Tänkte ta del av era tips o idéer kring pannrumsbygget.
Ska placera en Hargassner vedpanna 40 kw med 4m3 tank.
Väggarna är betong, stålreglar 70mm och avslutningsvis Osb,gips och kakel.
Tänkte vita stora kakelplattor.
Taket bör väl vara gips eller något brandmotståndigt?
Finns det färdigmålade gipsskivor för tak?
På andra delar i huset köpte jag spånskiva som var klädd med vit duk, snabbt smidigt och snyggt.
Tänkte våtrumsskydda golvet och lite upp på väggarna. Sedan klinkers på golvet.
Vad tycker ni man ska planera in i ett pannrum?
Vad saknar ni?
Har ni bilder på pannrum som ni är nöjda med?
Jag vill att det ska vara ett snyggt, praktiskt pannrum
Vad saknar ni?
Ska du bygga in pannan så skulle jag iallafall se till att BARA använda garanterat brandsäkra grejer.. Inte chansa med något för det kan bli helvetes jobbigt att bränna ner skiten pga att man slarvat med brandskydd. Och sedan se till att mitt bygge fyller samtliga krav från brandsäkerhets synpunkt och försäkringssynpunkt, samt dokumentera allt med bra bilder ifall olyckan är framme
Pannan är isolerad och kan närmast byggas mot vägg ( icke brännbart gissar jag iof på iofs he he )
Tanken är att ha utrymme runt panna för service etc men att dölja detta med något som inte sätter eld på huset
Typ täckplåt/ galler.
När man bygget in tank etc så vill jag kakla innan, sen blir det ju ett skikt utanpå, typ kakel. Ska msn lämna öppning / dränering i botten på yttre skikt typ galler i botten?
Bilder o dokumentation är bra
Du bör ha ordentliga luckor kring alla ventiler och avtappningar och mätare, samt att du i dessa luckor skär till isoleringen att följa med luckan ut. För det finns Inge värre än att behöva riva i isoleringen om man ska göra någon form av ingrepp. Sen ska ju dessa vara utformade så att du får plats att arbeta med två ordentliga verktyg.
Trycktanken kommer vara synlig och åtkomlig i annat utrymme, är det många andra ventiler /givare som ska kommas åt?
Man kanske ska göra en öppen form för isolering och sedan göra ytskiktet i skivor som man hakar fast / hänger på dvs löstagbara sektioner/kåpor ifall man behöver göra ingrepp som du säger. Tyngden av kakel på skivorna lär göra att det inte rör sig i onödan
Det blir skjutdörrar som döljer tank etcTommor skrev:Du bör ha ordentliga luckor kring alla ventiler och avtappningar och mätare, samt att du i dessa luckor skär till isoleringen att följa med luckan ut. För det finns Inge värre än att behöva riva i isoleringen om man ska göra någon form av ingrepp. Sen ska ju dessa vara utformade så att du får plats att arbeta med två ordentliga verktyg.
Så här ser det ut just för tillfället i tankarna
Se till så du har tillluft till pannan.
