Hej, behöver lite råd kring att stänga den här dörröppningen.
Huset är från 40-talet, och murade innerväggar med lecablock/slaggblock
Väggen är 95mm~
Bör jag mura putsa eller är det rimligt att regla upp och plyfa, gips?
Tack på förhand
Väggen är 95mm~
Tack på förhand
Det borde funka med träreglar och sen gips på det innan du spacklar upp skarven med remsor. om du vill ha det lite stabilare så sätt OSB+gips.
Sätt fast reglarna med rätt långa skruv och plugg in i väggen. För att få det så slätt som möjligt så mät exakt tjcoklek på väggen och såga till regeln så att skivmaterialet på var sida får "plats" och livar med väggen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 681 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 681 inlägg
De flesta tycker nog att mura är svårt och skitigt och att gipsskivor är snabbt och lätt. Det är ett argument för gipsskivor. Men mura med leca går också bra. Allt som behövs är ett antal block, murbruk och några armeringsjärn. Och putsbruk förstås. Riv all trä och mura, borra för armeringsjärnen i dörrpostens murverk.
Jag skulle murat eftersom jag gillar det. Men förstår att alla inte delar den smaken.
45x45, osb 10-12mm och sen gips?T Testarn skrev:Det borde funka med träreglar och sen gips på det innan du spacklar upp skarven med remsor. om du vill ha det lite stabilare så sätt OSB+gips.
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Vatten & Avlopp -
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga mellanvägg - dra kablar igenom vägg
Planlösningar -
Bygga igen gammal dörröppning
Bygga igen dörröppning totalt 70 mm tjock vägg
Fönster & Dörrar
Tjänster
Populärt i forumet
Är denna vägg bärande? (lättbetong)
Ingjuten isolering i kantbalk
Är detta en korrekt balkongkonstruktion? (JM)
Förstärka bjälke pga. håltagning?
Bröstpanel - vilket virke har de använt?
