9 744 läst · 37 svar
10k läst
37 svar
Byta till elkontakt.
Aha, nu fattar jag. Vad är det för uttag? Fota av det och lägg upp en bild på det. Vill du inte klippa sladden så byt ut uttaget?Andy78 skrev:Hur ska en längre sladd på tvättmaskinen lösa problemet.
Jag vet inte hur jag ska förklara, maskinerna säljs med traditionell stickkontakt, stickkontakt som du sticker i vanligt uttag i väggen.
av denna modell.
[länk]
Uttaget för tvättmaskin idag stödjer inte sådan kontakt, när den tvättmaskinen som står där nu installerade så kapade man av kontakten skalade kablarna och anslöt det i uttaget som sitter på väggen avsett för tvättmaskin.
I dagsläget när när det är dags att byta maskin så vill jag inte kapa kontakten på nya maskinen.
Är det en dålig inställning att försöka fixa ett annat uttag, eller är det bättre att låta ett grenuttag ligga på golvet där den nya maskinen är inkopplad eller vad menar du?PatrikJo skrev:
Visst kan jag köra anslutningsdosa, jag vill dock inte borra i väggen.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Byt detta uttag mot ett vanligt Schuko så kan du koppla med tvättmaskinens stickkontakt. Varför ska du borra då?
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Fast utan jordfelsbrytare får man ju inte ha uttag i badrummet det är ju inte så att nån bara sagt så för att jävlas utan en strömgenomgång i ett badrum kan man ju dö utav
Det där är inte ett uttag, det är en anslutningsplint.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ett tiominutersjobb att byta mot ett vanligt uttag. Finns det ingen jordfelsbrytare så finns det uttag med inbyggd.
Bakom det där har du en infälld apparatdosa.Andy78 skrev:
Du får inte bara byta mot ett jordat uttag utan att samtidigt installera JFB.
Men ett sånt här kan du byta till
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ytare-p67117?gclid=CIf9v-e2s9ECFSoNcwodj6AA6w
Förutsatt att det ligger tillräckligt långt ifrån duschhuvud/badkarskant.
Varför inte?
Med tanke på att ledningssystemet i badrumsväggarna ska vara skyddat av JFB, menar du då.GK100 skrev:
Men lika överformellt så är detta ett befintligt ledningssystem installerat då detta krav ej fanns och det föreligger ej retroaktivt krav på detta. Så ledningarna torde ej behöva börja skyddas bara för att man byter ansluten apparat.
Är bara lekman men jag skulle kalla det för anslutningsdosa som finns i olika varianter. Anslutningsplint till tvättmaskin ser annorlunda ut.Fotografen skrev:
Den där såg även snyggare ut. Men det fanns inte då när jag skulle göra om. Blev då tvungen att köpa en stor otymplig utanpåliggande kontakt med jordfelsbrytare ca 15x10 cm. Nu är allt fullständigt renoverat. Förstod snabbt vad Ts menade då jag har haft liknande.Mikael_L skrev:
