Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
Inte i min värld för att spara 25mm då de är svåra att skruva fast också så de kan vrida sig ändå men alla gör som de vill 😜🤣
Jag får hålla det öppet så länge, men det blir med plåtskenor uppe o nere så då blir det enklare oavsett 😄
Paul-Staffanstorp
Hus tomte
vart ligger närmaste avlopp?
Vart ligger närmaste kall/varm vatten?
Vad har du under/över detta rum?
En våning ner
Över är vinden och under är entréplan.
Hurså ? 😅
Hus tomte
O OdugligMenErfaren skrev:
En våning ner
Hurså ? 😅
Avloppet kanske inte finns i närheten eller vatten heller för den delen.
Lättare om allt finns i närheten
Inte så snyggt kanske om man måste dra det i taket på entréplanet till närmaste stamm
Ja fick själv flytta hallväggen 40cm åt sidan för att få upp vatten och avloppet till övervåningen i den nya väggen
Har redan kikat på det med rörmokare, kommer bli en liten trumma i lilla toaletten på entréplan och sen blir dragningen i golvet fram till badrummet. Hamnar ganska nära 😊
Hus tomte
Bygganmälan, är det så sjukt viktigt att göra egentligen? Jag menar hur många har inte gjort saker utan att göra detta? Samt kontrollansvarig 😅
BirgitS
Här är när en bygganmälan är förväntad: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/
Vid en försäljning verkar det vara så att köparen kan förvänta sig att alla nödvändiga bygglov och -anmälningar har getts så klagar kommunen senare på ett svartbygge så kategoriseras det som dolt fel.
Kontrollansvarig brukar inte krävas vid mindre förändringar.
Sen är det upp till dig och ditt samvete ;)
Helloo igen! Har börjat spana lite på Fibo Våtrumsskivor. Verkar ju som att man kan montera dessa på enbart reglar! Då lär jag gå upp någon dimension såklart. Så skippar man gips&plyfa och byter från matta till Fibo så känns det som att det blir samma prissumma ISCH ju. Någon som har erfarenhet av dessa skivor?
Kan detta möjligtvis vara en bärande vägg? Är spontade 45x130 reglar över hela väggen 😅 Eller varför har man gjort såhär en gång i tiden? Gamla ytterväggen är ca 1m bakom denna så detta var väggen mot kattvinden för länge sedan.
  • Delvis öppnad gamla trävägg med spontade reglar och synlig isolering, tecken på renovering eller rivning.
  • Delvis exponerade träreglar på en gammal tapetserad vägg som kan vara en tidigare yttervägg.
Har inte läst hela tråden, husfabrikat och årtal.
1935 så husfabrikat kan jag ej svara på tyvärr! 😬 Det är en innervägg så bara i ett rum, ca 3 meter lång.
1935 vanskligt, men kan var så, det var många husfabrikanter som gjorde hela väggsegment och dom var i nåtade brädor och ställdes bara på plats färdiga. Var i huset är väggen och hur är takstolarnas riktning, tvärs över väggen eller. Försök att göra en enkel skiss, uppifrån så takstolar och vägg syns. Så någon form av ytterligare info kommer till.
BirgitS
Det brukar finnas stående reglar i kattvindsväggarna som är en del av takstolarna och därmed bärande. Eventuellt fungerar brädorna som en stabiliserande faktor.
Läs om takstolar här: https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol
På slutet finns det länkar till fler artiklar av Justus så läs de som är relevanta.
