13 305 läst · 134 svar
13k läst
134 svar
Byta ut fungerande bergvärmepump?
Nu är vi där igen med -35 graderNissens skrev:När man inte anger vilken framledningstemp den ger så säger det inte så mycket om hur den fungerar.
Det skulle vara intressant att veta vilken framledningstemp de hade vid -35 grader. Det lär ju inte vara någon slump att de utelämnade det. Ser mer ut som ett billigt trick att lura folk. Och det verkar ju fungera…
I stora delar av Sverige så blir det aldrig så kallt och där det blir så är det definitivt inte hela året eller hur??
Du läste inte det jag skrev om framledningstempen?O [old rusty] skrev:Ja det säger jag.
Och eftersom du inte argumenterar emot så tar jag det som att du faktiskt lärde dig något idag, och det är ju trevligt. speciellt som du håller en ganska nedlåtande ton under tiden du har fel.
Och självklar om man är seriös och mäter upp något så anger man samtliga förhållanden som påverkar mätningen. Eller om man vill göra det lätt för sig hänvisar till en standard, t.ex. EN 14511 som man ser ibland i datablad för värmepumpar.
Utan den infon säger mätningen inte mycket, och den saknades helt i finnarnas bild. Så det kanske var någon annan än jag som lärde sig något?
Japp, den stora skillnaden är att på en lvp går den in även om det är för kallt ute, det var det jag menade med att en lvp nyttjar direktel. Det blir en dyr uppvärming om det blir en kall vinter…A Argastesnickaren skrev:
På min bvp har elpatronerna varit avstängda i 19 år.
Jag har inte läst något av finnar, jag rättade dig när du hävdade att COP endast kan mätas vid en punkt.Nissens skrev:
Sen undrar jag vad du tycker saknas i den finska plotten (nu när jag tittat)
Det är en luft-luft och dom specar utetemp, innetemp, avgiven effekt och ingående effekt..
Vad mer krävs för att du ska vara nöjd?
Läs vad useless skrev i inlägg56.Nissens skrev:
Hur ofta har du -35 ute? Mitsubishi sumo (första exemplet jag hittade..) har ett COP på 1.8 vid -30.
Dvs trots -30 så ger den nästan dubbelt upp tillbaka mot vad du stoppar in.
Blir det lite varmare (-30 är inte jättevanligt i stora delar av Sverige någon längre tid) så blir det bättre.
Så du tycker inte om llvp och solceller!!!
Helt ok, men det innebär inte att båda delarna inte ska existera!!!
Alla har inte bergvärme eller obegränsat med pengar att lösa det.
Som en backup om den befintliga värmen lägger av oavsett typ så är en llvp ett billigt alternativ där du INTE kör direktel vid -35 med en Sumo det har vi väl konstaterat nu???
Finnarnas mätning avser en luft/luft-värmepump. Den har ingen "framledning". Däremot står det klart och tydligt i testet att det gäller vid 20 graders rumstemperatur och värmepumpen matas kontinuerligt med kallare luft.Nissens skrev:
Vet du ens skillnaden på en luft/luft-värmepump och en vätska/vatten-värmepump?
Det går inte in ngn på llvp eftersom de inte har backup då de är backup i sig, vilket var vad som diskuterades här ...Nissens skrev:
Jag har själv två lvvp och en llvp (flera fastigheter) har själv aldrig haft någon elpatron påslagen.
I mitt fall går pumparna ner till -22, vilket nog inte inträffat som dygnsmedel sen krigsvintrarna på slutet av 40 talet där jag bor i se3, men händer det så kanske skall jag med spänning se på när elpatronen går in.
Ok, jag kan erkänna direkt att jag inte kan det finska språket över huvudtaget. Om lvp klarar att hålla 20 grader inomhus över tid med -35 grader ute så är det imponerande.useless skrev:
Du behöver inte vara orolig för att jag inte känner till de olika typerna av värmepumpar.
-22 som dygnsmedeltemp är väl inte så intressant, det räcker nog med -25 över en natt, säg 12 timmar då blir det rejält kylslaget inne.G guggen skrev:Det går inte in ngn på llvp eftersom de inte har backup då de är backup i sig, vilket var vad som diskuterades här ...
Men då menar du att en llvp inte har elbackup, utan den lägger bara av när det blir för kallt?
