10 096 läst · 58 svar
10k läst
58 svar
Byggtråd: Badtunna delvis inbyggd i altanen
Kanske läge för ett foto också. I helgen skall det på skivor av fibercement utanpå isoleringen. Det blåste för mycket under förra helgen för att jag skulle vilja måla dem utomhus.
Kollade nyss temperaturen, 43 grader Celsius enligt den analoga termometern, men jag skulle nog efter att ha känt efter med handen snarare säga att det är runt 40 - 40,5, vilket också stämmer bättre med den digitala termometern jag har monterat på en av slangarna till cirkulationen.
Jag har förresten beställt ytterligare en 2 kW värmare, 2 kW enbart kommer nämligen inte att räcka för att hålla uppe temperaturen i vinter när det blir kallt.
En annan sak också, jag har insett att det vore bra att kunna lyfta på tunnan (när den är tom), så jag skall göra en konstruktion med impregnerade reglar som man kan lyfta upp tunnan med. Orsaken till att jag insåg detta är att marken har satt sig litegrann nu när tunnan varit full med vatten i ett par veckor. Jag kommer troligen i vår att behöva fylla i lite material (lecakulor) under "plattan" (till vänster i bilden). Den har satt sig klart under 5 mm, men jag hade ju redan från början en misstanke om sättningar då en del står på berg och en annan del står på lera...
Nästa problem, jag tycker att jag har isolerat slangarna ordentligt, men de kyls ned väldigt snabbt. Visst, jag kan köra cirkulationen då och då i några minuter så får jag inga frost problem, men jag skulle gärna isolera det bättre. Det är tre rör, nästa tanke jag har är att köpa liggunderlag och linda runt knippet med tre isolerade slangar. Iom att de då läcker mot varandra så bör läckaget minska en del. Om man antar att jag lindar så att det blir några centimeter isolering till så måste det nog göra stor skillnad ända?
Jag mäter temperaturen på en av slangarna inne i garaget och den har redan varit nere på 6°C trots att det är ca 12°C i garaget. I badtunnan var det då 41°C, läckaget av värme från själva tunnan är ganska litet. Jag misstänker att energi läckaget ifrån slangarna är större än från hela tunnan.
Det är bara att konstatera att jag måste fixa till lagringen av vattnet inomhus snart, konstruktionen kommer att läcka mycket energi i vinter. Jag har nu konstaterat att jag får plats med IBC-tankarna på varandra. Det är bra både för att det tar mindre yta, samt att det blir lättare att isoler. Men jag har en rejäl städning av garaget att göra för att komma dit. Man samlar på sig mycket.
Jag försökte varna dig för (bland annat) problemet med långa slangar i ett tidigt skede, men du verkade då inte vilja lyssna på mina synpunkter.pacman42 skrev:Nästa problem, jag tycker att jag har isolerat slangarna ordentligt, men de kyls ned väldigt snabbt. Visst, jag kan köra cirkulationen då och då i några minuter så får jag inga frost problem, men jag skulle gärna isolera det bättre. Det är tre rör, nästa tanke jag har är att köpa liggunderlag och linda runt knippet med tre isolerade slangar. Iom att de då läcker mot varandra så bör läckaget minska en del. Om man antar att jag lindar så att det blir några centimeter isolering till så måste det nog göra stor skillnad ända?
Jag tror inte att några lager liggunderlag kommer räcka, speciellt inte när frosten slår till… du får väl köra cirkulation ofta, och värmare så ofta du behöver för att hålla tempen.
Jo, jag kör ju värme och cirkulation varje natt. Slangarna är inte långa (2,5 m utomhus), men ändå...
...nu skall ju vattnet in i tankarna så snart som möjligt, men jag har mycket arbete att göra för att kunna få så pass ordning i garaget att jag får plats med IBC-tankarna.
Jag är ju imponerad av isoleringen av tunnan ändå. När det är frost blir det is på locket, vilket antyder att värmeläckaget där är rätt litet ändå.
Jag har idag testat att bättre isolera den del av slangen som jag har en termometer på, det gjorde väldigt stor skillnad just där i alla fall (termometern visar drygt tre grader mer efter att ha lindat tre lager liggunderlag). Det skadar inte att testa i alla fall. Liggunderlag finns nästan gratis på Biltema...
