97 läst · 1 svar
97 läst
1 svar
Bygga uterum med gjuten platta mot ett smålandsvillan med isolergrund.
Vi ska bygga ett isolerat uterum med en isolerad gjuten platta. Den ska byggas i nivå mot befintlig golvnivå inne. Det gör att gjutningen hamnar upp mot den befintliga väggen. Hur skyddar man på bästa sätt trästommen mot fukt från plattan?
Jag hade kört kantelement/cellplast mot luftspalten.
Dvs.
*ta bort panelen ca 2cm ovanför färdigt golv
*Ställ färdigt kantelement eller 10cm stående cellplast mellan luftspalt och ny platta.
*gjut platta
Ett annat problem tycker jag är att få till tröskeln, det kan bli en del rörelser mellan de två olika konstruktionerna.
Jag hade överlagt att ha samma grundläggning som huset. Ett par hål i bef balk så sköter bef fläkt även den nya delen. Då kan man enkelt skruva ihop bjälklagen.
Dvs.
*gjut platta
Populärt i forumet
Vita beläggningar under nytt tak
Utbyggnad och tillbyggnad -
Svartmögel, sanera eller riva och bygga om?
Soldäck på carport
Kan man fästa bärlina till trädäck direkt på krypgrunden
Glömde diffspärr bakom balkong.
