Jag ska byta ut strömbrytare till nya. Knappen nederst på bilden ska jag byta till en dimmer istället. Jag undrar om någon vet vilken kabel som är vilken. Har en grå kabel inkopplad i min befintliga dubbelbrytare som jag är osäker på vad den är för något. Vilken är vilken av brun och svart?
· Västerbottens län
· 17 935 inlägg
Den övre är det en dubbel trapp? Kan tända och släcka från ett ställe till?
Ska du byta den nedre till dimmern, sitter de svarta i klämmor som sitter ihop?
Isf är det bara koppla in dimmern om du har en som klarar sig utan nolla.
Protte
Protte
Ja den övre brytaren är en dubbel trapp och den ska jag byta ut till en ny likadan brytare. Den nedre stora brytaren ska jag byta ut till en vriddimmer. Dom svarta kablarna sitter inte i några klämmor utan är fastsatta i brytarens plint. Mitt frågetecken är vad den gråa kabeln är för ledare?
Av åldern att döma så bör svart vara fas och brun tändtråd.
Men det är som sagt absolut ingen garanti att det stämmer.
Den ska inte ha någon nolla.H henrik_r83 skrev:
De svarta trådarna kopplar du i en extern kopplingsplint, tex Wago 221-413 samt en bit FK-tråd mellan kopplingsplinten och en "L" på dimmern.
För den undre brytaren är det ganska rakt på sak. Svart är fas och brun är tändtråd. Gissningsvis sitter det ett vägguttag under brytarna så att nolla och fas fortsätter förbi strömbrytaren. Det är bara att byta den rakt av.
För den övre brytaren kan man också anta att svart är fas. Det ser ut som att fem av strömbrytarens sex anslutningar används. Antagligen för att ena vippan går till en trappkoppling och den andra inte. Men från bilderna kan inte jag avgöra vilka plintar som har vilken funktion. För att säga vilken tråd som har vilken funktion av de två vita och den grå behöver man veta mer om strömbrytaren. Funktionen går att mäta upp om du inte hittar märkningar.
Frågan är också vilken strömbrytare som ska slå av/på dimmern med dess last ( lampa), när dimmern inte verkar ha en inbyggd. Eller visar schemat hur den fungerar tillsammans med en annan brytare och att det även finns en inbyggd ( trapp-) brytarfunktion?Demmpa skrev:
Kopplingsschemat visar hur den kan kopplas i en trappkoppling.HasseTeknik skrev:
Den har en intern växlande kontakt.
Kopplar jag då in de två svarta på varsin L på dimmern och den bruna på vågen med pilen igenom?
