12 453 läst · 32 svar
12k läst
32 svar
Brunnsmanschett saknas på brunn?
Sen kan jag tycka att klämringen inte ligger i botten runt om och anledningen till det ser ut att vara så pga att brunnsmanschetten sticker ut under klämringen till vänster i bild vilket är fel om det är så.
Se'n är det ju faktiskt så att i foliesystemen ligger brunnsmanschetten under folien vilket gör att man inte ser mycket av den.
Det man ser är folien som försvinner ner under klämringen och det där kan ju skapa en del förvirring...
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
fast jag har satt tätskikt i vårt badrum och jag satte då en Jafo brunn som på bilden. Om man skär enligt den skärmall som ingår så ser man att duken tittar fram under klämringen om man kikar in från sidan Och så ska de vara enligt både tätskiktsleverantör och Jafos tekniska support. Dvs duken tittar fram och leder eventuellt vatten rakt ner i brunnen.
http://www.jafo.eu/fileadmin/user_u...O-Golvbrunnar-i-plast-Monteringsanvisning.pdf
Det finns bara en brunnsleverantör som har manschetten under klämringen och det ät Blucher. Varken Jafo eller Purus godkänner detta
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
vad menar du. Med jafo, Du lägger ju ner skärmallen i brunnen, sen sätter du dit brunnsmanchett och tätskiktsduk över brunnen och sen skär du upp hålet i brunnen och skruvar dit klämringen.ktm250 skrev:
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Förstår fortfarande inte vad du menar. Manschetten sätts över brunnen och ovanpå manchetten sätter man tätskiktsduken. Sen skär man ut för brunnshålet och skruvar dit klämringen. Manschett och tätskiktsduk är det som tittar fram under klämringen.ktm250 skrev:
grejen är den att om man använder Jafos skärmall (som man ska) så tittar inte tätskikt och manschett fram nedanför klämringen, de kläms bara från sidan som sagt.Roland112 skrev:
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Klämringen ska dras i botten egentligen, men om manschetten + duk blir för tjockt så går inte det, drar man då för hårt så går plastgängorna i brunnen sönder så där har du helt rätt!
Men fortfarande ska duk och manschett inte vara under klämringen för då är det inte säkert att klämringen tätar nog bra. I praktiken är detta nog ett försvinnande litet problem, utan problemet är nog då klantarslen låter bli det helt
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
