M Martin_355 skrev:
Hej.
Jag och mina föräldrar har bergsvärmepumpar sedan 2002 och det är dags att byta dem.
Min nuvarande pump är en Nibe Fighter 1230-8 (borrdjup på 150 m) och mina föräldrar har en IVT Greenline 9 (borrdjup på 150 m).
Vi tänkte köpa pumpar med högre kw än våra nuvarande pumpar. För min del 12 kw och min föräldrars del 16 Kw eller högre.
Anledningen till att vi vill köpa starkare pump. är att för min del tänkte vi bygga till ett tvättrum/duschrum med element eller golvslinga.
Mina föräldrars hur räcker inte 9Kwh de har en förbrukning på 30 000 KWh per år och det är kallt på vintrarna så patronen går in och hjälper till.
Båda husen finns i mellansverige och byggda 1965-1967. Mitt hus är på 100 kvm och mina föräldrar 240 kvm. Varje hushåll bor det 4 personer.
Min fråga är hur djupt ska borrhålet vara för att kunna köra en 12 kwh eller 16 kwh och större?
Vi har börjat ta in offerter från kända och större företag med kända märken, men känns som alla vill sälja sina pumpar.
VI ställer frågan till säljarna om vi behöver borra djupare.
Speciellt när det gäller mina föräldrar. De har kollat på pumpar på 18 kwh.
En del tycker att det räcker med 150 meter och en del tycker att man absolut ska borra ett till hål.
Vem ska jag lita på?
Pump köper man inte varje dag precis och de är ju inte gratis heller.
Tacksam om någon kan ge oss råd.
I ditt fall skulle jag börja med att titta hur många drifttimmar du har på vp och hur mycket tillskott du förbrukat ,Nu kan din vp slagit över och räknar drifttimmarna baklänges.Ditt borrhål på 150m djup är nog inte i underkant om man tittar på den tidens dimensionering och nyare vp är mer effektiv mot den du har idag.Utbyggnaden som du ska göra verkar inte bli någon större byggnad så kanske en luft-luft kanske räcker där.Är det ingen av installatörerna som föreslagit en inverterstyrd vp?
Själv bytte jag min egen pump och körde beräkningsprogram på en on-off (legenden utbytespump) mot en inverter och du kan titta och jämföra.Har borrdjup 150m och en 8kw pump och bor norr om örebro.Calibran kostar ca 10000 mer än on-off.Mitt beräkningsunderlag för vp var 26000kwh/(olja/el) och hamnade på 10000kwh efter installationen 2005 inkl el.Det blev utbytespumpen legenden och mitt hus är på 108
  • Jämförelsetabell mellan värmepumparna Thermia Legend 8 kW och Calibra 1,5-7 kW, visar data som årstemperatur, energiförbrukning och effektivitet.
Hej.
Tack för alla svar. Svar på en del frågor.
Värmekällan innan installation av bergsvärmepump var olja för båda husen. Båda husen har självdrag.
Det kan vara så att det är andra elförbrukare i huset. Vi har kollat och visst aggregatet drar ju en del, men den luften som kommer in är återanvänd till 80%. Det ska inte vara så mycket. Exakta siffror har vi inte kollat.
Det finns en grej till som tar hand om radon i bottenplattan och det är som en "utsug" där rör är in borrade i plattan (hörnen). Det är en vanlig utsugsfläkt. Ska inte dra mycket.
Jag bifogar skärmdump från mobilen hur totala förbrukningen var den 6/1-23. Den här appen är kopplad till en smartmätare som har koll på hur mycket el solpanelerna producerar samt hur mycket huset förbrukar. Den totala förbrukningen det dygnet var 173 kwh.
Behöver göra något åt det hela.
  • Skärmdump från en mobilapp som visar elförbrukning den 6 januari 2024 med en total på 173 kWh och temperaturen -15°C.
  • Skärmdump av app som visar energiförbrukning och produktion för den 6 januari 2024, med förbrukning på 172 kWh och ingen energiproduktion.
M Martin_355 skrev:
Hej.
Borrare jag anlitade rekommenderade 1m borrhål Per kvm värmd area med modern pump, det är nog lite säkerhetsmarginal på det, men fungerar bra hos oss. Bättre för långt hål än för kort, och löpmeterpriset när väl borrare är på plats är inte så högt.
