Tomture61
P PATER PETER skrev:
Varför inte bygga med murblock i botten och endast taket i trä (takstolar)?
Underhållsfritt. Och isolera på insidan med ca 5 cm stenull/glasfiberull.
Måste bli ett extremt lågt garage :thinking: 20 cm högt :D
Stickan56
Tomture61
Tomture61
Jag byggde 9st egna 4.2m med förhöjt väggliv (om det heter så) och dimensionerade för loft, för 7.5K i materialkostnad. Använde ankarskruv.
Offerterna låg då på 15 respektive 20K inklusive leverans, så det var ett självklart val med mycket god timmpenning.
Behövde inte ens bygglov för detta så dokumentation kom aldrig på tal.
Tomture61
daddydj daddydj skrev:
Men är det inte märkligt att det blir lika dyrt att köpa virket själv? Finns det verkligen en sådan marginal i branchen?
Att köpa regelvirke paketvis i hela lass jämfört med att plocka enstaka dimensioner hos bygghandeln är inte jämförbart.
Takstolstillverkare har effektiva dataoptimerade kapstationer som ökar materialutbytet dramatiskt, och arbetar blixtsnabbt med milimeterprecision.
Dessutom tillkommer spikplåtar, skruv/spik till butikspriser om du ska tillverka själv.
Ossian K Olsson
L Langostanten skrev:
Hejhopp,
Så nu börjar sommarn krypa på och då är det dags för att planera garagebygge!
Plattan göt vi i samband med husbygget så den är färdig, men har hela vintern gått runt och grubblat på om man ska bygga garaget själv. Känns ju som man kan spara in en ordentlig slant där.
Garaget är cirkus 7x7m så jag tänkte 120cc med 45x170 reglar och sen bygga upp taket med W-formen inte borde vara så svårt. Eftersom jag är sämst känner jag att alla tillfällen där man kan överdimensionera utan att det då ger onödig last är säkrast.
Väggar och sånt känns otroligt lätt att få till, men takstolarna är lite av ett huvudbry. Det känns rent spontant som en 170 regel i underramen, 145 i överramen, 120 i de "inre" dimensionerna och så feta spikplåtar man kan använda utan att någon naturskyddsförening börjar skicka hatmail borde vara relativt lätt att få till.
Det känns dock som en hel del personer fått offerter på ett liknande bygge under 20kkr, vilket med de här dimensionerna kommer vara 5-10 tusen dyrare än självbygge.
Vad tycker experterna här på internet? Borde man beställa takstolar eller bygga själv? Några erfarenheter?
Jag har jobbat med att bygga prefab takstolar och senare som konstruktör med att rita dem.
Därmed sagt skulle jag faktiskt råda dig att beställa färdiga, det brukar inte vara så fasligt dyrt om det inte är något special bygge, att bygga eget blir ofta inte mycket billigare och då tycker jag det är bättre med takstolar som blivit ordentligt dimensionerade och CE-märkta.
Färdiggjorda takstolar med pressad spikplåt är också lättare att dimensionera är tex egengjorda med skruvplåt eller plywood där du kan behöva grövre dimensioner för att inte spik eller skruv skall hamna för nära varandra osv.
som sagt jag hade köpte och jag är ändå inte i branschen längre så jag har nått eget järn i elden så att säga:)
Roger Fundin och 1 till
Hejhopp,
Hej !
Du tänker rätt , skulle också tillverka dom själv. Införskaffa en bra spikpistol för ankarspik så går det mycket lättare.
Ofta när Jag gjort egna takstolar så jag spikat skarvarna med plywood/1” tums brädor .
Men när man göterna så behöver man kolla -åter kolla så allt blir likadant.
Sedan behöver man ofta hjälp för att kunna flytta ,hålla .Om man räknar på timmar att köpa ,hämta material så tror jag det är riktigt enkelt beslut .
