R
Då var det nog en mera öppen ledning som det rann i , ungefär som en stockränna , överflödet på källan rann direkt ut röret och
ingen tät slang dygnet runt , samt att rännan låg i fall hela vägen och kanske nergrävd , en stockledning är svår att ha om det inte är rakt .fram bara . Det fanns ingen hävert utan rann bara neråt , nu är det hävert och då blir det en annan funktion ,
Det bästa hade varit med en hängränna , fritt fall från källan i luften , bara flöda dygnet runt men inget kul med en hängande ränna i luften . Om du kan få till ett flöde på ca 5 liter/minut så fyller du din brunn ( du sa ca 3 m3 ) på ca 12 tim
( över en natt ) det behövs inte mycket till flöde bara det är konstant över dygnets alla timmar
Som du säger , blir att tänka lite
jo stockledningen var lite grövre inuti såklart, ca 40-50mm gissar jag.
och den är nedgrävd och går bredvid den slang jag nu grävt ner.
så slangen har samma fallhöjd som den gamla stocken, men slangen är ju inte spikrak utan går ju i en sinusvåg skulle ja kunna tänka mig=)
så både slangen och stocken går ganska rakt, har grävt fram stocken en bra bit, och man blir imponerad av hur de fogades samman, och "svängarna" finns ju i vissa skarvar. helt otroligt hantverk
det får stå och "puttra" tillsvidare
rävlyan
En liten uppdatering.
Nu har det kommit lite regn, och nu fullkomligt sprutar det ut slangen, brunnen är full
Så det känns bra:)
Gissningsvis har vi haft en av de torraste somrarna på länge, flera i närheten har haft problem med lite vatten.
Så det känns sköt att veta, att trots så lite vatten gav vår källa ändå lite vatten:)
Idag ska jag gräva över det sista av slangen, sen får vintern komma:)
rävlyan
R
Då finns det ingen luft i slangen :D, den har åkt ut med flödet , blir en hemsk kraft med så lång slang och höjdnivå
Nä ingen luft längre, men blir sommarn torr igen blir tillflödet lägre, och luft i slangen igen:)
