18 359 läst · 140 svar
18k läst
140 svar
Bra borrmaskin/borrhammare?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Som sagt ingen tull eller extra moms på det. Makita brukar vara billigt från UK. Men även Boschen här håller ett riktigt bra pris. Har själv den maskinen och gillar den.Petronille skrev:
Verktyg är i regel dyra i Sverige och billigare i England, särskilt som pundet står nu.
Om ni vill ha en riktigt bra borrmaskin för detta ändamålet och som ni också kan borra vanligt med, så satsa på en Metabo UHE 28 plus.
För att borra i betong ska du ha en borrhammare, inte en slagborrmaskin. Borrhammaren har en helt annan konstruktion för slagen och är betydligt bättre än vanliga slagborrmaskiner. Metabon är en borrhammare. Metabon är en riktigt bra maskin, med elektronisk varvtalsreglering som ger riktigt bra vridmoment även på låga varvtal och som du kan se på bilder ett växelhus helt i metall. Enda faran är att den är så stark att fastnar borret snurrar den runt dig istället. Köp till borr av bra kvalitet också, det är stor skillnad på billiga skräpborr och dom lite dyrare riktiga borren.
Jag har haft min metabo i några år nu och jag är helt supernöjd med den, den har borrat många i hål i alla de material som granit som är än hårdare än betong, stål, trä m.m.
Jo, när du borrar med en borrhammare ska du inte trycka hårt på maskinen utan bara hålla den och pressa den försiktigt in i hålet allteftersom den jobbar sig inåt.
Ok tack för tips! Ja det är ju möjligt. :S Det är den där Pariserfarenheten som satt spår (den enklare modellen som inte fungerade alls versus den fina som löste alla problem , men det kan ju också ha varit en fråga om verktyg, hade aldrig hört talas om borrhammare innan jag började hänga här på Byggahus.:blushing: )p.lundgren skrev:Det tillkommer inga avgifter förutom frakt från england, däremot måste du byta stickpropp eller helst hela sladdstället. Den finns i Tyskland för ca 1600 kr eller på nätet i Sverige för ca 2000 + frakt. Tyskland och Sverige använder samma kontakter.
Väljer du att handla från Tyskland finns det en massa tips här (om du orkar ) [länk]
Men fundera på om du inte skulle klara dig med en billigare/enklare modell.
Jo det var så vi hade tänkt göra. Men med småbarn, heltidsjobb och en halvfärdig lägenhet (och ingen bil) så tänker jag att det kanske är värt att köpa en maskin att ha hemma och ta fram närhelst man har en stund över.Peterrr skrev:
Så du menar att den är lika bra använd som vanlig borrmaskin också? Och som skruvdragare? (Min pappas gamla borrmaskin som alltså är hyfsad fungerar inte som skruvdragare tyvärr, så en sådan behöver vi ha.)thomasx skrev:Om ni vill ha en riktigt bra borrmaskin för detta ändamålet och som ni också kan borra vanligt med, så satsa på en Metabo UHE 28 plus.
Jag tycker att alternativet att köpa en relativt dyr maskin snarare än två eller tre halvdyra (eller hyra stup i kvarten) verkar lockande, men trodde att de kanske då inte skulle vara lika bra på respektive funktioner som de mer specialiserade maskinerna?
Js, Metabon funkar väldigt bra både som borrhammare och vanlig borrmaskin. Som skruvdragare funkar den men den är kanske lite stor och tung för det ändamålet.Petronille skrev:Så du menar att den är lika bra använd som vanlig borrmaskin också? Och som skruvdragare? (Min pappas gamla borrmaskin som alltså är hyfsad fungerar inte som skruvdragare tyvärr, så en sådan behöver vi ha.)
Om du ska lägga pengar på något verktyg, köp en bra skruvdragare, det är definitivt värt pengarna. Jag hade tagit en med vanlig chuck, så att man kan borra också. Se till att få med åtminstone 2 batterier, så att arbetet inte behöver avbrytas för att ladda batteriet.
