S
K Knight skrev:
Du får inte blanda ihop fläkten jag syftar på med en såbdär leksak som man ställer på kaminen..
Jag syftar på denna [länk]
Jag har inte läst och inte alls syftat på ditt inlägg, blanda inte ihop olika saker. Jag talar om självgående fläkt som sagt
När man har typ eldstad mitt i huset så går de varma luftströmmarna upp mot taken och sen ned efter fönster och väggar över golven och in mot eldstaden. Cirkulationen fortsätter.
Tvärtom med radiatorer under fönstren.
Hur det blir med golvvärme, kanske nån annan vet.
- Lite OT, då de för TS är fråga om varför inte varmluft från eldstaden letar sig till våningen ovanför via trappan.
Med andra ord, varför kommer ingen kallare luft motsröms via trappan till nedersta våningen.
Då detta inte sker blir det ingen uppvärmning av översta våningen.
Tomture61
Läs inlägg #90 så blir delar av dina frågor besvarade .
När jag eldar I min kamin så får jag skicktning av värmen I rummet, kallare vid golvet . Nu står den vid en vägg om det har betydelse 🤔
Att en trappan mellan våningar blir en propp är känt sedan länge .
Visst går det att värma hela hus med en enkel braskamin. Vi testade för någon månad sedan under ett nästan tre dygn långt strömavbrott. 160 m2, delvis i två plan. Temperaturen ute var mellan -5 och -15 och när strömmen kom tillbaka var det just under 20 grader i svalaste rummet.
Gissar att hemligheten är tätt och välisolerat hus.
Du måste värma upp golvet innan värmen sprider sig uppåt. Elda på mer bara.
Om nedervåningen är 100m2 är det ca 250m3 luft vilket är ca 250 kg luft. Vad kan golvet väga? Det tar ett bra tag av eldande innan det blir varmt och värmen sprider sig upp.
Tomture61
Får stänga av min FLVP då 😉
Nissens Nissens skrev:
Bäst är om man har ett inbyggt magasin med sten som ackumulerar värmen.
OT: vatten lagrar betydligt mer värme
Rabbithole Rabbithole skrev:
Jag tycker det låter som Nissens har ett normalt modernt 1,5 planshus.
Är det normalt att ha frånluft i sovrum som Nissens? De hus jag känner till har frånluft i kök, på toa/dusch och i groventre/tvättstuga, det förekommer väl desutom rätt ofta att klädkammare har frånluft.
Har TS hus frånluft i sovrummen?
Tomture61 Tomture61 skrev:
Ett välkänt fenomen med golvvärme istället för ngn form av radiatorer under fönster .
Men du kanske menar öv .
Har 23 gr på ungefär 50 % av np . Öp har också haft temp på 12-14 gr före LLVP .
Jag menar om du har kallras från övervåningen, eller stora fönsterpartier.
Har du fönster med lågt u-värde blir det knappt märkbart kallt. Det är stor skillnad om glaset har u0,5 eller u1,0
Nej. Normalt har man tilluft i sovrum.
fribygg och 1 till
Tomture61
Har kallras från bla fönster med 1,2 i U värde .
Hus från 2008 Trivselhus .
Nissens
F fribygg skrev:
SOT: vatten lagrar betydligt mer värme
Ja, men inte så vanligt med vattenmagasin i bostäder. Min murspis har typ 700 kg olivinsten som ackumulerar värme. Den ger värme många timmar efter att elden slocknat.
Klart att det är normalt. Mitt hus byggdes 2004 och köptes av en husleverantör som använde professionella yrkesmänniskor till all konstruktion, även planeringen av värme/ventilation. Det är frånluft i sovrummen och friskluftventiler i ytterväggarna. Och som jag skrev har jag även ventilation i klädkammare.
Just sovrumsventilationen uppskattas, alltid fräsch luft i sovrummen. 😊
Inte säkert om det är en efterinstallation.
Nissens
Är fönsterkassetterna hela? Har du imma på _utsidan_ rutan vid väderomslag?
Nissens
Mitt hus har tillluft i sovrummen i form av friskluftventiler i ytterväggen. Även när sovrumsdörren är stängd så sugs luft ut ur sovrummet och fräsch luft kommer in utifrån.
Kan du specificera vad som är ”normalt” enligt dig? Systemet i mitt hus är konstruerat av yrkesmänniskor, jag lät bygga huset så jag vet.
Vad har du för kunskaper i ämnet?
Det är helt normalt, däremot har jag aldrig förr hört om nån som har frånluft i sovrummet. Vilken hustillverkare har frånluft i sovrummen?
Hybro och 1 till
Tomture61
Ja får imma vid vissa väderförhållanden , inga trasiga glaskasetter .
