Om brunnen ligger högre än tappstället, kan det fungera med hävert, men men och åter men det är vattenytan i brunnen som bestämmer och en hävert kan max lyfta vatten ett antal meter (teoretiskt 10m men då finns inget föde)
Bottenventilen måste du ha annars kan du inte fylla slangen med vatten, det måst också finnas en påfyllnings / luftnings ventil på högsta punkten,
jag förstår inte riktigt din input
höjdskillnad 10-15 meter på dessa 300 meter, självtryck inget problem (vattnet rinner ner i en slavbrunn, därifrån man sedan tar vatten till husets vattenpump)
men jag vill inte att eventuellt skräp kommer in i slangen, så jag vill ha någon sorts sil i själva brunnen
Aha. Brunnen ligger så högt.
Men där är väl inte fall från vattenyta i brunnen ner till en slavbrunn direkt i slangen? Utan vattnet skall upp ur den första brunnen innan det lutar neråt?
hmm njaa, idag står 1 liten ring, 50cm diameter x 1 meter? i en fåra där en kallkälla kommer ur berget.
den är nedgrävd 40-50 cm och slangenkommer in underifrån tror jag.
den förser oss med vatten idag.
tanken är att den gamla brunnen ska få förse en ny större brunn med vatten, som grävs ner lite längre ned i denna fåra, där vatten strömmar nu även fast det varit så torrt..
förhoppningsvis kommer även denna brunn förse oss med en hel del vatten. jag gissar att vattnet kommer vara nästan upp till marknivån men det återstår att se..
jag tänkte borra in den nya slangen i den nya brunnen kanske 1 meter under marknivå, ungevär på det djup som slangen sedan kommer ligga... den blir vågrät alltså=)
totaldjupet på nya brunnen gissar jag kommer bli 1,2 meter, eller 2 ringar a 60 cm + konad topp som blir över marknivån
Den gamla brunnen kommer alltså att fylla den nya tills den svämmar över och rinner ut i fåran (nedströms den gamla brunnen)?
förhoppningsvis =)
samt att vi får en större mängd vatten om vi gräver ner ytterligare en ring då vi funderar på skaffa djur i framtiden
Såhär blir det ungefär:)
  • Handritad skiss av vattenförsörjning med nuvarande och ny brunn, ledningar, filter, träd och pump.
R
Hur mycket rinner det till från kallkällan , ett konstant flöde som rinner konstant i slangen från den
Är den isfri på vintern så det rinner då med , så kan det bli problem med svallis på den nyare delen
när det rinner över
Gör ett lock och sätt på ringen då kan det inte bli skit som kommer med , och inga konstiga installationer
som kostar pengar
rätt mycket rinner det... fryser aldrig på vintern utan det är alltid blött där..
nuvarande slang ligger bitvis ovan mark, men i själva fåran.. och där strömar alltid vatten. så ingen frysrisk tror jag vi behöver fundera på.
den nyare brunnen tänkte jag även den ställa i kanten på fåran/diket/liten bäck eller vad man ska kalla det.
ett filter tänkte jag kosta på mig om det bara går på 100:- eller så. det kan väl inte skada?
absolut blir det lock på.
R
Ett filter kan du göra själv , ex . en större plasthink ( en s.k. rulle är lite starkare ) utan botten eller en massa hål och myggnät runt och några fina stenar som tyngs i botten , den kan inte flyta upp eftersom botten är ur , då ska utgående slang sitta ca 5cm från botten på hinken
Känns enklare och billigare att köpa ett färdigt filter?:)
Stickan56
R
Det jag ser är länkar till några , dom är små , men en kallkälla brukar inte innehålla någonting annat än vatten , så om du gör ett lock så ska det mycket till innan det rinner ner något till den andra brunnen
SE bara till att det är fritt utlopp på allt vatten från brunnar så det inte kan bli stiltje och frysa