-KÖP fabrikstillverkade takstolar . Försök sedan att köpa materialet i nära exakta längder och håll då ner spillet .Panel är ju lätt att de spricker i ändan så man får nog räkna på + 20 cm på ytterpanelen .Det finns en hem sida Lat hund för byggare utgiven av Svenskt trä .Det ären mycket bra sida som hjälper till med det mesta som det viktiga ”virkesåtgång ” där får du hjälp att ta fram underlag för material inköp. Glöm inte att lägga upp materialet på en plan yta som inte är i vägen och kanske inte mitt i solen . Se till att skydda materialet mot sol och regn .För att få materialet förstört -det är tråkigt och bortkastade pengar
Glöm inte det är dyrt / jobbigt & tar tid att köpa för lite /glömma något & vara tvungen att åka & köpa . Lycka till med garagebygget (y)
Bonde50
Hejhopp,
Kan verkligen rekommendera att köpa prefabr. Kan inte se någon vinst alls att göra själv, om man inte tycker att det är roligt att snickra och gärna gör allt själv, men du kommer inte spara pengar på det.
Köpte till ett 70 m2 gästhus av TASS Takstolspecialistwn. Kan verkligen rekommendera detta företag, men det finns säkert fler.
Hejhopp,
Viktigt är snözonen!
Snåla inte, köp färdiga. Det är ett jävla jobb att spika ihop dom själva, du ska spika på ett visst sätt osv gör att dom ska vara godkända. i längden blir dom dyrare än köpta.
B Bigride skrev:
Hej !
Ett bra alternativ om man söker tidsfördriv. Ekonomiskt är det dåligt alternativ om man inte har tillgång till billigt "bondsågat" regelvirke, inte kvalitetsklassat men TS kanske bryr sig.
Dessutom: Spikpistolen kostar mer än 2 färdiga takstolar. Återstår då 5 takstolar att tjäna pengar på.
Mitt tidigare råd till TS kvarstår:
Begär offert på färdiga takstolar, gärna leverans med kranbil upplyft på plats.
Roger Fundin
Huddingebo Huddingebo skrev:
Du får bygga bärande av C14 vad jag vet. Vara det att de är av en svagare klassning så du behöver lite grövre dimensioner.[/QUOTE
Hej, Håller med tidigare trådinlägg, absolut inte värt besväret+ kostnad att bygga själv, dessutom måste man ju prestera konstruktionsritningar om bygget är bygglovspliktigt…
Byggde sjöbod 2018, 11 takstolar , 1200sek /styck , frakt 3000sek ca 10 mil.
Vg se bifogad konstruktionsritning…
Har du koll på vad timmpeningen blev för dig? Hämta material. Kapa. Bygga.
Kontra färdiga med leverans?
Själv konstaterade jag för 4månader sen att timpengen skulle blir för låg för min del.
Sen den faktiska tiden (roligare att bygga tak när det är fint väder än att bygga takstolar)
Hejhopp,
Tror inte du kan spara något på göra egna godkända takstolar. Jag gjorde egna till ett garage men, då hade jag virke från egen skog och sågverk själv. Tror det gick åt 1500spik, en massa plattor o ankarspel.
Jobbar du extra den tid det tar bygga dem så är det bättre tror jag. Jag gjorde ritning via internet för godkända till ett garage 6x8,5 m. Så mitt råd= beställ färdiga.
Roger Fundin
Patrik V.
Tack för alla svar!
Självklart kan man bygga med C14, men det jag menade var att jag kikar C14 och byter sen ut mot C24 för att få överdimensionerat. Det betyder att konstruktionen håller och att man har lite extra hållbarhet iom kvalitetsskillnaderna. All eventuell extra vikt C24 virket har återfås i dess hållfasthet. Placering av knutpunkter osv ändras ju inte för att man byter till bättre virke förutom att man eventuellt inte behöver lika många/bra placerade, och det är ju bara helt enkelt inte placera om knutpuntkerna.
Det verkar hur som haver som att man bör beställa färdiga, ska ta och ringa runt lite och kika vad man kan få för priser men verkar som att nässjö är bra, läst om dem i flera trådar ang detta nu. En annan fördel verkar vara att de kan montera, och det får ju bort en hel del huvudvärk. Ska man orka med lite mer av det arbetet man har kvar på huset så kan det vara schysst att ha så lite huvudvärk som möjligt ;)
Har du inte ens ringt runt och kollat än?
