5 690 läst · 107 svar
6k läst
107 svar
Braskamin värmer ej övervåning
Ett snabbt och enkelt sätt att testa om/hur man kan få upp värme till 2:a vån och/eller sprida värmen bättre i huset är att köpa en enkel fläkt av ngt slag och pröva vilken skillnad det kan göra.
T ex https://www.biltema.se/hem/flaktar-...lakt-med-fjarrkontroll-o-40-121-cm-2000042187
Några termometrar på lämpliga ställen och loggning av temp innan, under, och efter eldning så får man det svart på vitt vilken effekt eldning med och utan fläkt har. Loggning är absolut nödvändigt, annars är det bara STORA skillnader som märks. Loggning inkluderar tiden också. Liten kamin/värme-effekt gör att det tar längre tid att ändra värmen, och längre tid ju längre bort man är från kaminen.
Jag har också den uppsättningen, men har bott här 20 år, vinner jag då? 😂Tomture61 skrev:
Märkligt att det blir varmt på min övervåning då. Kanske för att de flesta frånluftsventilerna sitter på 2:a våningen i sovrummen och stora badrummet samt klädkammare?
Hur vet du att det inte hjälper TS om du helt saknar egen erfarenhet och inte förstår att värmen inte sprider sig lika bra i andras hus som i ditt?Nissens skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 943 inlägg
Lite lustigt är det när folk som inte förstår termodynamik ska förklara ett begrepp dom inte greppar och pratar om "lock" 😅😂
Om man har FLVP är det bra att ha koll på att den inte går på innetempgivare utan istället på utetemperatur och värmekurva på framledningen. Man kan trimma in värmekurvan och köra alla termostater öppna permanent, eller ha några strypta. I ett välisolerat hus bör överväningens radiatorer kunna ha samma framledningstemperatur som golvvärme på bottenplan om det är tilltänkt i dimensioneringen.
Stänga av ventilation minskar kalldrag från friskluftsventiler men känns lite väl dumsnålt.
Man kan ha en överstor genomföring för skorstenen upp till övre plan, då kommer varm luft stiga längs med skorstenen i större utsträckning.
Det troliga i detta fallet är att kaminens värmeeffekt är lite låg för att värma hela huset.
Jag har 20 års erfarenhet av att ha en eldstad kombinerat med frånluft. Så lite erfarenhet har jag.F fribygg skrev:
Vad du yrar om är det nog ingen som begriper…
Har du frånluft i sovrummen @Nissens ?Nissens skrev:
Om TS hus är felbyggt och inte har tillluft och frånluft på rätt ställen eller bara har en feljusterad ventilation kan det vara värt att prova att stänga den mekaniska ventilationen ett par timmar och prova om och hur kaminvärmen sprider sig.
Vi har en sån självgående fläkt uppe på täljstenskaminen. Funkar bra som värmespridare. Fick du nån förklaring varför det skulle vara meningslöst?S Snurrespratt skrev:
Absolut, det skall vara frånluft i sovrum, badrum/toaletter tvättstuga, köt etc. Enda rummen jag inte har frånluft i är ett kontor, vardagsrummet, allrum och hall.F fribygg skrev:
Är huset felbyggt är det en helt annan issue. Utgick ifrån att frånluften var korrekt installerad…F fribygg skrev:
Har 4 st tilluftsventiler och 3 st frånluftsventiler på np , 5 st tilluftsventiler och 1 st frånluftventil på öp .Nissens skrev:
Bägge våningar är åvanför marknivå .
Har ej justerat fläktens fart med instrument dvs. hur mycket luft det ska vara på varje individuell frånluftsventil . En granne har snöfritt hela vintern runt röret på taket som släpper ut gammal luft 🙄 Det är feljusterat .
Tyvärr är er kamin felmonterad, enligt vår murare, övergripande sett om den skall värma övervåning och om den skall vara effektiv. De flesta kaminer numera är felmonterade enligt dem och det är arkitekternas fel ofta.
I vårt nya hus hade vi massor av diskussioner med muraren innan. Bör inte stå så nära en vägg, utan mer fritt, alltså i mitten av rummet och absolut inte i ena änden av huset eller mot en yttervägg. De som bygger har installerat en s.k. Airmove som tar varm luft till andra våningen.
Se exempelbild. Perfekt monterat. Om det är andra våning så behövs en Airmove.
Prova att läsa TS inlägg. I #1 skriver ju @Bleazt att det inte kommer upp nån värme till 2: vånNissens skrev:
B Bleazt skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 943 inlägg
Klart det inte fanns någon förklaring då dom bevisligen fungerar, även om effekten på det stora hela inte är enorm.A annsofian skrev:
Ju mer luften blandas om, destå jämnare blir temperaturfördelningen.
Plåtkaminer är inte tänkta att värma huset överhuvudtaget.L L Jan skrev:Tyvärr är er kamin felmonterad, enligt vår murare, övergripande sett om den skall värma övervåning och om den skall vara effektiv. De flesta kaminer numera är felmonterade enligt dem och det är arkitekternas fel ofta.
Det du skall ha för uppvärmning är en murspis med kassett. Bäst är om man har ett inbyggt magasin med sten som ackumulerar värmen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 943 inlägg
Precis, då kan du ha lägre utstrålad effekt i rummet under eldning, med en jämnare värmeutstrålning över tid.Nissens skrev:
Sen hjälps det åt om det inte är smällkallt så värmeförlusterna från rummen långt bort ute i hörnen kyls av för mycket
Nähä, inte värma huset med överhuvudtaget? Märkligt att man inte skaffar dekorationsbrasa istället?Nissens skrev:
"Nissens" är ännu ett exempel på turs som busudlar. Personen har inget eget liv, ledsamt .
