59 630 läst · 154 svar
60k läst
154 svar
Byggtråd: Vedeldad bastu med liten relax ska byggas i lösvirke
Oj, vad tiden går fort!
Utvändigt är vi nog nu klara så när som på målningen. Har köpt järnvitriol med silverbets som ska strykas på. Få se om frugan är på hugget nån dag. Hon gillar att måla så... Annars får det vänta till i vår.
Invändigt är det isolerat där det ska (se utförligare info om det här ovanför).
Fick mer felsågad råspont så har klätt allt invändigt förutom i hörnet där kaminen ska stå. Där tänkte jag sätta upp några gamla korrugerade plåtbitar från golv till tak i hörnet med 6 cm luftspalt ut mot ytterpanelen. Reglarna är 50 mm tjocka och så distans av gamla muttrar som är dryga centimetern tjocka mot plåtarna. Tänker ställa kaminen ca 20 cm från plåten. Borde funka eftersom det är krav på 30 cm till trävägg som kan halveras om man har godkänd skyddsplåt.
Som ni kanske såg på nån av bilderna ovanför var golvet i bastun lite sisådär i färgerna. Funderar på att köra igenom dem i planhyveln för att få dem lite piggare men får se. Oavsett så kommer de att skruvas fast så det finns luft mellan men också krympmån till torrare och varmare tider. All luft kommer att tas ur golvet.
I bastun tror jag att jag kommer att försöka skaffa sån där mörk vax som Jsavelainen tipsade om länge upp i den här tråden. Tror det skulle passa på den gamla granråsponten...
I relaxdelen tänkte jag testa att stryka nån panelbit med släckt kalk för att se om det blir bra. I så fall kör jag på det...
Återstår också att smälla upp innerväggen och glasdörren mellan bastun och relaxen.
Kaminpaketet har kommit. Det blev en Harvia 16 med skorstenspaket från SaunaInter. Den ska väl dit också endera dan
Sist men inte minst....lavarna.... Väntar lite till med att bestämma hur de ska sättas upp.... Har några idéer som jag behöver klura på lite till.
Kan man hoppas på invigning innan ungarna börjar vårterminen tro?
Jag som är uppvuxen i Luleå och bastat *väldigt* mycket genom åren tycker att det är standard i norr. De flesta jag kan minnas är byggda så, även en ganska ny jag bastade i 2014 i Katterjåkk, plus en i Fjällbacka på Västkusten.N northernlight65 skrev:
Klart du ska ha bastun klar i vinterBluetail skrev:Oj, vad tiden går fort!
Järnvitriol: Använde det på ytterdörren. Det var svårt att få till rätt nyans, vätskan är ju klar så det var svårt att få en uppfattning samt att vitriolen mörknar. Blev nästan brungrönt
Du hade fått ett tips om mörkgrå bets förstod jag. Jag tror jag använde Herdins vax av någon mörk nyans, kan ha hetat järnvitriol men osäker. Bra blev det i alla fall. Lättstädat
Då har vi olika erfarenheter eller så har jag väldigt dåligt minne Bastun jag byggde hade det inte i alla fall. Det är jag helt säker på.nikasp skrev:
Ursäkta dum fråga, men har aldrig målat med vitriol tidigare så undrar om man ser nåt resultat alls efter strykning eller om det tar nån tid innan det händer nåt?N northernlight65 skrev:Klart du ska ha bastun klar i vinter
Såhär spräcklig ser lekstugan jag byggt på sedan april ut nu. Det som är helt ljust kom på sist och tog inte alls åt sig lika mycket som det andra virket. Och det mesta ser mer grönt än grått väderbitet ut så hoppas sommar och sol nästa år bleker den
Har kört med Herdins järnvitriol med silverbets och väntade mig grånat te och inte mer grönt än ljusgrönt. Tog ca 30 gram till en liter hett vatten.
snygg lekstuga ändå! Ja jag hoppas också på mer grått än grönt i slutändennikasp skrev:Såhär spräcklig ser lekstugan jag byggt på sedan april ut nu. Det som är helt ljust kom på sist och tog inte alls åt sig lika mycket som det andra virket. Och det mesta ser mer grönt än grått väderbitet ut så hoppas sommar och sol nästa år bleker den
Du fick nog ett bättre svar från nikasp men. Liknande erfarenhet har jag. Koncentration kommer jag inte ihåg men jag penslade rätt ymnigt och det tog ett tag. Dörren mörknade med tiden men fick inte riktigt det silvergrå resultatet jag trodde och ville ha.Bluetail skrev:
För nästa projekt, Om någon läser eller listar ut hur man hyfsat snabbt får ett silvergrått "väderbiten fjällstuga"-resultat så är jag all ears. Ska snoka lite själv när jag får tid. Vet att lärk ju blir ruskigt snyggt med tiden men det är ju "lite" dyrare.
https://www.hemtrevligt.se/husohem/artiklar/fixa/20100902/jarnvitriol/nikasp skrev:
Hittade detta. Vet inte om det hjälper men två grejer jag reagerade på. Koncentrationen och tillsatsen ( för att se vart man strukit)
Tack för länken! Även jag har Herdins järnvitriol med silverbets. Ska köpa en extra påse silverbets och blanda i när jag ska måla. Ska bli intressant att se om det blir mer grått än grönt.N northernlight65 skrev:
Invändigt börjar det snart likna nåt också. Tog några plåtar jag redan hade och smällde upp dem i hörnet där kaminen ska stå. Jag gillar den råa looken på plåtarna. Testar att ha dem så här få se. Blir det för trist så målar jag dem svart (med värmebeständig färg). Ska sätta täckbräder ovanför och under plåtarna som jag borrar hål i för att få bra luftgenomströmning bakom.
Ser lite med avund på andra byggen med fin panel inne i bastun. I min bastu blir det gammal, ful och felsågad råspont i gran. Sponten är en millimeter tjockare än springan den ska in i och i det här blötvädret har den varit en omöjlighet att in, så vi har helt enkelt tagit cirkelsågen och sågat av den kant som vi har inåt. På varje bräda...
Nåja, råsponten var gratis och det har ju inte varit helt fel i det här budgetbygget. Som jag nämnde i nåt inlägg högre upp så tänkte jag stryka på lite mörk vax för att mörka ner panelen. Hoppas det blir bra i slutänden
Blir sabla bra detdär, gillar den råa looken, lite som en "urbastu". Kommer stt funka utmärkt. Placera laven/-arna tillräckligt högt, och gör om möjligt en extra djup överlav så man kan sitta med benen uppdragna om man vill.Bluetail skrev:Tack för länken! Även jag har Herdins järnvitriol med silverbets. Ska köpa en extra påse silverbets och blanda i när jag ska måla. Ska bli intressant att se om det blir mer grått än grönt.
Håller med! Din bastu är smart byggd med små medel, nåt du kan vara stolt över!BengtH skrev:
Blir bra det där. Tror inte du ångrar dig med mörkbetsat inre. Lite schyssta ljuspunkter så ....Bluetail skrev:Tack för länken! Även jag har Herdins järnvitriol med silverbets. Ska köpa en extra påse silverbets och blanda i när jag ska måla. Ska bli intressant att se om det blir mer grått än grönt.
