333 läst · 6 svar
333 läst
6 svar
Braskamin ger ifrån sig en till två höga smällar vid nerkylning,
Har köpt ett hus och eldat i en braskamin som sattes in 2022. Under vintern när jag eldat så har jag märkt att den ger ifrån sig en till två höga smällar vid nedkylning, så högt att man ibland vaknar till om man somnat när de sker.
Kontaktade sotaren som kom och gjorde en kontroll på anläggningen och han sa att det ser bra ut, jag har även kontaktat företaget som installerade allt och de sa att det bara är metallrör som rör på sig när metaller minskar/expanderar.
Braskaminen är en Contura 690.
Så min fråga är om detta är normalt och något man kan förvänta sig och även om det finns andra med liknande "problem"
Helt normalt. Värmeutvidgningskoefficient, fast minus. Samma som det klickande ljudet som hörs en stund efter man stängt av motorn på en bensinbil.C CW92 skrev:Hej!
Tack för svar.
Det är inte ett tickande ljud som kan höras när jag börjar elda eller när jag precis slutar. Smällen/smällarna brukar komma när elden i kaminen helt dött ut och det är endast lite pyrglöd kvar. Låter nästan som ett gevärsskott, typ som att det skulle vara en buckla på ett rör som sedan återgår när röret kyls ned(endast min teori, men så låter det iallafall).
Svårt att lokalisera ljudet men kommer antingen någonstans från det raka röret som går igenom hela huset eller vid 90 graders kröken vid övergången till det raka röret.
Hade även ett problem med att röret som går ut från väggen till röret i kaminen hade gått isär så det blev en glipa på ca 5 cm, detta sa sotaren bara vara att koppla ihop igen med skruv och lägga pannkitt runtom vilket jag gjorde. Tyckte det kändes skumt att det hade gått isär, men det kanske kan bli så?
Nu blir det långsökt.
Stänger du tilluftsspjäll?
Eller har du en skorsten med dåligt drag?
Min fundering är att det på slutet av eldandet blir dålig luftgenomströmning, det pyr och blir en rökgasexplosion, har inget belägg för att det kan hända.
Kan dina skorstenrör gått isär pga sådan?
Och så hittade jag denna.
https://www.byggahus.se/forum/threads/smaell-vid-eldning.286726/
Det låter absolut som att du får en rökgasexplosion.
Det som sker när sådant händer är att din ved ligger och är varm nog att pyrolysera (släppa brännbara gaser) men syrehalten är för dålig för att det ska förbrännas.
När detta sakta men säkert vädras ut har du alltså en koncentration av varm gas med låg syrehalt som möter kall luft utanför skorstenen. I knytpunkten där de möts får du en gas/luftblanding som når en blandningsmix som är brännbar. Men, då är temperaturen sannolikt för låg för att det ska antända igen.
Sen smyger sig luft sakta ner i skorstenen, och då kan du få en blandning i den varma skorstenen som sen tillslut tar sig ner till glöden.
Där glöden är, där är det plötsligt varmt nog för din gaskammare att antända, och då sprider sig flamman uppåt genom din kamin mot skorstenen som är fylld av välblandad gas som fortsätter att antända. Det blir som en explosion, en rökgasexplosion.
Detta är normalt ett handhavandefel, jag antar att du stänger tilluftsspjället när du går och lägger dig?
För info, det var något sådant man kunde se på Ocena branden i göteborg.
Det sker en antändning, och sen färdas explosionen genom vattenrutschakanan och antänder vidare (se den fina ljuspunkten som glatt rör sig längs emd rutschkanan).
Jag gissar på att samma sak händer i din skorsten.
Det är inte bra, det ger en tryckskillnad som kan vara ganska stark. Men det är nog något du kan undvika genom att lära dig hantera dina till/-frånluftsspjäll.
Varsågod.C CW92 skrev:Tack för svar.
Bilen är en parallell. Kan te sig olika i en kamin, tjockare gods. Dock samma princip. Prova att justera plåtarna. En del jobb förstås.
Eller så är det något helt annat?
Vart kommer vattnet ifrån som tränger upp i fogen
Badrum -
Grillfråga: Weber Spirit II E-310 ger ifrån sig ett konstigt ljud
Övrigt husrelaterat -
Grannens medgivande när man bygger LÄNGRE ifrån än 4.5m.
Utbyggnad och tillbyggnad -
2 år "gammalt" klinkergolv ger ifrån sig ljud
Golv -
Tvättmaskin ger ifrån sig oljud
Tvättstuga