Allt är ju relativt. Min totala rörlängd är ca 40cm.pacman42 skrev:Jo, jag kör ju värme och cirkulation varje natt. Slangarna är inte långa (2,5 m utomhus), men ändå...
Du har 7.5m om jag tolkar dig rätt (3x2.5m)?
Då har jag nyss kollat in siffrorna på energiförbrukning för badtunnan i november. Det var ingen rolig läsning. Den ligger på över 300 kWh, mer än vad uppvärmningen av huset drar (266 kWh i november). Jag hade räknat med 2-3 graders tapp per dygn och det är ju ca 1,4 kbm vatten, så: 3*1,4*1,16= 4,9 kWh per dygn och då har jag inte ens räknat in cirkulationspumpen. 4,9 kWh på en månad ger ungefär 150 kWh och då är inte värmeförlusterna när man badar inräknade. De tillför ca 30 kWh extra ungefär. Så uppvärmningen borde ha legat på ca 180 kWh, men den låg på strax över 300 kWh...
...det finns pengar att tjäna på att minska värmeförlusterna. Som jag redan konstaterat så är en del av dessa (ganska stor del av dem?) i slangarna så det är en del att adressera.
Jag har varit sjuk i en månad (Mykoplasma, med biverkningar på bla hjärtrytmen) och har därför inte orkat/kunnat ta tag i nästa del av projektet, dvs att lyfta in IBC-tankarna i garaget och isolera dessa. Det bör minska värmeförlusterna betydligt. Jag har en hel del röjning av garaget att göra för att komma i mål med detta också. Tur det är julledigt snart.
Så planen är alltså att jag skall pumpa ut vatten i badtunnan enbart när vi badar och att vattnet i övrigt skall vara i IBC-tankarna i garaget. Jag isolerar dessa med 145 mm i ett första skede för att se hur mycket det hjälper. Garaget är ju också isolerat så det är ju i praktiken mer isolering än så.
För att lösa detta har jag köpt ett par motorstyrda ventiler, en för att styra vart vattnet skall pumpas (ut i tunnan eller direkt till IBC-tankarna - för att rena vattnet) och den andra för att kunna tömma ur tunnan, så den styr bottenventilen. Jag har också skaffat nivågivare så att jag kan övervaka så att det forrtfarande finns vatten kvar i den undre IBC-tanken (den mindre skall stå på den större tanken) för att inte pumpen skall kunna gå torr.
En sak som jag inte riktigt har insett än är hur snabbt vattnet kommer att rinna ur tunnan. Det kan pga detta eventuellt bli en del start och stopp av cirkulationen när man använder tunnan. Men den dagen den sorgen. Det är en sådan sak man får hantera när/om man inser att det är ett problem. I värsta fall får jag skaffa en till motorstyrd ventil helt enkelt, så att vattnet sugs från tunnan när man badar.
Badtunna eller Spa. En tunna kan tappas ur, men då kommer det att frysa i virket och kanske frystorka. Det blir då att virket kanske krymper med läck som följd, en sådan bör alltid ha vatten i sig. Ett Spa kan inte tömmas helt på vatten, då det finns många slangar som ligger huller om buller, med upp och nedförsbacke.
Dom fryser ihop i hela underdelen.
Badtunna i plast. När jag tömmer den finns inget vatten kvar.J jonaserik skrev:Badtunna eller Spa. En tunna kan tappas ur, men då kommer det att frysa i virket och kanske frystorka. Det blir då att virket kanske krymper med läck som följd, en sådan bör alltid ha vatten i sig. Ett Spa kan inte tömmas helt på vatten, då det finns många slangar som ligger huller om buller, med upp och nedförsbacke.
Nu är ju dock syftet att det skall gå att bara året om. Jag misstänkte att det skulle bli så här, så därför planerade jag för tankar i garaget redan från början.
