15 927 läst · 43 svar
16k läst
43 svar
Byta från lamppropp till vanlig stickkontakt?
En lamphållare kostar inte så mycket, så i värsta fall får du byta den också.J Janine1891 skrev:
Väcker liv i en gammal fråga.
om man vill uppnå det omvända så funkar det också eller är det något att tänka på där
jag har en adventsljusstake med vanlig ”platt” två hål i väggen men jag har ett lamputtag som enda eluttag. Rent tekniskt så kan jag köpa ”Lampropp” och koppla på men undrar om det är ”kompatibelt” innan jag kopplar in något som smäller för då får jag kommenterar av sambon
Bygg en adapter av en europa-skarvsladd du klipper stickproppen på och sätter dit en lamppropp med dragavlastning.
![Vit strömkabel med europeisk stickkontakt och apparatkontakt, isolerad på vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/641/641577-df67ebbac576676391b41a8429829ae0.jpg)
![Vit europeisk stil eluttag adapter med två runda stiftpinnar på vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/641/641584-f4e1b4e66aa754ce0f45c1ffded9d147.jpg)
Spänningen är densamma, 230 V. Strömmen beror på vad man kopplar in - En adventsljusstake drar lika mycket ström oavsett vilket uttag du kopplar in den i.N NyHusägare2021 skrev:
Det brukar vara en begränsning på 6A på lamuttagen, men eftersom prylar med platt europastickpropp bara får dra 2,5 A spelar det ingen roll i det här fallet såvida du inte bygger en grenkontakt och kopplar in infravärmen också.
Det brukar vara en begränsning på 6A på lamuttagen, men eftersom prylar med plat europastickpropp bara får dra 2,5 A spelar det ingen roll i det här fallet såvida du inte bygger en grenkontakt och kopplar in infravärmen också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 732 inlägg
Om du ska bygga en övergång lamppropp -- uttag så måste det vara jordat då det inte finns lösa komponenter för ojordat att köpa i Sverige. Lampproppen i förra inlägger passar inte i ditt uttag.
Om du köper en ojordad stickpropp och skarvar med en HE251 så blir det bra.
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp-med-sladd/p/22-3415
HE251, https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsplint-2-pack/p/36-4257
![Elkontakt med avskalade ledningar, europeisk standard, vit, isolering, tvåpolig, utan jordanslutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/641/641581-c79579dcd21b47b6c7370a2e645b411a.jpg)
![Tre plastdelar, troligen elektronikkåpor, blå och vit, med skruvhål, isolerade mot vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/641/641582-ebe01c0ce4dc76d7902ccc031a42d3c3.jpg)
Eller så sätter man dit en jordad propp fast det är formellt fel. Jag har svårt att se att jordbleckets vara eller icke vara skulle innebära någon ökad elsäkerhetsmässig risk i en kort övergångskabel med ojordat europauttag i andra änden.Bo.Siltberg skrev:
Men att fuska med det är väl troligen en inkörsport till betydligt tyngre hempularmissbruk...
Bo.Siltberg skrev:
Jag ser att "proppen" inte var helt rätt för mitt uttag men är metoden fel?Bo.Siltberg skrev:
[länk]
HE251, [länk]
Jag förstår att jag kan ta HE251 som sockerbit och skarva.
Men den andra lösningen gör att jag kan koppla in och ur om jag vill flytta ljusstaken eller koppla in annan belysning när det inte är jul...
Risken att jag går in på tyngre grejer är minimal för då ringer sambon elektrikern ;D
· Västerbottens län
· 17 829 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 732 inlägg
Det är inge större fara men det är inte rätt att använda fel typ av stickpropp. Det är nog många frågor kring ojordat/jordat som förvillar folk. En jordat stickpropp ska ha ett jordat uttag, men inte heller det blir rätt.
En annan aspekt i trådens ämne än märkströmmen och dessa stickproppar och uttag.
Schuko 16 A
Lamputtag 6 A
Eurouttag 2.5 A.
Tråden handlar om övergång Eurostickpropp till lamputtag och det är formellt fel då stickproppen har lägre märkström än uttaget. Det går att plugga i en lampa som drar 6 A.
I ditt fall med en övergång från lampstickpropp till eurouttag går bra, då det är uttaget som "styr". Att lampstickproppen har en högre märkström gör ingenting. Det går inte att plugga i en lampa som drar mer än 2.5 A
Men du kan inte göra en övergång från lampstickpropp till schukouttag då schuko är klassad 16 A.
Så du får välja själv att göra det rätt eller lite småtokig.
Schuko 16 A
Lamputtag 6 A
Eurouttag 2.5 A.
Nu hänger jag inte med eller så missförstår jag bilderna.Bo.Siltberg skrev:
TS uttag har väl ett stift för skyddsjord?
![Vägguttag med tre öppningar, liknar ett ansikte, oskarp bakgrund, troligtvis inomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/641/641588-1b564398b23e396a83f6fe0b3e03594f.jpg)
Och @useless stickpropp har väl ett hål för detta stift, alltså en skyddsjordad stickpropp?
![Vit, europeisk stil, elektrisk stickkontakt med två runda stift och barnsäkerhetsfunktioner, isolerad mot vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/641/641589-f1efbbb93f2fb9d44057a3307d82487d.jpg)
Varför skulle inte dessa två passa ihop?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 732 inlägg
Innan useless editerade sitt inlägg så hade han en bild på en ojordad propp avsedda för ojordade rum.
Dessutom handlar frågan om mer än ifall just stickproppen passar.
