Pilen är riktning på takstolar, inringat är den berörda väggen och röda strecket är gamla ytterväggen. Så mellan gamla ytterväggen och plankväggen var då en kattvind. På ritningen som är från 96 så är den markerad som ”NYTT” vilket känns märkligt dock. Tycker den känns alldeles för ”ihålig” för att vara bärande, dessutom bara på ena sidan för andra sidan väggen har vi bara spå bastupaneler typ.J jonaserik skrev:1935 vanskligt, men kan var så, det var många husfabrikanter som gjorde hela väggsegment och dom var i nåtade brädor och ställdes bara på plats färdiga. Var i huset är väggen och hur är takstolarnas riktning, tvärs över väggen eller. Försök att göra en enkel skiss, uppifrån så takstolar och vägg syns. Så någon form av ytterligare info kommer till.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 769 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 769 inlägg
Den gamla kattvindsväggen kan vara markerad som ny därför att man har gjort om (förstärkt) den för att kunna ta bort den gamla ytterväggen.
Det som är bärande är nog oftast de stående reglar som finns i kattvindsväggen så det är inget konstigt om väggen verkar ihålig eller har olika beklädnad på de två sidorna.
Om du ska peta på den väggen bör du nog anlita en byggkonstruktör så att inte taket rasar in när det kommer mycket snö.
Bra tråd du länkade till! Verkar vara bärande, stämmer in på det mesta så tänker behandla den som bärande! 😊BirgitS skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 527 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 527 inlägg
Tänkte på en till sak, blir det ju våtrumsmatta på golvet och sen Fibo på väggarna. Sen ska ju fixturen till den vägghängda WCn byggas in. Hur klär folk in lådan egentligen när man har matta? Ska man göra ett ”låtsas”uppvik och svetsa hela nederkanten och sen klä resten med Fibo så allt sen enhetligt ut? Hur hade ni gjort?
Hoho?
En sån behöver ha en viss dimension på reglar i väggen antar jag och jag ville inte ha större än 45x70 pga begränsat utrymme. Så det föll på det helt enkelt 😊BirgitS skrev:
Har slängt ut armering på golvet och ganska nära brunnen så blir det 4 lager med armering vid överlappet. Det är väl inget man kommer ifrån? Eller kan man strunta i överlappet o bara lägga ut emot varann?
