562 266 läst · 1 363 svar
562k läst
1,4k svar
Byggbloopers
Märkte idag ca en vecka efter montering av de två sista fönsterbrädorna att dessa är 3cm bredare än övriga 3
Allt är färdigmålat och rundfrästa kanter..
Det bjuder jag på.. tjejen har inte märkt nåt iaf..
Herregud sicken idiot.. Mår illa här nu..:banghead:simpa81 skrev:Får bjuda på en till. Inte jag som gjort det, men en kompis farsa. (Varför låter det alltid som en skröna när man säger "en kompis farsa"?, Hursomhelst, detta är sant).
Han hade en ordentlig blånagel på tummen, gjorde ont som f*n.
För att lätta på trycket under nageln kom han på den briljanta idén att borra ett litet hål i nageln.
Sagt och gjort, han riggar den lilla pelarborrmaskinen med ett borr på ca 2mm, lägger tummen mot anhållet och sänker borret mot nageln. Går bra till en början, tills borret kommit igenom nageln. På nåt vänster dras tummen upp mot borret. Resultat: hål igenom hela tummen.
Korvgubbe
· Östergötland
· 1 455 inlägg
Korvgubbe
- Östergötland
- 1 455 inlägg
Så här skriver sjukvårdsupplysningen om blödningar under nageln:
[h=3]Om det blöder under nageln[/h] Om man är i en situation då man vill försöka få bort blodet under nageln själv kan man följa råden nedan. Men om man tycker det känns alltför smärtsamt och svårt ska man förstås ta hjälp av vården.
När en nagel kläms kan det samlas blod under nageln. Om det gör väldigt ont kan det hjälpa att göra ett litet hål i nageln och tömma ut blodet. Man kan använda till exempel ett gem, som har trubbig ände och som går att hetta upp. Änden av gemet värms i exempelvis en ljuslåga eller med hjälp av en gaständare. Änden måste vara mycket varm – rödglödgad – för att man lätt ska kunna bränna igenom nageln. Man håller gemet mot nageln och trycker endast lätt så att man inte riskerar att skada huden under nageln. När blodet kommer ut genom det lilla hålet lindras smärtan.
Om man vill bränna ett hål själv bör man göra det inom de närmaste timmarna innan blodet hinner stelna. Om man vill ha hjälp med att göra ett hål i nageln kan man kontakta vårdcentralen. Detsamma gäller om ett barn behöver hjälp.
Hittade denna bilden tidigare i tråden.
Jag gjorde precis samma sak igår när jag fixade med parabolen, den sitter högst upp på gavlen på huset så man är ju ganska högt upp på stegen, när jag väl kopplat ihop kablen till parabolen och skulle sätta fast den så den inte skulle hänga och slänga upptäckte jag att den gick rätt genom steglen, bara att koppla isär och göra om, inte så svårt och jobbigt, men väldigt irriterande...
ullberg
Verktygstokig
· 3 893 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 893 inlägg
Om fingret sitter kvar & kommer återfå funktion med tiden tror jag inte du ska vara förbannad utan snarare väldigt lycklig! Det där är verkligen ett av mina värsta mardrömsscenarion... Jag hoppas fingret blir bra igen!Hasti skrev:
/U
För några år sedan så skulle jag ta loss flaket från en pickup jag hade, och låg under bilen med mutterknackaren och försökte lossa ett par muttrar.
En av muttrarna betedde sig lite mysko, så jag körde upp handen för att känna ifall skallen var rundad.. och råkade komma åt avtryckaren på mutterknackaren.
Vips så fastnade långfingret på handsken mellan muttern och hylsan..
När jag fick loss handen så blev jag väldigt irriterad.. jag hade precis tagit fram ett par helt nya handskar, som nu var sönderslitna..
Efter några sekunder såg jag att det började rinna rätt så ordentligt med blod längst med hela armen..
Det var inte förrän jag var på akuten och läkaren höll på att sy ihop mitt långfinger och han sade att jag hade
blivit av med hela fingret ifall mutterknackaren hade gått 2 varv till som jag slutade irritera mig på handskarna för 20:-
Stoppade själv in vänstertummen i klyvsågen sista semesterveckan. Först förbannad men nu snart 5 månader senare glad att jag faktiskt kan använda tummen hjälpligt... Sågade av sena, nerver och blodkärl. 3 månader rehab utan någon som helst belastning när man vill bygga är inte kul. Man har en annan respekt för maskinerna nu... Hamnade i samma sal på handkirurgen som 3 andra karlar som sågat sig med diverse sågar i händer och fingrar.Hasti skrev:
Pojkar ni tar mig med hästlängder och jag hoppas att allt läker som det skall - Själv skulle jag sätta tapeter i en ungdomsgård uppe i Piteå för många år sedan. Skär tapet bit efter bit då det bara var en bröstning som skulle sättas. Använde självklart aluminiumlinjal och hann knappt reagera när bladet studsade upp på linjalen och satte ett fint jack i vänster tumme som höll i linjalen.
Ett par millimeter in i sidan på tummen och vidare in i tumnageln, precis ovanför nagelbandet.
Inser allvaret och springer ut till cykeln varpå jag trampar som en galning 2 km till Piteå Lasarett där jag får tummen fixad - Följt av frågan vart olyckan hände? Svaret jag gav ledde till en del frågetecken då vårdcentralen låg i grannkåken bara över gatan där jag snittade tummen ack så fint.
Idag 16 år senare har jag fortfarande en knepigt känsla vid beröring på insida vänster tumspets.
