13 833 läst · 79 svar
14k läst
79 svar
Bygga ventilationsaggregat
Här kommer en uppdatering!
Jag har lagt energi på att montera plåten mellan TF och TF fläktarna som jag satte fast med gångjärn för lättare isärmontering i framtiden.
Jag har även dragit srömkablarna från fläktarna till en och samma dosa på en täckplåt som jag monterade över fläktarna.
Sen blir det en större lucka som jag skruvar bort när jag byter filter eller gör rent värmeväxlaren
Förhoppningsvis så kommer den inte att frysa igen då frånluften kommer vara något högre än tillluften och att det kommer vara tillskottsvärme i aggregatet. Men man kan aldrig vara säker. Så det blir att notera temp ute m.m. om det börjar hända.Ropia skrev:
Men det kommer bli någon appstyrd temp mätare som larmar vid den temp jag väljer
Ventilationen har hamnat på lite paus.
Jag håller på och gör om groventren till den nya entrén. Så jag har rivit vägg flytspacklat och lagt matta. Sen blir det montera en luft/vatten värmepump bredvid entrén
