33 620 läst · 45 svar
34k läst
45 svar
Byta syllar – varför, hur du gör och kostnad
Huka detta jobb fick man göra i fritidshuset för nått år sen då år av inträngande vatten från fönstret hade fått allt att ruttna upp.
Syll, vägg och golv mot kanterna var allt ruttet ner till och runt några fönster.
Dessutom var det gjort av 100x100 stolpar typ
Flera av grannarna har bytt till stålsyllar med Platcon, de är nöjda. Hoppas jag blir lika nöjd när det är klart.
Vi har bytt i hela huset. Vissa rum byttes inifrån. Andra delar av huset byttes utifrån Blev bara en 8-10 cm bred ny golvlist istället för den gamla ca 4 cm listen. Tapeterna påverkades inte alls. Mycket nöjd.
Bytte för ca ett år sedan, kostnad ca 1500 kr/meter.
Hej är intressera att bytta syllarna . Såg att ni var nöjd med det jobb.S Solskiftet skrev:
Om det är möjligt att veta vem var som har byttat hos er.
M v h Mensun
Kan någon förklara detaljerat rent praktiskt hur det går till om man byter från insidan? Förstår inte riktigt vilken del av väggreglarna man behöver kapa och hur man bygger upp de igen.
Tack.
Tack.
Sätt stämp mot taket i området där man ska byta. Såga bort några decimeter av väggen samt en bit av de stående väggreglerna. Ta bort gammal syll, dit med plast, syllisolering och ny syll. Sätt en träkloss under stående regeln som ersätter den bortkapade och sätt 2 nya regelbitar på ömse side om varje stående regel. Träklossen och dessa 2 bitar ersätter att du sågat bort en bit av den befintliga regeln. Sedan flytta stämpen och fortsätt vidare.L lillespillevinken skrev:
Försökte leta upp bilder från mitt eget byte, men hade tyvärr inga vettiga.
1. Då kommer det se ut som på följande bild när man satt dit 2 extra regelbitar (det röda är spik/skruv)?
![Enkel skiss av en vertikal regel med två horisontella förstärkningsbitar markerade med rött för spik/skruv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/489/489791-7db1b982282e0458dc32476f1fef27df.jpg)
2. Hur tar man bort den liggande regeln enklast? Det var mycket brytande med kofot när vi tog upp innerväggsreglarna. Det blev även sprickor och hål i betongen efteråt.
3. Tar man hela syllen samtidigt eller några bitar åt gången?
Yes, korrekt uppfattat med bilden.L lillespillevinken skrev:Stort tack.
Lämpligen sågar du syllen i mindre delar och byter en sträcka på kanske 2 meter. Tyvärr så blir det nog både skador och sprickor och mycket brytande och bändande för att få bort syllen, särskilt vid ytterdörrar var det jävligt för mig.
Uppfattar jag det rätt i denna tråd att efter byte av syllar så ska det se ut enligt bilden som är inringad i grönt? Undrar om det innebär någon konstruktionsmässig skillnad att bygga så istället för som i blåa rutan? Ska det inte finnas syll eller nån form av stöd mellan väggreglarna efter bytet?
![Jämförelse av väggkonstruktion före och efter byte av syllar, markerat med blått och grönt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/540/540448-f16aa2f243a5e7bb1ec55dd864f63537.jpg)
Nej, det är inte riktigt så som vi menar. Syllen ersätts rakt av och kommer ha en likadan konstruktion efter bytet (med undantag för komplettering med plast och syllisolering).M Mjolnir skrev:Uppfattar jag det rätt i denna tråd att efter byte av syllar så ska det se ut enligt bilden som är inringad i grönt? Undrar om det innebär någon konstruktionsmässig skillnad att bygga så istället för som i blåa rutan? Ska det inte finnas syll eller nån form av stöd mellan väggreglarna efter bytet?
Bitarna på ömse sida om väggregeln är enbart tänkt att stötta den kapade väggregeln, dessa kommer alltså att vila på syllen och inte på plattan som i din bild.
Senaste från startsidan
Tjänster
Populärt i forumet
Förvandlar tvåan i Vasastan till femma - “tiny house i lägenhetsformat”
Artikelkommentarer -
Husägare får rätt mot reliningföretag
Förvandlar skolan från 1909 till färgsprakande drömhus - Husdrömmar
Peters shotgunhus i Husdrömmar - med ALLT om konstruktionen
Norge kan få fast pris på el
Artikelkommentarer
