickor. Har förresten konstruktören blivit informerad om att plattan ska vara färdig golvyta?
Att konstruktörer bara tar i med hängslen och livrem är dessvärre uttalanden som visar att man inte riktigt vet vad man talar om.
