J justusandersson skrev:
Man kan tycka vad man vill om de regler från Boverket som BirgitS länkade till, men det är de som gäller, det bör man vara medveten om.
Absolut. Men man ska också vara medveten om att den regeln endast gäller utrymmen som barn har tillgång till, och man får då anta specifikt de barn som kan få sitt huvud genom det aktuella hålet, dvs ca 0-4 månader i mitt fall. Dessa barn kan inte vara i trappan, ens utan grind.
BirgitS
Det har hänt livsfarliga olyckor där typ 3-åringar har tagit sig igenom ett mellanrum på drygt 10 cm med kroppen men eftersom de sen inte kommer igenom med huvudet så blir de hängande i halsen. Sidledes är deras axlar och höfter så små.
BirgitS
Där vi bodde tidigare hade vi en U-formad trappa med alltså två svängda hörn. Det var tre raka ledstänger, en på varje väggsida och de möttes nästan i hörnen. Jag upplevde aldrig att det kändes konstigt med höjden på dem, däremot så använde man ju inte ledstängerna i hörnen för de kom ju så långt bort från gånglinjen.
Nu lyfter jag upp den här tråden igen eftersom det blivit dags att ta tag i trappan. Jag fick så himla mycket värdefulla svar förra gången!
En lackfräs är införskaffad för att utplåna den gamla färgen. Detta kommer ta lite tid pga barn mm, men jag tänker mig nu till en början att först få trärent, sedan montera trappnosar, sedan slipa av, sedan sättstegen. Rätt ordning? Genast hopar sig frågor:
  • List till trappstegen 40 mm? Jag har kollat på listen Krus hos listspecialisten.se men kanske finns bra alternativ?
  • Hur montera listerna? Räcker det att limma?
  • Trappstegen är lite rundade i kanterna så det blir antagligen lite glipa mellan list och steg, vad fyller jag den med? Känns för krångligt att hyvla ned stegets framkant.
  • Material till sättstegen har jag frågat innan men det vore kanon med ett jättetydligt tips, 20 mm björkplyfa eller vad det nu kan vara.
  • För att bombera sättstegen, hade ni kört på känn eller ritat fint? Hur mycket ska det falla av på varje sida? 1mm? 3mm?
  • Färgval - jag vill ju ha detta så klassiskt som möjligt. Vilken typ av färg? Och tycker ni jag ska köra helvitt eller nån kombination? Ja, sedan oroar sig frun också för halka.
Det ska bli roligt att komma igång!
Hur gick det med trappan? Flyttar snart in i nya huset, funderar på något liknande med trappan där.
