149 954 läst · 164 svar
150k läst
164 svar
Bosch torktumlare larmar "töm vattenbehållare"
heisiandiishe
· stockholms
· 329 inlägg
heisiandiishe
- stockholms
- 329 inlägg
Kan någon ge mig styrka/instruktion att ge mig på min torktumlare som stannar och larmar för full vattenbehållare. Det är ju trist att grejerna ska lägga ner, har visserligen haft min i 4-5 år. Men random fungerar den kanon ett par tumlingar för att sedan igen pipa konstant när man försöker tumla. Har varit sjukt seg, läste lite här om olika varianter på att ta loss grejer och serva på egen hand men det är ju olika modeller så jag vet inte om det fungerar på min SIemens IQ 700. Droppen kom precis när sökte torktumlare på blocket, den senaste annonsen var en relativt fräsch Bosch som någon skänkte bort pga just detta problem... Då tänkte jag att det var värt ett försök att faktiskt överträffa mig själv och byta ut detta.
Så vet någon lite mer specifikt vad jag ska "bryta loss" för att komma åt pump, sensor etc på denna. Gör gärna ett försök att beställa ny sensor för att byta på egen hand.
WT45W5R9DN ( https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/WT45W5R9DN )
Länk till alla reservdelar: https://bit.ly/3ptb1vC
Hittar ju en sensor där tex. Ja, kanske är för meckigt att hålla på med. Men jag kan ju alltid prova att ta isär den. Sabbar jag det beställer jag hem första bästa som har snabb leverans från tretti.se
Den bör du kunna se pumpen på baksidan i en lådaheisiandiishe skrev:Kan någon ge mig styrka/instruktion att ge mig på min torktumlare som stannar och larmar för full vattenbehållare. Det är ju trist att grejerna ska lägga ner, har visserligen haft min i 4-5 år. Men random fungerar den kanon ett par tumlingar för att sedan igen pipa konstant när man försöker tumla. Har varit sjukt seg, läste lite här om olika varianter på att ta loss grejer och serva på egen hand men det är ju olika modeller så jag vet inte om det fungerar på min SIemens IQ 700. Droppen kom precis när sökte torktumlare på blocket, den senaste annonsen var en relativt fräsch Bosch som någon skänkte bort pga just detta problem... Då tänkte jag att det var värt ett försök att faktiskt överträffa mig själv och byta ut detta.
WT45W5R9DN ( [länk] )
Länk till alla reservdelar: [länk]
heisiandiishe
· stockholms
· 329 inlägg
heisiandiishe
- stockholms
- 329 inlägg
ok, om jag ger mig själv lite plats att fippla. Hur stor chans ger du halvhyfsad hemmafipplare att komma åt och rengöra (kanske senare byta ut) sensorn. Något felar ju, nästan jämt, sedan ett halvår tillbaka. Sedan plötsligt tumlade en två omgångar helt perfekt.electroluxaren skrev:
Det står ju lite info tidigare i tråden. Jag får ta tjuren vid hornen imorgon tror jag
Jag har gjort liknande operationer på Samsung och bosch. Samma symptom, men på ena var pumpen trasig (intermittent) och på andra var flotören nedtyngd av ludd.
Enkla att laga båda två
heisiandiishe
· stockholms
· 329 inlägg
heisiandiishe
- stockholms
- 329 inlägg
Skönt att höra. Då hoppas jag på det bästa. Alltid lite kul att ge sig på sånt här även om risken för fiasko finns där! Tänker att inget borde vara trasigt eftersom typ var 20:e tumling funkar?! Men har varit slö, jäklar vad det har pipit senaste halvåret. Dottern undrar vad f*n som händerO [old rusty] skrev:
När pumpen gav sig så stannade den då och då. Typ var femte gång. Så visst kan det vara trasiga saker.heisiandiishe skrev:
Båda har varit byggda för att rengöra pump och flotör. Så kommer du åt så lyft flottören och se om pumpen startar.
heisiandiishe
· stockholms
· 329 inlägg
heisiandiishe
- stockholms
- 329 inlägg
Har lovat mig själv att göra detta. Nu kanske den klarar en tumling tredje gången gillt. Så kanske skjuter jag upp operationen. Men jag borde ta tag i detta. Vad jag löst tidigare i tråden har det ju även varit någon form av sensor som felat och indikerat full behållare. Samma indikator blinkar för mig, töm behållare. Men det kan ju vara flera fel eller inget alls. Just nu går den som en klocka som sagt?!O [old rusty] skrev:
Byta pump brukar vara lösningen.
heisiandiishe
· stockholms
· 329 inlägg
heisiandiishe
- stockholms
- 329 inlägg
precis när jag började tjata om detta här då har den gått utmärkt. Men jag får nog beställa en pump och kanske en sensor och öppna burken med en stor portion självförtroende. Har fått för mig att specialverktyg kommer att behövas men det verkar inte vara så iaf..Vonelffors skrev:
Sensorn följer med pumpen. En mejsel är väl det som behövs
Mycket lätt att bytaheisiandiishe skrev:
J jamdung skrev:
Hej snälla kan du hjälpa mig med min torktumlare
Ring mig är du snäll .
0104561722
https://www.byggahus.se/forum/threads/bosch-torktumlare.214498/MatsHajen skrev:
Den tråden kan vara till hjälp.
