Nu syns det äntligen att det händer saker när man jobbar. Det är så kul när man väl kommer till att få upp virke eftersom altanen tar form så fort.
På de två första bilderna här nedan skiljer det 4 månader med hårt arbete. Mellan den andra och tredje bilden skiljer det 3 dagar. Det är en helt orimlig skillnad i resultat
Mycket jobb återstår och semestern är snart slut och då faller tempot en del men trots det så känns det äntligen som att bygget går åt rätt håll.
Nu blir det till att dra fram grillen och äta den första middagen på altanen. 😎
![En vit husfasad, grävning i trädgården, byggmaterial spridda, grå himmel, verkar vara pågående renoveringsarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706136-0ba81c345b9e27e345eefdd61a2b147f.jpg)
![Hus i byggfas, trästomme för terrass, skyddsplast, grus, trädgård, delvis molnig himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706137-cad03fbc02c3cb7a56663c5f3b6b059b.jpg)
![Under konstruktion: altan, trädgård, pool med blått skydd, vita husväggar, molnig himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706138-30c9fc882683364ae0521f764c68c67a.jpg)
Det börjar kanske bli dags att väcka liv i den här tråden igen...
Jag fortsatte att jobba en del under hösten förra året men det var inte mycket som lämpade sig för bilder. Främst så fokuserade jag på att bygga upp regelverket för den trall som ska gå runt poolen. Vi vill ha ett 20-kantigt däck runt poolen så att hela det området upplevs som runt, både inifrån altanen men också utifrån i trädgården. Det blev alltså fruktansvärt mycket vinklar på regelverket för att få alla hörnen på rätt plats.
Nu under påsken började jag så smått årets byggsäsong på altanen. Även om vädrets makter gjorde det mesta för att jag inte skulle få jobba vare sig under påsken eller nu i helgen som gick så börjar pooldäcket så sakteliga ta form.
Lägg gärna märke till den sista bilden och hur en hel trallbräda slutar precis intill stolpen. Mitt mål var att få till det resultatet men det var långt ifrån säkert att det skulle lyckas. Stolpen är ju placerad på ett visst avstånd från centrum på poolen eftersom den utgör kanten på det runda pooldäcket. Alltså vi var alltså tvungna att placera poolen så att stolpen hamnade rätt. Sannolikt så kommer ingen någonsin att lägga märke till det men om jag hade fått en smal snutt av en trallbräda där så hade nog många stört sig på det, Det var alltså ett klassiskt fall av allt att förlora och inget att vinna. 😋
![20240330_124650.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767736-45d01a7aa8f8db2475e9cdfc71b2b9ec.jpg)
![Under konstruktion av ett 20-kantigt trädeck runt en trädgårdspool med regelverk och trallbrädor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767737-1b3b62df9e4cdee736ced3139e8b01fb.jpg)
![Konstruktion av en 20-kantig trädäck runt en blå pool med detaljerad vinkeljustering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767738-ae807dd2d98970add6a3625de0a431d8.jpg)
Administrator
· Skåne
· 7 762 inlägg
Jag tycker det syns att du har tänkt till för varje bräda, snyggt hantverk.
Det krävs ju en speciell sorts människa för att uppskatta såna detaljer men vi finns!!! Jättesnyggt!!👍👌Janus82 skrev:
Att bygga in en rund pool med trall är ett hantverk i sig. Har gjort det själv men dock inte alls lika tålmodigt som du 🙄
Hur har du löst med exempelvis luckan till själva filter/skimmer eller har du något annat magiskt sätt att komma åt ovanifrån? 😳
Hur har du tänkt kring linerbyte? Har du någon magisk lösning för att göra det utan att riva alltför mycket. Hjälpte en vännina i somras med ett linerbyte och det drog med sig såpass mycket att vi bytte hela trallen på 140 m2 när det ändå revs upp. Jag byggde lite liknande med 16 sektioner och behövde bara lossa på uppsticket från altanen i mitt fall.
Tack för alla vänliga kommentarer. ❤️
Så här sitter skruvarna.
Eftersom jag har byggt pooldäcket med ett överhäng så kommer det tyvärr krävas en del jobb för att komma åt att byta linern. Om man lossar den trall som är rödmarkerad så kommer man åt skruvarna som håller reglarna som hela det runda pooldäcket sitter fast med. Teoretiskt sett skulle man kunna lyfta upp hela den runda ringen med trall då och komma åt att byta linern. Nu blir det kanske lite tungt att lyfta allt i ett enda stycke men om man lossar alla trallbrädor på jämna avstånd så skulle man kunna dela upp allt i kanske 4 större sektioner som man lyfter åt sidan.TeroM skrev:
![Rödmarkerade trallbrädor på ett rundat pooldäck visande demonteringsområde för underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768111-279e67b9f30904b4e5f75f1f212a2428.jpg)
![Träpooldäck under konstruktion med verktyg och vissa trallbrädor markerade för demontering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768112-a1652de796acc0985bd62c8911c32923.jpg)
Luckan är inget avancerat alls utan är bara ett par trallbrädor som sitter på en egen regelstump och kan lyftas rakt upp. Jag ska bara borra ett hål i en av brädorna så att man får ner fingret och kan lyfta luckan. Luckan hänger alltså i trallen men spännvidden är ca 30 cm så det ska inte vara något problem med hållfastheten.E EasyCash skrev:
![Två bilder av ett träpooldäck; den första visar stängd lucka, den andra öppnad lucka som avslöjar förvaring under däcket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768117-da1ad6c12d5ca96475bbbe1df255b9c6.jpg)
Okej grymt jag gjorde nämligen likadant och upptäckte att det blev svårt att öppna den ifall det regnat och trallen svällt.Janus82 skrev:
Vintertid har jag behövt flytta upp den över kanten lite så att man kan kika ner vid behov.
