Så om jag ändrar inköpslistan enligt följande:
Radiator Thermopanel V4 radiator TP22, 60 x 100 cm, vit 2960 kr https://www.vvsochbad.se/thermopanel-v4-radiator-tp22-60-x-100-cm-vit-1145674
VA Klämkoppl. Rak övg 18x15R inv 109 kr https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-18x15r-inv/
VA Stålhylsa 3/8" 39 kr 2 st https://www.rinkabyror.se/artikel/va-stalhylsa-3-8-/
Watt H-stycke med avst. (WR4) 206 kr https://www.rinkabyror.se/artikel/watt-h-stycke-med-avst-wr4-/
Räcker detta till en komplett installation?
Vet inte om jag fattat helt fel eller bara är lite måndagströg.
Bild - Hur jag trodde det skulle passa ihop
Har jag beställt något fel eller ser ni någon jag gjort fel?
![VVS-delar, kopplingar av mässing och stål, termostat, på lila matta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696395-cc6d93d41cefcb4ca603d3d94d96fe39.jpg)
![Värmeelement och metalldelar på lila textilmatta. Termostat, silver och guld kulventiler, radiatoranslutningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696396-cba70fbf7af8207c99039eb15df601f9.jpg)
![Metalliska rörkopplingar och termostatventiler på lila textilunderlag. Industriella komponenter och del av radiator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696397-5cf0b7e1d0fb145ccec74b1445d2c28d.jpg)
Det var klurigt detta. Jag får inte ihop det.
Jag köpte:
Jag vill koppla radiatorn till äldre stålrör (17,2 mm) och gärna ha en avstängning emellan.
Radiatorn har M22 anslutning så den passar inte till Watt H-stycket.
Kan någon tipsa mig om kopplingar.
Jag köpte:
Purmo har vinklad och rak koppling med avstängning för anslutning till 3/8" rör. Har du gängor på stålrören så kanske dessa passsar rakt av men troligare så är det något avstånd som gör att det krävs någon ytterligare anpassning? Bilden är från Purmos Termopanel Teknisk broscyr från 2017 sidan 58. RSK numren på bilden är ändrade men det ser du när du söker på dessa RSK nummer.
![Två industriella avstängningsventiler, en vinklad och en rak, med artikelnummer och dimensioner på svenska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696760-a8ea3fd0b2ead3f902bc2e959c1360f5.jpg)
Om jag köper:
Avstängningsventil rak SR https://www.rinkabyror.se/artikel/avstangningsventil-rak-sr/
så kopplar jag den direkt på radiatorn med löpmutterm. Sedan behöver jag en klämringskoppling från M22 till stålrör 17 mm.
Visst borde det finnas utan övergångar m.m
Som denna https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-18x20r-inv/ fast M22
Nya beställningen:
Ev. https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-excenter-15mm-m22x1-5/
https://www.rinkabyror.se/artikel/nippel-15r-utv-m22-inv/
Sedan tidigare:
Känns lite onödigt med övergången, mest för extra del.
Jag tycker detta borde fungera.
Sedan tidigare:
Nu är du på rätt spår.
2 Sr-ventiler + dom här övergångar till R15 hade jag köpt.
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-radiatorkpl-m22x15r/
![VVS-komponenter: ändkåpa, kopplingar, vinkel, ritning av radiator. Installation, rörledning, värme, vatten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698342-05c4fe751d03e8118d3c14b1edd74d71.jpg)
Beställt:
Är bara denna som har o-ring
Om o-ringen funkar mot VA-kopplingen törs jag inte säga.
Men man ju alltid täta den extra med lin, gängtape, gängtätningssnöre eller flytande gängtätning.
Resten har konisk tätning.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
