345 243 läst · 79 svar
345k läst
79 svar
Bygga altan? Här är en byggbeskrivning!
Nästan genant egentligenJesca_j skrev:
Givetvis gör vi på det sättet. Lägger ut den omgående.
.-.-.-.- 2 minuter senare .-.-.-.-.-
Här är länken: Spännviddstabell. Klicka på länken och välj sedan "Spara" (filen är virusscannad).
Hej! Kan bara instämma - mycket snyggt arbete! Har en fråga ang överhänget på såväl lång- som kortsida - hur beräknade/dimensionerade du det? Finns det någon tabell eller princip för det också? Tacksam för svar.
Hejsan Boogieman!
Faktum är att jag bara bestämde att 600 mm överhäng sannolikt inte skulle påverka stabiliteten/bärigheten/vridstyvheten. Om jag inte missminner mig så baserade jag mitt beslut på diverse "altan-inlägg" våren 2006.
Om jag dessutom så här i efterhand tittar på dimensioneringstabellen enligt ovan, tycker jag mig finna stöd i den för mitt antagande kring en "frihängande" golvregel med dim. 45 x 145.
Inom parentes sagt så valde jag överhäng för att jag tycker att det inte ser estetiskt OK ut med betongstolpar, som kan skönjas bakom en spalje. Annars är det ju ganska praktiskt med plintplacerade stolpar i ytterkant - stabilt & smidigt.
Tack annars för fin feedback på altanen!
En del av er har PM´at och frågat hur jag dimensionerat och satt ihop staketet. Nedan finner du en enkel skiss.
Material (allt är impregnerat NTR - AB)
Stolpe - 95 x95
Fräst överliggare - 45 x 95
Ram & kryss - 45 x 70
Stolparna har tagits ur för att kunna tryckas ned/på golvregeln och där fästas med vagnsbult. På sidorna, med dubbla reglar i ytterkant, har jag tagit ur stolpen på två sidor för att kunna kila in den mellan reglarna (just hörnstolpen blev lite spännande att ta ur). Under golvtrallen har jag dragit ned stolpen en bra bit under golvregeln för att kunna fästa "bärbrädor" för spaljen.
Snickrade först ramarna (drog ihop det hela med trallskruv), placerade kryssdelarna mot ramen och ritade av för urtagen. Dessa fräste jag ur med gersågen, låst till halva tjockleken. Många rekommenderar handsågning och sedan hammare och stämjärn (idag skulle jag också valt stämjärn pga möjligheten att fintrimma urtaget för bästa passform). När krysset var klart placerade jag det i ramen och skruvade fast från ramens yttersida. På det här sättet syns ingen av de skruvar jag använt för att skruva ihop ram & kryss.
Notera att kryssen längst ut i hörnena ser "skeva" ut pga att ramen ju inte är kvadratisk.
När staketet sedan skulle monteras startade jag i hörnet och fyllde på med ramar och stolpar. Ramarna drogs fast i stolparna med trallskruv - två uppe, två nere. Gillar skruv pga möjligheten att skruva isär hela konstruktionen vid ev. behov. Överliggaren skruvades fast med två skruv i varje ände, snett uppåt in i stolpen.
Glöm inte att räkna med stolparnas dimension när du dimensionerar staketet! Detta missade jag (fattar inte hur?!) och blev därför stående med en ram, som inte fick plats mellan fasaden och näst sista ramen :eek:. Kapade helt enkelt av krysset och fick en "fin, estetisk detalj"
Ja, det var väl ungefär så jag gjorde . . .
Stolpe - 95 x95
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Det värmer verkligen med beröm - dessutom i VERSALER å allt
Har du byggt eller skall du bygga altan själv? Om du tänker bygga - ett stort lycka till!
Önskar dig och alla andra altan-forums-besökare en riktigt Glad Påsk!
Jag blir både glad och stolt över dina kommentarer!
Har konstaterat att många uppskattat min steg-för-steg-beskrivning. Faktiskt det första egna jobbet jag fotograferat egentligen. I efterhand har jag verkligen beklagat att jag missat att plåta tidigare projekt. Alltid kul med bilder - om inte annat så för en själv . . .
-man, ha en riktigt Glad Påsk!
Satt just och formulerade mig kring en förklaring
Som du säkert förstått och som info till kommande tabellinnehavare, så kan man angripa tabellen på lite olika sätt. Antingen har man bestämt vilket virke man skall ha för att sedan fastställa spännvidd mellan plintar och bärlinor eller så vet man var man vill ha sina plintar och letar fram rätt virkesdimension.
Slutligen, om man så vill, så hoppar man in i tabellen helt förutsättningslöst och saxar/itererar sig fram till spännvidder och virkesdimensioner.
Nåväl, Glad Påsk! Och förresten, det är inte farligt att äta många ägg
Vill bara instämma med tidigare talare, bra jobbat!!! ...och trevligt beskrivet. Tror speciellt att bilderna med bjälkar på plats INNAN du gjuter plintarna ger många ett "liljeholmens".
En möjlig förbättring: Ramarna till staketet - om du låter den övre delen av ramen vara 90mm längre (och kortar av sidobitarna 45mm) så får du två öppna tvärsnitt mindre i varje ruta. Snyggare blir det väl, men om det har någon praktiskt betydelse med tryckt virke är jag inte säker på.
Hej Mathias och tack för ditt beröm och tips!
Ang. de öppna snitten. Jag håller med om din synpunkt och brottades länge med detta. Dock upplevde jag problem med att fästa ihop ramen utan att skruvarna skulle synas om jag valde att ha de längre överliggarna. Kunde sannolikt skråskruvat snett underifrån men, men . . .
Hur skulle du fäst den överliggande delen? Så vet jag för framtida kryss
Ser annars denna del av ramen som en brist - har därför försökt att mätta detta ändträ med träolja.
peegee4 skrev:Har kollat upp det hela och sorterat bort alla fakturor, som inte rörde just altanmaterialet. Dé blir mååånga fakturor och en del andra kostnader . . .![]()
Men, men, här är en kort summering. Notera att jag valt en lokal bygghandlare och inte ByggMax, Bauhaus eller motsvarande. Fick offerter initialt och det skilde inte så mycket mellan leverantörerna. Har hört en del om de "stora husens" kvalité på tryckt virke - avstod därför dessa leverantörer. Dessutom får man en trevlig, personlig service hos den "lokala handlaren" - i alla fall hos oss.
Bärregel - 45 x 195 - 900 kr
Golvregel - 45 x 145 - 2640 kr
Trall - 28 x 120 - 4780 kr
Spalje - 22 x 95 - 500 kr
Trallskruv - var. dim. - 2975 kr
Stolpe - 95 x 95 - 560 kr
Staketkryss - 45 x 70 - 720 kr
Överliggare - 45 x 95 - 375 kr
Då är det bara att summera. Ganska sparsamt med pengar faktiskt. Om du vill ha info om de andra kostnaderna, så hojta bara till.
Hur mycket grovbetong gick det åt och hur blandade du dem( skottkärra eller blandare) Tänkte själv gjuta 10 plintar med 150mm bred och 1,8m djup och försöker räkna ut åtgång.
Om du inte platsbygger ramarna kan du ju alltid skruva snett upp från sidostyckenas utsida och upp i överliggarbiten - det var väl så du menade antar jag. Så skulle jag nog försökt. Å andra sidan är det ju aldrig i helsiken någon som ser ett par skruvskallar om du skruvat uppifrån...peegee4 skrev:Hej Mathias och tack för ditt beröm och tips!
