D09
Blev ett litet missöde när slangarna drogs i plattan.
Tappvatten v+k kom "lite" utanför väggen ;)
Hur ska man hantera det?
Bygga ut väggen?
Dra slangarna i skåp och sen gå över som vanligt?
Tips ?
Tanken var att ha bubbelbad från början... Nu blir det ju ett pannrum och en grovdiskbänk skulle kanske vara något att ha där..
D09
Vad skulle ni göra med denna väggen i ett pannrum?
Det är kortväggen på pannan och tankens motsatta sida.
Har funderingar på att byta fönstret mot något öppningsbart där man kan tippa in veden... Allt dra in en pall med kragar :)
Jag skulle utan tvekan sätta in en dörr.
D09
D09
Vad tror du om väggen? Hade du gjort något speciellt med den? :)
Ja, en dörr känns vettigt med tanke på hanteringen :)
D09
Ventröret kommer på plats
Frånluften pluggas
Putsen på utsida leca kunde varit bättre gjord ha ha
rca1959 och 1 till
D09
RoTe
Kakel i pannrum..lyxigt men nice
D09
D09
Såg att jag slarvat med städningen i hålet ha ha
RoTe och 1 till
D09
Andreas_Hansson skrev:
Jag har satt dit ett automatiskt som bara är öppet när pannan brinner.
Kopplat så att det är öppet när laddomaten går.När laddomaten stoppar stänger spjället
Vad är det för kabel som går mellan dessa? :)
D09
Går strömmen så tänds denna :)
( egentligen en lampa för nödutgång )
Slipper leta ficklampa för att kolla så allt är ok :)
RoTe och 4 till
D09
Nu börjar installationen ta form :)
RoTe och 3 till
Riktigt snyggt!
En sak som slog mig bara.
Jag antar att rökgasfläkten sitter längst bak på pannan.
Det såg ganska trångt ut mellan den och väggen, se till att det finns plats så att det går att ta bort fläkten för sotning/service.
På den röda pannan jag har hemma så skruvar man loss motorn och fläkhjul och drar ur dem rakt bakåt, jag behövde ha ca 15 cm för att kunna ta ur fläkten...
D09
D09
A.Holm skrev:
Riktigt snyggt!
Tack :)
Oj, hoppas det räcker.
Minikravet var 30cm, så jag la det på 40cm :/
Är inte jag som installerar så jag hoppas dom har koll :)
D09
Har raderat ett bildinlägg på TS begäran och följdinlägg.
/MVH Moderator
D09
