10 129 läst · 32 svar
10k läst
32 svar
Bygga altan - Hur gör jag? :)
Byggveteran
· Åland
· 2 038 inlägg
Tänk på att om du dim enl tabell och ligger på gränsen kan golvet kännas gungigt. Bättre då att överdim något.
Tack Göran! Många bra svar.
Ja 5.40 verkar ju lämpligt. Jag antar att du åsyftar de fast längder som finns i handeln (utöver att det är ett ganska praktiskt djup rent användningsmässigt). Några cm kortare, är det en syftning mot att man bör renkapa vilket sägs att man ska göra lite här och där i forumet?
Självklart, kryssmäta ska man ju göra. Då blir det ju enkelt att komma ifrån romben.
Höjdjustering mha regelbitar på ömse sida. Det innebär alltså att tyngden tas upp av de tvärgående skruvarna. Läste nån annanstans att distansplattor (hålplattor eller kanske plastkilar) under regeln är att föredra. Eller vid större justering att man bygger en kort stolpe med 2 st. 45x95 (en under och en vid sidan).
Angående dimensionering och svikt. Jag håller med seniorkonsult, jag vill inte uppleva gung. Bättre att överdimensionera.
Jag tycker mig se en motstridighet här dock. Tabellen som det oftast hänvisas till säkerställer ju dimensionering sett till snölast om 2,5 kN/m2. Göran sa dock följande i en parallell tråd:
"Vid 2m mellan upplagen så ligger man på gräsen redan för 45x195. Men det är om man skall dimensionera för snölast. Ger man avkall på det så är det svikten som blir dimensionerande."
Detta citat tolkar jag som att om man säkerställer snölastdimensioneringen så undviker man även gunget. Tabellen fokuserar dock inte på avståndet mellan golvreglarna och det kanske är framförallt pga detta mått man upplever ett gung eller iaf ett sviktande?
Vad tror ni om frågan huruvida man kan belasta altanen med punktlaster från stolpar till ett uterum? Är det ok att sätta de stolparna vartsomhelst på altanen eller måste jag ta upp den kraften i en linje som skär golvregel-bärlina-platta? Ska inte bygga uterummet förrän om några år så det hade varit bekvämt att inte behöva detaljplanera altanen på den nivån.
Tack för stöd!
Tack för stöd!
Produkter som diskuteras: "hålplattor"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Eftersom jag ogillar trådar som inte avslutas kommer här några bilder på slutresultatet.
Toppensnyggt! En fråga kan du beskriva staketet, vad har du använt för dimensioner. Vi ska själva bygga staket strax och ditt var precis ett sådant vi vill bygga.
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Absolut! Staketet har stolpar som är 95x95mm och en rundad överliggare (handledare) som är 34x145mm. Överliggarna ligger på 90cm, stolphattarna (Jabo 145x145mm) ligger på 100cm. Ribborna är 45x28mm och är monterade med 45mm avstånd. I överkant och underkant är liggande ribbor (45x28) på både insida och utsida.V VidHavskanten skrev:
Funkar den beskrivningen?
väldigt snyggt. Känns det stabilt med de dimensionerna? Hur långt har du mellan stolparna? Hur mycket luft har du mellan däckets överkant till staketet börjar?Pasjostrom skrev:Absolut! Staketet har stolpar som är 95x95mm och en rundad överliggare (handledare) som är 34x145mm. Överliggarna ligger på 90cm, stolphattarna (Jabo 145x145mm) ligger på 100cm. Ribborna är 45x28mm och är monterade med 45mm avstånd. I överkant och underkant är liggande ribbor (45x28) på både insida och utsida.
Byggveteran
· Åland
· 2 038 inlägg
Kolla sidan Träinformation, Svenskt Trä.
Nån som vet om 45x28 finns obehandlat lättillgängligt? Typ Beijer, k-rauta, byggmax eller optimera? Hittar bara impregnerat, men jag tänkte måla innan jag sätter upp.Pasjostrom skrev:Absolut! Staketet har stolpar som är 95x95mm och en rundad överliggare (handledare) som är 34x145mm. Överliggarna ligger på 90cm, stolphattarna (Jabo 145x145mm) ligger på 100cm. Ribborna är 45x28mm och är monterade med 45mm avstånd. I överkant och underkant är liggande ribbor (45x28) på både insida och utsida.
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Ja jag tycker det känns stabilt. Stolparna är de som går hela vägen ner till plintarna så dessa är superstabila. Det är ca cc180cm mellan stolparna. Från däck till underkant staket är det ca 8cm.V Villa1949 skrev:
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Hur skruvade du ihop det och fäste i stolparna?Pasjostrom skrev:Absolut! Staketet har stolpar som är 95x95mm och en rundad överliggare (handledare) som är 34x145mm. Överliggarna ligger på 90cm, stolphattarna (Jabo 145x145mm) ligger på 100cm. Ribborna är 45x28mm och är monterade med 45mm avstånd. I överkant och underkant är liggande ribbor (45x28) på både insida och utsida.