Däremot, gör en billig borrhammare lika bra hål som en dyrare. Det som jag kan tänka mig skiljer är vibrationer och allmän känsla, en dyr är säkert mycket trevligare att jobba med, men är det värt pengarna? För egen del - Nej, men jag bor sedan några år i ett trähus. Borrade i grunden för några månader sedan.
Men jag hade definitivt satsat på en maskin med sladd.
Här finns det lite borrhammare att köpa
http://www.shop-seltmann.de/Elektrowerkzeuge/Bohren/SDS-Plus_Bohrhaemmer_c316.htm
Jag har inte handlat där, men andra på forumet har., sök på shop seltmann
Alternativt
http://www.lawson-his.co.uk/catalogue/power/hammers/sds_chisels.htm
Men då stämmer inte stickproppen.
Du hittar konkurrenskraftiga skruvdragare på samma ställe, det är bara en frågan om vilken.
Alternativt
En fördel med dyrare borrhammare är att det går att smyga igång dom med låg hastighet så att man slipper hoppa runt på väggen innan man får fäste. På de billigaste brukar det mig veterligen vara fullt ös direkt när man trycker på knappen. Men man kan kanske lära sig hantera de billigare också.magnu skrev:Om du ska lägga pengar på något verktyg, köp en bra skruvdragare, det är definitivt värt pengarna. Jag hade tagit en med vanlig chuck, så att man kan borra också. Se till att få med åtminstone 2 batterier, så att arbetet inte behöver avbrytas för att ladda batteriet.
[länk]
Alternativt
[länk]
Jag håller med om att satsa på en med sladd.
Jag håller inte med om att det blir lika bra hål med en billig. Mjukstart, varvtalsreglering och precision i hela maskinen gör skillnad.
Ska man bygga en altan eller renovera ett hus eller lägenhet är en borrhammare/borrmaskin definitivt ingen bra lösning som skruvdragare. Men ska man bara dra en och annan skruv i väggen för att sätta upp någon hylla, tavla eller skåp, så funkar t.ex. Metabo'n bra till det, man har ju ändå plockat fram och kopplat in den för att borra. Då kan den lika gärna dra i en skruv eller två också. Man behöver heller inte oroa sig för att den inte ska orka när det är lite grövre och/eller längre skruv.
· Västerbottens län
· 61 inlägg
Är själv sugen på en Makita HR2470 FT som jag sett för 2000 kr i Sverige men som billigast utomlands för 1600kr. Vet inte om det är värt den lilla skillnaden att handla utanför Sverige. Någon som vet vart den finns billigare än 1600?
Den här köpte jag. Vann något test mot ett gäng andra märken i samma klass. Äckligt billig i England.
http://www.toolstop.co.uk/hitachi-dh24pc3-sds-plus-hammer-drill-3-mode-240v-p7574
Bara byta kontakt eller kabelställ.
Skickat med Tapatalk från min Samsung Galaxy S II
Notera att maskinen som säljs hos Axminster (om du kollar så heter den HR2470T) saknar led lampan. Dock inget att hänga upp sig på då den lätt blir repig och lyser dåligt. Det är en trevlig maskin som du säkert blir nöjd med. Ska du bara borra i betong så kan du ju kika på HR2470, den som har fast sds chuck, då den är något billigare.Mattias_Pettersson skrev:
· Västerbottens län
· 61 inlägg
Hade 2470ft på förra jobbet som jag låna hem några gånger och tyckte den funka klockrent. Vill nog ha så jag kan byta chock så den bli mer allround. Kommer nog att användas till betong borrning och säkert träborrning med.
Den maskinen finns inte på de tyska eller engelska sidorna, vad jag kan se. Däremot de här:thomasx skrev:
http://www.lawson-his.co.uk/scripts/products.php?cat=SDS Chisel Drills Metabo#130800
Är det någon där som liknar UHE 28 plus?
