13 833 läst · 79 svar
14k läst
79 svar
Bygga ventilationsaggregat
Det enda liknande som jag känner till är Flexit EcoNordic WH4 som kommunens energirådgiare tipsade mig om. Det är ett FTX aggregat samt en värmepump för varmvattensproduktion. Värmepumpen tar tilluften från den luften som är varmast, d.v.s. avluften från FTXen på vintern och uteluften på sommaren.
Det du föreslår tar det ju ett steg längre för att dessutom utnyttja värmepumpens frånluft som inluft till FTXen på sommaren, smart! Eventuellt blir det lite meckigt att få till en vettig rördragning och spjäll som kan tillgodose allt det.
I mitt fall så är jag begränsad till att ha FTX aggregatet på vinden, så ovanstående aggregat är inte aktuellt för min del... Men inte mindre intressant för den delen
Där pumpberedaren hamnar är under dem intressanta rören på vinden så den biten blir kort i mitt fall tack o lov. Har inte bestämt mig om jag ska manuellt ändra med spjäll eller ha motor och styrning. Men blir säkert med styrning. Men tycker det är en intressant idé. Men först blir det att få klart dem andra projekten och låta plånboken återhämta sig.J JSten skrev:Det enda liknande som jag känner till är Flexit EcoNordic WH4 som kommunens energirådgiare tipsade mig om. Det är ett FTX aggregat samt en värmepump för varmvattensproduktion. Värmepumpen tar tilluften från den luften som är varmast, d.v.s. avluften från FTXen på vintern och uteluften på sommaren.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 356 inlägg
Det är ju en smart idé men är det inte lite som att gå över ån efter vatten? Krånglar till systemet i onödan.
Hur mycket förväntar vi oss att värmepumpens verkningsgrad ökar?
Den kommer ju inte öka då det normalt sett använder frånluften. Men idén är ju att använda kylan den producerar när den gör varmvatten och använda den kylan till att kyla tilluften sommartid.Johannes Carlsson skrev:
Handlar inte om nån större kylning! Men är ändå en effekt man kan ta tillvara på ett enkelt sätt
Hittade detta spjäll på wish som säkert skulle fungera till att styra ventilationen ihop med sonoff med en tempgivare som styr spjällen efter temperaturen utomhus
Bygga/få ihop hängmatta med björkstockar. Hur få den stadig?
Socialt & Projekt -
Ritning för att Bygga en fönsterkarm för 2-lufts fönster
Lösvirke & Timmerhus -
Bygga förråd - väggar eller golv först?
Bygga husstomme
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Bygga växthus vid tomtgränsen