Men ha det i åtanke, att det kan bli besvärligt att öppna ibland om det är tajt från början.
Du verkar ha finurliga lösningar ser jag och vi har gjort rätt likvärdigt. Tar tid att få till allt 🙂
Kommer du klä invändigt också för att "gömma" de vita skenorna?
Förresten, var köpte du er pool? (Kanske står längre upp i tråden)
Just nu är det ca en millimeters glipa på luckan till skimmern. Om jag märker att trävirket sväller så att den börjar kärva så får jag på med bandslipen och ta bort en millimeter till.E EasyCash skrev:Okej grymt jag gjorde nämligen likadant och upptäckte att det blev svårt att öppna den ifall det regnat och trallen svällt.
Jag ska absolut sätta en kjol in mot poolen för att dölja plåtkanten. Det ska även dit en sista trallbräda närmast poolen för att möta övergången mellan det 20-kantiga pooldäcket och den 10-kantiga poolen.
Poolen är en Riopool 460. Så här i efterhand önskar jag att kag hade köpt en pool med snap-in-list till linern så hade jag inte behövt hitta på en lösning för att kunna byta linern. Men å andra sidan så är det ju bara vart tionde år som man behöver byta så jag överlever nog. 😆
Nu har det varit ett par långhelger med snickrande så altanen har gått lite mera framåt. Men det är med betoning på *lite*. Jag har jobbar med trappan som delar altanen i två delar och den har varit något av en tidstjuv. När vi bestämde att vi ville ha en böjd trapp så tänkte jag att: "Hur svårt kan de' va'?" Svaret är; kanske inte så svårt men väldigt tidsödande.
Sparklådan på trappstegen är gjord av en 45x170 som jag har ångat med en tapetborttagare så att den gick att böja in till rätt form med spännband. Det var det momentet som jag var mest orolig för men det var den lättaste delen. När reglarna fick ånga till sig en timme eller två så blev de riktigt mjuka och lätta att böja in.
Själva trappstegen var betydligt värre att bygga. Jag fick utgå från en 28x145 som jag ritade ut formen på och sedan krävdes det att jag:
Fix av trappstegen
Ångkokning och böjning av sparklådan.
De färdiga trappstegen.
Nästa steg i bygget blir att ordna med värmaren till poolen samt lite förberedelser med fler markrör för el så det kommer tyvärr att dröja lite innan jag verkligen kan ge mig på den andra halvan av altanen.
- Sticksågade och bandslipade tills formen blev perfekt
- Fräste ett tunt spår med handöverfräsen tillsammans med ett parallellanslag för att kopiera formen och få en 95mm bred trall
- Sågade i spåret med sticksåg
- Använde kopier-stål till fräsen för att fräsa farm exakt rätt form
- kapa till bitarna i kap-ger-sågen så att de passar in
- Kantfräsa trallen så att kanten blir rundad och mjuk
Fix av trappstegen
![Processen att bygga en böjd trätrappa, med ångböjning av trä och användning av olika verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777180-9f0889e74ca1fe1289b4a33c0e3b26f0.jpg)
![En altan under konstruktion med ångkokning av en böjd träregel fastspänd med spännband, verktyg och material syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777181-26335e9367f18952b964e64002e4b53d.jpg)
![Nybyggd böjd trätrappa på altan med pool i bakgrunden vid solnedgång.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777182-780b95675aae39832eb717d79c50fe20.jpg)
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Totalt så tog varje rad, alltså bara tre ynka trallbrädor, närmare 2,5 timmar så alla 6 rader tog gott och väl två hela arbetsdagar. Suck. Men nu är det i alla fall klart och jag gillar verkligen resultatet. Dock så kommer nog alla framtida altaner få bli fyrkantiga så att man bara kan kapa bitarna i sågen och slippa allt extra jobb
Fix av trappstegen
Fast du kunde lika gärna rotat i skräphögen på nån bygglada där hade du säkert kunna hitta trall i rätt form direkt 😄
"Vansinne" var faktiskt precis vad jag tänkte också. Men riktigt läckert blev det.Janus82 skrev:
Fix av trappstegen
