62 323 läst · 179 svar
62k läst
179 svar
Bygga enkel stuga i skogen
Eller montera på ståndskivor i plåt. Typ såna här: https://www.beijerbygg.se/privat/sv/ståndskiva-svart-170x220-2m-004216133Berkelus skrev:
Men då får du sätta en tröskel på dörren.
Beror på hur man menar med insida, gångjärnen är monterade på regel från utsidan, men hållarna är monterade på dörrens insida. Finns bild både utifrån och inifrån så förstår du nog.A AM86 skrev:
Det är inte helt öppet, har satt en regel som en slags list och tagit resten med fogskum, är någorlunda tätt.
Jodå det har gått mycket bra, inspekterade faktiskt lite extra noggrant förra helgen och det finns inte en tillstymmelse av fukt i grunden eller på kortsidorna. Isoleringen är 100% intakt i bjälklaget.
Jag har även installerat en kamin så jag kan förlänga säsongen. Har sovit kanske ett trettiotal nätter i stugan under sommaren/hösten och spenderat många härliga dagar.
Det enda som stör mig just nu är att möss tar sig in, jag har byggt om dörren för att få den tätare (tror de tar sig in där) samt ställt ut fällor.
Edit: Har även lagt laminatgolv, har funkat väldigt bra än så länge.
Den första natten med kaminen så hade jag med mig en lasertemp, det var då cirka 6-7 grader utomhus. Efter ungefär 40 minuters väldigt moderat eldande så var det 26 grader på väggarna, runt 1,70 cm upp.A Andy78 skrev:
På golvet var det 18 grader. Detta höll sig i ungefär två timmar och sedan började det succesivt att bli kallare.
Jag köpte värmelogs från Biltema och med två av dessa så höll stugan ordentligt varmt i tre timmar,
Har alltid varit kallt på morgonen efter 7-9 timmar, vilket är förståeligt. Det går dock ingen nöd på mig då jag sover i underställ, sovsäck och en ullfilt ovanpå, det är till och med lite väl varmt så vintern torde inte vara något problem.
Jag tänkte göra en utvärdering nu när det blir kallare och utifrån den ta beslut huruvida jag ska isolera väggarna till våren.