Har ingen aning om hur mycket värme en IBC- tank klarar, men går att göra så som du tänker, varför inte. Det är då inte direkt 6 C på vattnet som går tillbaka. Står vattnet för länge i en tank kan det börja lukta illa. Så lycka till.pacman42 skrev:
Jag skall cirkulera det genom filter ett par timmar varje natt och vi kommer att bada i tunnan minst en gång i veckan, så det blir nog inga problem med just lukt i alla fall. Idag är ju vattnet under lock i tunnan istället, så det är i praktiken ungefär som att det är i en annan tunna som är inomhus. Jag är inte orolig för just den delen.J jonaserik skrev:
IBC skall tåla 60 grader och jag värmer till 41 grader som mest. Även detta bör därför fungera.
Jag är främst orolig för värmeförlusterna även i garaget. Därför börjar jag med 145mm isolering, men jag är öppen för att jag eventuellt kommer att behöva isolera mer. Väggarna och taket kommer att vara löstagbara och sättas fast/ihop med hakar.
Edit: Tunnan ute har ca 140mm cellplast i locket. De översta 50 centimetrarna är bara isolerade med 50mm cellplast, resten är isolerat med 150-300mm cellplast. Det gick inte att få in mer cellplast upptill utan att ha tunnan helt nedsänkt under altanen (vilket hade krävt mycket större altan än vad jag har idag - dagens altan är byggd ovanpå garagetaket.
Är nog OK det du tänker. Sen med cellplast, den får inte ligga i vattnet, den suger åt sig vatten och kommer att väga multum. Det finns dom på forumet som haft det direkt på vattnet och det vart inte bra, dom kunde nästan inte lyfta bitarna. Ska man ha så, bör dom vara en kraftig på som är absolut tät. Så lycka till.pacman42 skrev:Jag skall cirkulera det genom filter ett par timmar varje natt och vi kommer att bada i tunnan minst en gång i veckan, så det blir nog inga problem med just lukt i alla fall. Idag är ju vattnet under lock i tunnan istället, så det är i praktiken ungefär som att det är i en annan tunna som är inomhus. Jag är inte orolig för just den delen.
offtopic men hur kallt hade du inte i huset om du har 266kwh i förbrukning? Knappast varmvatten inkluderat då heller?pacman42 skrev:Då har jag nyss kollat in siffrorna på energiförbrukning för badtunnan i november. Det var ingen rolig läsning. Den ligger på över 300 kWh, mer än vad uppvärmningen av huset drar (266 kWh i november). Jag hade räknat med 2-3 graders tapp per dygn och det är ju ca 1,4 kbm vatten, så: 3*1,4*1,16= 4,9 kWh per dygn och då har jag inte ens räknat in cirkulationspumpen. 4,9 kWh på en månad ger ungefär 150 kWh och då är inte värmeförlusterna när man badar inräknade. De tillför ca 30 kWh extra ungefär. Så uppvärmningen borde ha legat på ca 180 kWh, men den låg på strax över 300 kWh...
Men 300kwh för en varm-källa när det är kallgrader ute är väl inte fy skam? Det verkar ligga kring detta generellt när det gäller spa-bad. https://svenskaneptun.se/nyheter/sa-mycket-drar-ett-spabad-vid-12-vintertid-14093/
Varmvatten är inte inkluderat. 266 kWh är vad LLVP har tillverkat och den värmer huset till minst 21 grader (har en termometer på ovanvåningen som via hemautomationen styr temperaturen på LLVP så att det alltid är minst 21 grader, 22 grader om elen är billig). Sedan har vi ju matlagning duschning, belysning, datorer mm som också värmer huset.ingenjören101 skrev:
Huset är på 134 kvm+ biytor som också är uppvärmda, så i praktiken ca 145 kvm. Att det är suterräng gör att det drar mindre än andra motsvarande hus.
-12 har vi ju inte haft ute så många gånger ännu, även om vi faktiskt hade -12 grader en morgon. Senare samma dag var det dock +4 grader. Medeltemperaturen hemma hos mig var 4,6 grader under november (förra året var den 0,9 grader vilket är det kallaste sedan 2016 då jag började loggföra temperaturerna på temperatur.nu).
Hur bekämpa myrorna i badtunna väggen?
Trädgård allmänt -
Hur gräva ur sand från delvis utgrävt källarutrymme?
Grund & Markarbeten -
Regnvatten missar delvis hängrännan träffar fasad
Tak & Vind -
Kostnad och lösning för att värma badtunna hela vintern
Pool -
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide
